aush82
    Irbis ATV 250S
1 410 просмотров профиля
Достижения aush82
  1. тогда уж это бери http://555-shop.ru/product/kvadrocikl-abm-scorpion-250-b_19/. Видел ег ов живу........огонь :) кста своего ирбиса заказывал именно с этого магаза........доставили транспортной, проблем не было. почем поставил на продажу?
  2. вчера покатался...
  3. сначала откурчиваешь две гайки как на картинке, потом вставляешь болт где я отметил. После этого толкаеш квадрат вперед, цеп натягивается, как натянул до нужного усилия, закручиваешь две гайки. Элементарно, ВатсоН:)
  4. Подшипники стоят 6003, по 2 на каждой ступице!
  5. если не тяжко, то замер внешний и внутроенний
  6. повторю просьбу: подскажи, от чего шланг подобрал????
  7. напиши от чего шланг подобрал.
  8. любой который тебе нравится:) Диаметр-22 мм. Я брал пониже от мотика.
  9. скорее не успеле стечь :) если бы столько схавало у тя масла, то поверь, ты эту синию тучу за собой бы заметил :) масло всегда меряй на ровной поверхности и на холодный двигатель.
  10. выхлоп: прямоток или нет, значения для масла не имеет. Если дымит, то п**да маслосьемным кольцам. Тут только так. НО еще рано. Если дымит , то возможно смесь богатая, смотри карб, регулируй смесь. А проверить масло хавает или нет: сними трубу от цилиндра, пальцем там пошуруди, если там масло, то снимай голову и смотри че с поршневой и клапанами.
  11. молодца! как? понравилось? мот изменился......
  12. читайте тему............писал выше! я уже давн осменил руль
  13. кнопка старт стоп не выключена???
  14. на холостых чуток басовитей, но не громко.
  15. докладавываю: сделал се прямоток, давно руки не доходили. Все очень просто: снимаем глушак, болгаркой аккуратно отрезаем все банку около шва (который ближе к карбу), вытаскиваем эту часть, после этого, полуавтоматом вырезаем внутри вставку, вытаскиваем ее вместе с трубой. Дальнюю часть вставки не трогаем (на месте все понятней). После этого аккуратно так же полуавтоматом завариваем часть банки обратно. Все готово. Результат: звук стал апупенный:) улучшилась тяга:) ощутимо.
