aush82
Весь контент aush82
  1. только сильно не перетягивай! в меру! приподими потом зад, покути колеса, должны крутится на нейтралке.
  2. Возможно ось не до конца встала. Попинай сначала левый колес в сторону оси (чтоб как бы забить ось дальше), потом справа на оси открути одну гайку (кот. ближе к правому колесу), а вторую затяни газовым ключом получше, потом вторую закрути покрепче.
  3. а ты их выкрути и поймешь:) 99% что внутри звезды эти полты срезаны........
  4. видео не снимай, нет надобности и так все ясно! я же напсиал чтио делать, не трать время на видео, а сделай что я писал. Займет минут 30. Купи болты и гайки.
  5. одна дырка:)
  6. так и было у меня:) делай как писал выше..........там все просто, купи сразу 4 болта и 4 гайки. П о размерам измерь на месте и в магаз.
  7. шаровую втыкаешь в цапфу, там закручивешь гайку снизу, далее на второй конец шаровой родную гайку закручиваешь до упора, одеваешь эту шайбочку, втыкаешь все это дело в рычаг и на торчащий конец шаровой накручивешь родной белый болт. Смысл такой, что в рычаге шаровая держится засчет: с одной стороны родной гайки шаровой и шайбочки (т.к. отверстие в рычаге гараздо больше самой шаровой, шайба на М14 держит шаровую, чтоб не бултыхалась) а с другой родной белой гайкой от мота. Элементарно, Ватсоон :)
  8. еще докупи обязательно для верхних шаровых толстую шайбочку на М14 (2 шт) диаметром примерно 3-4 см, одевается на шаровую со стороны колеса. В любом магазе для Тазов, я брал в Би-Би (желыте такие, примерно 2-3 мм толщиной)
  9. в автодок по 180 рублей я брал верхние:) нижние закажи там же........два дня и у тебя
  10. проверь четыре болта на звезде :) а лучше замены на нормальные. Они часто откручиваются, звезда начинает стучать, идет на перекос, вот и слетать может. Я раза два подтягивал, недавно опять разболталась, полез тянуть, оказалось что два болта лопнули внутри самой звезды :) вот так, вкрячил туда два новых. Чтобы поменять там болты, нужно как я писал выше открутить две гайки больших с правой стороны оси, снять тормозной суппорт. После этого выбить чуток ось в левую сторону (я пинал ногой по правому колесу :)) и смотреть болты/менять. Как то так....... Вчера поставил наконечники от Опеля (200372755 HANS PRIES ) вместо верхних шаровых :) красота. кстати, ВНИМАНИЕ!!!! кто будет покупать наконечники от ОПЕЛЯ (на верхние шаровые) берите только ПРАВЫЕ!!! Т.к. на левом наконечнике левая резьба, родная гайка не подходит и другого не подобрать!!! Сам так попал :)
  11. брал в обычном мотомагизине, у всегда их куча в наличии (г.Пенза). Думаю у вас так же, загляни туда.
  12. я взял Lukas за 1600, от мотика.......он чуток пониже.........диаметр 22 нужно брать. А так бери любой, какой удобней, только 22 мм
  13. руль посоветую всем сразу сменить на алюминевыЙ:) наш из пластелина..........поймете когда или положите его на руль или хорошо прыганете:)
  14. вылечил я стук заднего тормоза: Снимаем задний суппорт, открутив два болта. Откручиваем тормозной диск (две гайки на 3*), сдвигаем его к правому колесу. После снимаем стопорное кольцо аккуратно, сдвигаем пластину(на которой держится тормозной суппорт) в сторону правого колеса. Снимаем направляющую шпильку, под нее ставим резиновое кольцо (примерно 3-6 мм толщиной), любое. Одеваем обратно направляющую шпильку, но уже на резиновое кольцо. После этого изолентой в два оборота обматываем маятник в том месте, куда встает эта пластина (к которой крепится тормозной суппорт), одеваем эту же пластину на маятник с изолентой и ставим стопорное кольцо. Дальше все собирается в обратном порядке. Результат: тишина и никакого грохота со стороны заднего тормоза. Может кому пригодится.
  15. все собираюсь, но руки не как не дойдут.............по идее нада будет чутка подстроить его, т.к. выход намного легче станет.......
  16. реле глянь, слева под крылом. Да и прозвани проводку от ручки переключения.............где то обрыв провода.
  17. тут не так все просто:) нужен датчик, поплавок в бак и опять же электирка...............
  18. регулировать необходимо после того как все детали притрутся.......щас нет надобности, т.к. за 1000 км еще не раз придется туда лезть. Лучше один раз, после 1000 км.
  19. тоже видел на панели данную шкалу...................было бы не плохо. Нужно ставить датчик Т (тот, что стоит в радиаторе работает только на вкл винта, но не как не на вывод разницы Т) нужно куда то мастрячить датчик Т, в принципе мест полно. Но вот как быть с проводами, куда их в панель тыкать, хз. Нужен чел, кто соображет по электрике, посмотреть на схеме.
  20. регулирвоать не ранее чем 1000 км
  21. кстати, кто то тут писал как избавится от стука заднего тормоза, подскажите что и как там можно сделать, гремит задний тормоз как банка консервная:(
  22. у всех так. после 1000 км отрегулируешь клапана и будет те счастье:)
  23. втулки в рычаги, верхние и нижние, по две штуки на рычаг.......
  24. а это кому псиал: 3 Нижняя шаровая - шаровая от Опель кадета 2 штуки (~150 руб/шт)
  25. кстати, попробуй подтянуть, я так и сделал, еще шайбочку под гайку подложил...........там гайки сами откручиваются не редко.
