Axell
Весь контент Axell
  1. Разное количество звеньев потому что разные звезды. На 46 (мотард) звезде 112, на 48 будет 114. На разрыв 520 цепь 3000-3500 кг. Говоришь 750-1000 может это на объем? Молодцы продаваны как всегда в теме.
  2. Уровень охл. жидкости под завязку.
  3. В 2014 году стали ставить. На предидущих моделях её нет.
  4. Все будет точно. Учите матчасть. Плоскость весов выравнивается с плоскость опоры не взвешиваемого колеса. tommy82 Не читайте вы эту ерунду от О.Д.. И ещё в двигателе 1,6 л масла (плотность 900 г/л). Бензин плотность 750 г/л
  5. Да харе, Вы его что взвешивали? 124 (без бенза) со всеми лишними хвостами, зеркалами, поворотниками. Если на новом ли-он аккум стоит еще минус 3 кг.
  6. skimmerОк. Иногда хорошие установлены.
  7. А чем от хонды отличается, и что в родном не понравилось?
  8. Весь смысл в том, что когда катаешь следишь за дорогой. А тахометр при этом не нужен.
  9. Значит надо поставить коммутатор от двухсотки. И тогда будет осечка. Кто начнет эксперимент?
  10. Да влезет. 4,6*2,5=115, а влезает 120-130 легко
  11. Проставки или спейсеры. http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-BILLET-REAR-WHEEL-HUB-SPACERS-CR125-250-CRF-250-R-X-450-R-X/2045020909.html Буду масло в вилке менять сниму размеры адаптора под 240 диск. tektoziga25 Да харе. У тебя на фото четырех поршневой суппорт Брембо, какой это сток?
  12. Это хорошо, но по фото не понятно какой у вас суппорт. Если он от хонды, объясни как плавающий суппорт закрепили жестко на пластину? От хонды адаптор выглядит так http://www.aliexpress.com/item/Brake-Disc-Adatpor-Bracket-270-For-HONDA-XLR125-R-97-03-XL250-S-88-91-R/821629603.html А суппорт родной невозможно закрепить жестко по одной простой причине, у него поршни с одной стороны, поэтому если его и закрепить жестко то он будет давить на диск только с одной стороны. Вот поэтому и нужен хитрый адаптор.
  13. Не вводи в Не вводи в заблуждение людей. Переходник легким движением ножовки под хондовский суппорт сделать не получится он сложной конфигурации под направляющие. При условии, что колёса от хонды, есть несколько вариантов.. -У меня получилось найти на ebay сразу диск с переходником. (сейчас это стоит дороже) -Можно найти переходник отдельно они продаются. -Можно оставить родной тормозной диск. Звезду смело переставляй. Проставки на оси вытачивал у токаря размеры как на хонде (родные не подошли)..
  14. Это на другой двигло. Пролистав все китайские сайты ничего не нашел. Для леса-поля нашего двигла вполне хватает.А для города нужно сразу махнуть на форсаж 450
  15. Я свой в Astra H трех дверке возил. Снял колеса и перья вилки. Засунул тушки вместо правого переднего сиденья, остальное по машине раскидал.
  16. Карб от Kawasaki kx250f 2008 с ускорительным насосом. 180$ + 56$ доставка. Конечная цена 10400 р. Внутри свежий, чистый, без окислов, без износа заслонки. Буду теперь к нему подбирать жиклеры. Только как скоро пока не знаю, поменялись планы на выходные, дальше видно будет по погоде. Зимой кататься не собираюсь. Как сделаю обязательно расскажу.
  17. Ух надеюсь теперь мне уже родной карб не понадобится. Получил сегодня fcr 37 и штатов, быстро дошел за 9 дней. В выходные буду ставить и пробовать на нем газить.
  18. borismixalch Если далеко везти мот к официалам, сам посмотри в чем дело будешь знать за раннее и понимать стоит ли ехать. Потому как показывает практика, они нихрена не соображают и не хотят ничего делать. Михаил Мариевский А от чего жиклер поставил? И родной холостой какой номинал был.
  19. Смысл тогда менять жиклеры, если на прогретом нормально работает. Поменяешь будет на холодном хорошо, а на прогретом плохо.
  20. Не торопись пока разбирать. Карб у нас хреновый он постоянного разряжения, ускоритетьного насоса нет. karma13 ты патрубок между кабом и двиглом менял? У меня до замены были абсолютно такие же симптомы, пока движек не разогреешь на ходу глохнет и хрен тронешься. borismixalch А чего с амортом прям сильно болтается? Если новый мот и есть возможность то к гарантийщикам обратись. Сам верхний шарнирный подшипник по конструктиву не может иметь большого люфта. Нужно понять в чем причина..
  21. С какой целью хочешь менять жиклеры? Чем тебя родные не устраивают?
  22. Как раз уже давно возникали мысли заменить родной, который по ощущениям весит 3-4 кг. Чтобы мот облегчить.
  23. Весь смысл зарядки литиевых аккумуляторов, как известно это "правильная" зарядка каждой из банок, соединенных последовательно. "Правильно" зарядить аккум., состоящий из нескольких банок за конечные потенциалы (а у нас только они) не получится, и он долго от этого не проживет. Исходя из этого можно сделать вывод, что этот аккум. обязательно иметь встроенный контроллер, а если нет (что вряд ли) то зарядка от сети мопеда его уничтожит. В связи с этим покупать дополнительно специальное зарядное устройство сомнительная идея, т.к. большую часть времени он будет заряжаться именно в мопеде, где не предусмотрена "правильная" зарядка (её роль выполняет встроенный контроллер). Учитывая цену зарядного устройства (не китайского) сопоставимую с ценой аккумулятора. Поэтому ждем отзывов по эксплуатации.
  24. Сколько весит? Замерь, если не трудно.
  25. Чтобы воткнуть движёк, придется переделывать крепления на раме.
