Axell
Весь контент Axell
Обычно хвост ломается между номером и подсветкой. Поэтом периодически нужно проверять, на наличие трещин, чтобы не потерять номер.
- 5 308 ответов
- dakar250
Я только за, хорошее отношение к технике.
- 5 308 ответов
- dakar250
Я для себя масло дешевле покупаю :rolleyes: , а тем более в китайский мопед. Расскажешь.
- 5 308 ответов
- dakar250
Обычно запы в магазинах продают. Сам видел на витрине поршня, думаю что и другие найдутся при необходимости, в инете большой список предложений. А что ты понимаешь под словом запы? Что то конкретное нужно?
- 5 308 ответов
- dakar250
Слабых не обижаю. Да видимо он не со зла гнал, а так как сам не понимал, что гонит.
- 5 308 ответов
- dakar250
Он предохраняет только стартер. sultanov777 Да диллеры еще те гады. Когда мот забирал, главный продаван как давай заливать: низ движка от 450 модели, цилиндр меняется на 450 см3 и у тебя все супер. Я не стал объяснять ему кто он. А я так, инженер-механик, работаю энергетиком куда мне до этих спецов, зато так весело вспоминал его неделю. Если будут вопросы приезжай поделаем, в южное измайлово, от тебя не далеко. Естественно без пива.
- 5 308 ответов
- dakar250
Кстати да подзабыли видимо, что на 98 стр. мануала схема есть. Динамят на ровном месте.
- 5 308 ответов
- dakar250
Да нихрена 3500 это не дешево. Есть стоимость нормо-часа. Есть регламент времени выполнения работ. Как пример (приблизительно) 1500-2000 р. цена нормо-часа работы. Замена масла 0,30 ч. натяжка цепи 0,20 и т.д... и получаются копейки. А народ жадный, все равно изголяется побольше взять.
- 5 308 ответов
- dakar250
По фильтру, как я понял исходный был HF631 (30*120) для бета моторов (видимо есть все таки родство двигателей), а китаёзы его укоротили. Заказал таких два на экзисте. Потом как будут на руках или укорочу сам фильтр или токарь выточит другую крышку масляного фильтра (чтобы фильтр 120 мм влазил).
- 5 308 ответов
- dakar250
Диаметр отверстия 10 мм , но это не поможет, если они нигде не применяются. http://xn--b1acdqjrfck3b7e.xn--p1ai/UDo7hIr3KGDLtje1UcVMfDaqX5ajKAXqVJJuhIw5X5ajXjeBVAruhID5X5apXjeBVAauhdVqX5ajXje8Vp7uhIw3KErLFMC5Uj5kWe--/item.html http://ru.aliexpress.com/item/NC250-250CC-ENGINE-ZS250GY-3-RX3-4-valve-ZONGSHEN-ENGINE-OIL-FILTER-xmotos-kayo-BSE-dirt/1662266553.html Вот все что нашел. Наверняка есть и дешевле, но блин я не понимаю китайские закорючки. А еще б диллеров заставить привезти.
- 5 308 ответов
- dakar250
Просмотрел в нете все каталоги, которые смог найти, нихрена нет. В магазинах тож пока не нашел. Есть только HF631 но у него длина 120 мм (хоть отрезай, блин).
- 5 308 ответов
- dakar250
зад 150/70 r17 пер.120/70 r17
- 5 308 ответов
- dakar250
Я так понял по твоему описанию ты говоришь про нижний болт. Это болт слива антифриза, травить он не должен, а для избыточного давления на пробке радиатора есть клапан. Видимо не совсем герметично прижат болт. Можно попробовать чуть ослабить и снова подтянуть. См. стр. 74 мануал.
- 5 308 ответов
- dakar250
Читал у ребят на форсажах тоже были случаи, коротила и плавилась проводка в районе приборки. Проводка слабое место китайцев. У себя под седлом переложил, и заизолировал. Скоро до приборки доберусь.
- 5 308 ответов
- dakar250
Кстати, открутил выпускное колено, проверил, и действительно нет заглушек как у хохлов.
- 5 308 ответов
- dakar250
Забыл какая?
- 5 308 ответов
- dakar250
Этот вопрос обсасывался миллион раз на куче форумов. Парни очень большая просьба. Не флудить тут рассуждениями на 10 стр. так или не так. Результат будет в худшем случае такой. Ст 12.2 5000 (или лишение прав)+страховка 500-800, а если отсутствие прав то + 5000..15000 Если отделаетесь легче, то здорово.
- 5 308 ответов
- dakar250
Сразу 5000 и толкать до дома или штрафстоянка, а еще могут и права отобрать. Статья 12.2 2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию, - влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
- 5 308 ответов
- dakar250
Видимо все без рамок катают. Колхозить все равно придется, т.к. через некоторое время пластиковый хвост имеет свойство ломаться, а номер теряться. Так что лучше не рассчитывай долго проездить с нашим с хвостом.
- 5 308 ответов
- dakar250
Однако, если головы нет, то композитный в наследство другим достанется.
- 5 308 ответов
- dakar250
Любой дешёвый шлем лучше чем шапка.
- 5 308 ответов
- dakar250
Выздоровления твоему дугу. При каких обстоятельствах упал?
- 5 308 ответов
- dakar250
Значит родной остался? Размеры родного можно померить?
- 5 308 ответов
- dakar250
Новая партия будет однозначно дороже. Поэтому, если кто в поисках, ищите лучше.
- 5 308 ответов
- dakar250
Вот будет тебе счастье.
- 5 308 ответов
- dakar250
