Axell
Весь контент Axell
Пойдет любая, которая минимум должна подходить по размерам. По этой ссылке никаких размеров нет. Потому пальцем в небо.
- 5 308 ответов
- dakar250
Которая на ссылке не подойдет, у нас свеча меньше автомобильной. Народ подскажите. Нужно тормозной диск купить на эндуро колесо перед, вопрос какой брать 240 мм (2т.р.) или сразу 270 мм (5 т.р.)оба с переходниками.
- 5 308 ответов
- dakar250
Пока далеко не катаю т.к. категории нет и холодно, а собираю эндуро колеса, чтоб в полях погонять. Пока у тебя мот на боку лежал бензин натек через дренаж из карба.
- 5 308 ответов
- dakar250
sultanov777Если будешь менять карб у Элвиса, задашь ему вопрос относительно того, что у тебя есть с выхлопом и чего хочешь. Он, как человек часто имеющий дело с настройкой карбов, постоянно сталкивается с различными выхлопами и может точнее прояснить возможную разницу.
- 5 308 ответов
- dakar250
sultanov777 Слушай, а вопрос только в звуке? Я вот грешным делом думал это как-то и на динамике отразится. Отражается если меняешь обычный глушитель на прямоток. А прямоток менять на прямоток кроме звука и внешнего вида ничего не почувствуешь. От карба разница больше будет.
- 5 308 ответов
- dakar250
Пойдут. Покупай.
- 5 308 ответов
- dakar250
Кстати сидуха на дакаре мягкая.
- 5 308 ответов
- dakar250
Это крепление двигателя к другим рамам. Болта там нет.
- 5 308 ответов
- dakar250
http://geon-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=2986&start=200 Должно быть, нужно проверять.
- 5 308 ответов
- dakar250
Да народ по поводу топливного фильтра. Сколько раньше сталкивался на явах ижах всегда от него проблемы были, поэтому его всегда ставили и сразу снимали. И даже слышал, что на тазах он мешает на полную крутить. Сниму его. Зачем он тут нужен?
- 5 308 ответов
- dakar250
Так я и не мучаюсь. Изначально то вопрос был.. Теперь всем все понятно.
- 5 308 ответов
- dakar250
Тогда уже не выпуска, а впуска. С герметичностью все нормально. А постреливает он когда с больших оборотов резко и полностью закрываешь гашетку и начинаешь тормозить двигателем. Если не полностью закрываешь то все нормально.
- 5 308 ответов
- dakar250
При сбросе газа тоже постреливает. Я так понимаю это нормально.
- 5 308 ответов
- dakar250
http://www.aliexpres..._20140325092423 Ага потом замучаешь АГА, только GEICO не клейте, а то потом замучаетесь оправдываться.
- 5 308 ответов
- dakar250
sirgolova Если мопед новый, то ничего пока не крути, и вряд ли на новом может быть подсос воздуха. Пробуй следующее. Заводишь выжав сцепление с обогатителем. Сцепление сразу не отпускаешь, если не глохнет то даешь поработать сек. 20 и убавляешь обогатитель. Выжав сцепление двиг. крутится легче и не глохнет. Смысл такой, что пока двигатель холодный глохнет быстро и якобы карб не настроен. Как прогреется все работает ровно. Обогатитель пробуй открывать на разные положения, чтобы поддерживать обороты. В какой момент отпустить сцепление сам поймешь по работе двигателя.
- 5 308 ответов
- dakar250
На стр. 56 есть ссылка.
- 5 308 ответов
- dakar250
Да заводить на холодную легче с обогатителем. Когда прогреется без него. Несколько раз кикнуть можно и без зажигания, чтобы чуток прокачать. Кстати в мануале есть как заводить и главное написали толково.
- 5 308 ответов
- dakar250
Посмотрел сегодня воздушный фильтр. Сухой, надо мазать.
- 5 308 ответов
- dakar250
Первое ТО через 500 по мануалу стр. 30 http://files.baltmotors.ru/manuals/InstructionManual/bm_ruk_dakar.pdf
- 5 308 ответов
- dakar250
Про какой прямоток речь? У нас и так прямоток стоит. Правда выпускной коллектор должен быть наполовину заварен. Я планирую после обкатки выпилить.
- 5 308 ответов
- dakar250
Х.З. как они там меряют. http://www.geon-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=3328&start=9 30 *106,7 Может кому интересно номера деталюшек http://www.giomotors.com/ps/media/wysiwyg/XZ250R_V4_-_X37_4V.pdf (рама тут железная!) Двигатель отдельно (рус.) http://svitmoto.com/GEON%20engine%20250%20(4V).pdf
- 5 308 ответов
- dakar250
Обратите внимание на фильтр HF158 (d 41 h 130) размеры очень похожи или М158К
- 5 308 ответов
- dakar250
Я тоже давно нашел, поэтому парни кто будет менять масло замеряйте размеры фильтра. https://www.mann-hummel.com/fileadmin/user_upload/service/catalogues/pdf/MH_Liquid_Filters_ru.pdf
- 5 308 ответов
- dakar250
Парни есть такой момент, что не обкатанный двигатель всегда работает с гемором. В не обкатанном холодном двигателе густое масло это еще затрудняет его работу. А если на улице и температура низкая так вообще замечательно. У меня при +10 заводился через 2 сек. с подсосом. Вчера при минус 2, 3 раза по 4 сек. хрен. И чувствуется, что двигло стартером прокручивается не так весело. Жду тепла. И пока мотор не проехал хоть 100 км. не ипите мозг.
- 5 308 ответов
- dakar250
Сходил проверил какое масло у меня залито, засунув пластиковую упаковочную ленту в заливную горловину. Масло светлое с розовым оттенком и ароматической добавкой. Меня устраивает, и до 300 км будет в двигателе.
- 5 308 ответов
- dakar250
