Axell
Весь контент Axell
  1. Все берут не ссут. И нормально катают. У меня признаков износа не было. Их продаю после укатывания кроссового мота, а карб спокойно переживет 3 мота..
  2. Радиатор относится к двигателю. И от дакара он отличается немного другим патрубком, но он так же великолепно подходит.
  3. Каким образом радиатор относится к ходовой? Zloi_oiКарб в хорошем состоянии от 200$ на ebay чем свежее тем дороже. за 350$ это крайняя цена дороже нет смысла смотреть.+ 50-60$ доставка. новый около 1000$ Китайцы их не делают. +10$ жиклеры с али (10шт.) По патрубкам ищи я тут все описывал.
  4. Любая дорогая или дешевая банка, от стока отличаться будет только внешним видом, и звуком. На работе двигла изменений не будет. Лучше резонатор вварить. Карб только FCR37 или FCR39 с ручкой газа и тросами, к нему + гл. жиклер 160, холостой 50 (48) KEIHIN CVK34 это унылое гавно, я тебе его могу подарить.. Но даже ставить не советую, зря потраченное время... Sunburst Рычаг классный.. Должен подойти без доработок. TuxoH Все запчасти по ходовой и "салону" подходят от хонды 450х без переделок.
  5. Еще как влияют. Я уже тут рассказывал про их влияние когда поставил FCR. Но у инжектора идет другое движение смеси, поэтому влияние будет чуть меньше чем на карбе. Zloi_oi Чем банку, лучше карб купи себе в штатах.
  6. Эти маленькие. У нас дожны быть как у шовы. Но я не менял и не мерил. Поэтому уточняй. И бутылка эффективнее должна чистить.
  7. Не спеши менять. У меня тоже текло, почистил от грязи и все нормально. Снимаешь пыльник. Кусок пластиковой бутылки загоняешь под сальник и по кругу выскребаешь. На ютубе есть видео.. По ссылке сальники на питбайк, не наши.
  8. 1.Наводишь стрелочку на мой профиль. Выпадает окно. 2.Нажимаешь публикации. Выпадает другое оно.. 3. Выбираешь все сообщения..Выпадают все мои сообщения..
  9. Ссылку на что? На дакар подходит и 37 и 39.
  10. Яса это мировой лидер и у них есть все. Yuasa YTZ7S GEL
  11. Да сток. Нужен Хороший тогда. yuasa 6-7 А\ч , пусковой от 100А Еще присматриваюсь на замену такой http://www.aliantpower.ru/легкий. YLPO7 который
  12. В ВК группе на мотарде 34000, До замены поршня.
  13. никасиль
  14. После хорожей грязи на цепи кроме неё ничего нет, а она легко смывается керхером. Никогда цепь специально не мыл.
  15. В таком положении я бы больше задумывался о своей заднице, чем о двигателе.
  16. Если хорошо посмотреть тему я рассказывал как установил FCR. А потом по просьбе трудящихся еще раз это повторил..
  17. Сальник 32x43x7 / 48040-84500 / NJ642 2шт. Подшипник 6905-2RS 3шт. Эта инфа есть на оф. сайте в каталоге запчастей.
  18. Если получится установить в верхнее отверстие, то нижнее как раз должно давить на поршень, Возможно небольшие манипуляции с напильником. Попробуй а может и подойдет.
  19. Ручка просто нажимает на поршень. Обратно никак не тянет.
  20. Это совсем не новый продукт а Стелс или Форсаж 450 с 2010 года у нас продается. Движек вполне известный копия CRF450X. А вот Цапков много глупостей болтает с понтом дела..
  21. У меня вой глушака через некоторое время невозможно было терпеть, сделал такой резонатор. Добавилась тяга на низах и треск пропал, остался бас. Все подробности есть в ВК группы дакар и рейсер.
  22. Болты ломаются и китайские и Российские (советские). Поэтому их или переодически надо менять или ставить звезду от сузуки.. Звезда от сузуки меньше по ширине поэтому не дает постоянного напряжения на болт, в резутате он и не должен сломаться.. А то только началась покатуха и пришлось пропустить и возвращаться без болта в ремонт..
  23. Всем на заметку!! Болт ведущей звезды отламывается и хороший от ВАЗа.. Надо его или переодически менять или ставить звезду от suzuki..
  24. Я использую 3 замены каждая 600 км. Итого 1800 км.
