Весь контент Павел Левенсон
Всем привет! Не далее чем вчера поливал по щебенке в полный газ (в этот день почти сто км навалял), в какойто момент почувствовал, что квадр как то странно рыскать начал, пока сообразил, что у меня гайка центральная открутилась, заднее колесо пошло на обгон и долго катилось по дороге исчезая вдали ))) Слава яйцам, остановился без последствий! Гайка открутилась, срезало шплинт и гайка открутилась совсем. Короче, проверять надо почаще, как что затянуто, а я подзабил чего то в последнее время, но проишествие меня вернуло в реальность))) Дак вот, может у кого квадр недалеко, а то я протупил и вторую гайку для образца не снял, а до пятницы уже к нему не попаду, может подскажете размеры гайки?
Да точно пизж.. краденый к гадалке не ходи)))) ну если ты уверен, что никогда не встретишься с гаишниками, то бери, я вот постоянно свой квадр с собой вожу везде, мне без доков никак, а вот старый квадр у меня был ниоткуда, поэтому стоял всегда на даче.
Разбирай полностью, до голой рамы, вытягивай, проваривай, собирай и катайся! Но это мое мнение)))
Объясните мне, тупому, что дает демпфер и как работает? )))
Друзья! Еще одно важное наблюдение. Наблюдал еще на старом квадре. В цепном приводе нашем три элемента: цепь и две звезды, но больше всего достается поработать именно маленькой передней и изнашивается она быстрее всего. Дак вот если цепь слетает даже при правильной натяжке, то менять ее надо только вместе с маленькой звездой. Выше Саня присылал фотки звезды своей, так там зубов почти не было, так ее сжевало! на 125ке старой мучился,на ириске ни разу цепь не слетала, хотя и натянута была не всегда. спасибо за внимание)))
тоесть квадр кидает? развал схождение криво стоит, и он начинает с правого колеса на левое пререпрыгивать, регулируй. но как это сделать правильно на нашем квадре не знает никто)))) я ставлю все "в ноль", тоесть развал ставлю так, что бы между верхними и нижними точками колес расстояние было одинаковым, схождение - между передними и задними точками одинаково соответственно продольный наклон - заводская предустановка правильнее на спортивной технике устанавливать развал такой, что бы колеса были завалены верхним краем внутрь, но при таком раскладе и схождение тоже нужно делать отрицательным, нужны цифры, и средства измерения этих цифр! а ноль есть ноль, просто равные расстояния
вычитал тут у конкурентов что вместо рулевых наконечников подходят стойки стабилизатора задние от Авенсиса 2009 года. Просто никто не сказал от чего, все предлагали подобрать))))
Ну да, Саня рыртыр, голову надо иногда по назначению использовать)))) аргон спаситель)))))
Дружище, ты сфотографируй ее не в руках, а на месте, что бы разобраться как работает, я просто в свой двигун еще не заглядывал и не могу сообразить без наглядного пособия. я бы не торопился со сварочными работами И вообще в чем проблема? стартер не работает? или она тебе просто покоя не дает)))))
хочется что бы от стока не было отличий, один раз расточить и скорее всего забыть про этот узел
Мазепер нормальный магазин, я там защиту ног заказывал, прислали без проблем http://www.mazepper.ru/catalog/120394/133410.html
Несколько слов про пропитку. Мне кажется, что наш фильтр не предназначен для пропитывания (если у тебя оригинал стоит), я как то случайно свой маслом пропитал из сапуна, когда задрал квадр вертикально, так он у меня потом перестал ехать. может у кого другой есть опыт?
а какой размер у нее не стреляет и от какой она машины? Если я не ошибаюсь, то это от яриса, посадочный 36.8 можно расточить рычаг на 4.6мм, а конус подойдет?
http://www.universalmotors.ru/atvs/yamaha/at442950382.html/ Очень странная цена, как то дешево
http://ru.aliexpress.com/item/150cc-200cc-250cc-engine-oil-filter-dirt-bike-atv-quad-cleaner-loncin-zongshen-lifan-cb250-engine/1937176845.html Парни, а это не вместо ли нашей сеточки с пружинкой ставится? Было бы круто, мотор и так надежный, а с полноценным фильтром вообще сносу не будет! Есть у кого мысли?
Саня, через гуглпереводчик задай этот вопрос любому продавцу запчастей на алиэкспресс и он тебе за два часа найдет, лучше тому у кого что то покупал уже, они за клиента жопу порвут)))
Читаю и вспоминаю воду в бензобаке..... то едет, то "троит", обороты не набирает... потом бак промыл, карб промыл, а он собака так и продолжал, как выяснилось позже, воду сосать из воздушного фильтра! И маааленькие такие капельки воды висели везде внутри карба... Тоже сжечь хотелось, пока разбирался аккум убил даже. а все это было после мокрых и грязных покатушек. Смотри все от бензобака (кстати нет ведь резерва, все со дна сразу в карб) через карб и воздушный фильтр. Не надо карб менять, там ломаться в нем нечему, простой как угол дома. Ну поставил я с ускорителем. Да так же он едет, а курок тугой стал, даже если лучше, то немного и очень быстро привыкаешь к этому. Да и настраивать запарился уже его, нет прогревочных оборотов на подсосе, и заслонка кривая, пока лето ездит, а зимой думаю приеду на этом карбе... Короче, мысль такая: ищи воду! имхо, естессно
У меня релюха сдохла, поменял - все норм стало))) все варианты похоже перечислили)))
Мажу вот этой. Почти 1000 км на родной цепи. Стоит 300 рублей. Промазывает и засыхает, пыль не льпнет.
Читай форум, тут все описано давно, есть небольшие хитрости, воспользуйся поиском ,зазор 0.05 бошку дергать не надо)))
Зазор был минимальным, клапана немного пристучались и он совсем ушел, у меня так как раз и было, и вообще, регулировка клапанов еще никому не навредила. Действуй методом исключения.
http://ru.aliexpress.com/item/Shineray-XY200STII-Bashan-BS200S-7-Undersite-Down-A-arm-Joint-Ball-Head-pair/562385437.html Эти шаровые по посадочному немного меньше оказались, на пару десяток. думаю на фольгу запрессуются, и конструкция пыльника не такая как на картинке, кольцо влито в резину. тоесть не понятно на что менять если порвется
Если не получается что то отремонтировать с помощью изоленты, значит вы взяли мало изоленты)))
Попробуй найти. Я и в городе по магазинам, и в инете рыл, нашел в одном мотомагазине, случайно, дак они не знали даже от чего он у них валяется))) 450 рублей. А я еше и корпус весь раскупочил, пока экспериментировал. Да и времени у меня нет магазы с образцом прочесывать, я за это время лучше денег заработаю, да куплю на али, только до почты сходить, очередей у нас нет, а терпение у меня есть подождать)))
Устал Колхозить Фильтры. http://ru.aliexpress.com/item/Bashan-BS200S-7-200cc-Atv-Quad-Bike-Air-Filter/32300966974.html Заказал две штуки))))
