Павел Левенсон
Весь контент Павел Левенсон
  1. Сайлентблок работает только за счет упругих деформаций в резине, внутренняя и внешняя обоймы при этом закреплены неподвижно. это что касается теории. На практике же получается что резина рано или поздно устает и рвется. В наших рычагах применена конструкция скользящей втулки потому что большой ход подвески и, как следствие, большой угол поворота шарнира. Сайлент тут или порвет или провернет в рычаге. Ненадо изобретать велосипед.... Шприцуем, истерлось меняем. Имхо конечно же
  2. Реле стартера заказал на алиэкспресс http://ru.aliexpress.com/item/Street-ATV-Motorcycle-electrical-Parts-Starter-Solenoid-Relay-Lgnition-Key-Switch-For-Honda-XL600-XL-600/32246655449.html?recommendVersion=1 думаю это недорого и колхоза никакого)))
  3. Даже обычный литол будет лучше чем ничего))) Разбери нижнюю опору заднего аморта. Там три подшипника, а масленка одна.
  4. Мы же не в СССССР живем, щас все просто можно купить, доставать не надо))) Надо посмотреть на него, я просто еще не лазил, не разбирался. В субботу сниму, позырю. в воскресенье будет инфа. Предварительно могу сказать, что родная китайская релюха стоит 500р, японская гдето 2500р Менять что то в электропроводке, колхозить разъемы(ведь не просто так у нас силовые на болтах), потом думать как защитить все это от влаги, как это будет работать... Нее увольте
  5. Несколько лет назад перебирал ямаховские лодочные моторы, на них стоят реле, которые отвечают за подъемный механизм, один в один с нашими стартерными. Может поменять на японские и ничего не колхозить?
  6. Да, да, заведу длинным проводом напрямую, прогреется, потом начинает с кнопки заводиться, остынет - перестает. Это вода в релюшке, а может в замке зажигания Я думаю если реле не сгорело, то и не надо его менять, просто обслужить.
  7. Нужно поймать максимальные обороты
  8. заборт, надоело
  9. ,kzzzzzz читай ужО пальца сломаны об это......
  10. У меня тоже на морозе реле стартера не срабатывает, думаю это вода с лета осталась, надо разобрать-почистить-смазать
  11. при таком курсе валют надо уже хватать че дают))))
  12. Дима, дай ссылку на карб
  13. http://videobox.tv/video/2954202/ Дааа. И девки как отплясывают... Совсем другая жизнь была))))
  14. Короче я все понял, в Сибире снега столько, что я даже и не понимаю как без снегохода.... .... малоснежная зима была в 11 ом году
  15. Давайте попробуем разобраться. Куда на зашипованном квадре поехать? На спидвейную трассу? Снега выпало 15 см. Пушистого, проехать можно. Но еше 10см. и квадр виснет, так как просвет у него никакой. Колеса вертятся в снегу и он никуда не едет, есть шипы, нет шипов.... 12 тыщ на новую резину... Ну на двухколеснике понятно, если снега немного, он шипованный режет любой небольшой сугроб и едет, квадр, как ни прискорбно, виснет на задней оси... Horhe, дружище, обидеть не хочу, хочу понять смысл
  16. http://avtogorod.net/index.php/zapiski-avtoljubitelja/746-kak-pravilno-tjuningovat-avto ну так поржать...
  17. Про шаровые: у меня пока целые, пробег правда пока 640км, но никакого намека на люфт. Когда начнут болтаться закажу вот эти, родные: http://ru.aliexpress.com/item/Shineray-XY200STII-Bashan-BS200S-7-Undersite-Down-A-arm-Joint-Ball-Head-pair/562385437.html?null А тормозные диски у всех с биением, кривые, главное чтоб направляющие суппортов смазанные были и все норм.
  18. Про смазку цепи http://dynamic.net.u...ain-o-x-04l/p25 - это для асфальтовых мотоциклов. Для пыли и грязи лучше вот такая смазка: она хоть и универсальная, но отлично проникает, а потом засыхает и к ней ниче не липнет и водой не смывается. Как начал ей пользоваться, стал с цепью возиться намного реже. Раньше чуть ли не после каждой покатушки мыл и мазал.
  19. кто ж так карб регулирует? сначала выставляешь уровень в поплавковой камере. потом на прогретом моторе: крутишь винт качества туда - сюда и ловишь максимальные обороты(а два оборота это как средняя температура по больнице), потом регулируешь холостой ход, если я не ошибаюсь, то тут еще иглой можно поиграть выше - ниже. если все правильно сделано, то с подсосом обороты около 2500 , как подсос убираешь - 1600 и ничего при запуске подкручивать не надо! тут есть прогревочные обороты! про регулировку цепи уже все пальцы расплющили стучать по клаве, раз десять писали. Не ленись и почитай форум, все даже с картинками)))
  20. цепь натянуть и смазать спец. смазкой, карб отрегулировать, тормоза прокачать.
  21. Только у нас колеса бескамерные и дорожный просвет маленький...
  22. Купил сегодня аккумулятор, 1800 рубчиков, надеюсь этот не подведет.
  23. Руль должен крутиться легко, если все смазано и не перетянут верхний хомут. Хотя на новом может быть туговато, разработается. Суппорта еще ни у кого не отваливались, а вот тормозной диск и звезда действительно требуют замены крепежа. Не забудьте смазать шаровые, рулевые наконечники и нижнее крепление заднего аморта, там масленка одна, а подшипников три. Нужно разобрать и смазать, иначе развалятся. Развал схождение ставил рулеткой, все по нулям, едет нормально. Топливный кран чем не нравится?
  24. ну и инструменты, которые понадобились: Но, думаю, что боится воды. Вожу в рюкзаке, вместе с цепью, запасной.
  25. Изготовление фильтра. Как то раз поставил квадр вертикально и чего то там с ним делал. через вентиляцию картера натекло масло и качественно припитало мне воздушный фильтр, так что аж не заводился. Поиск по магазинам различным дал результат в сумме 450 рублей и то нашел случайно, нигде в городе нет. Решил что эту проблему нужно решать. Купил в магазине масляный фильтр от волги с 402-м мотором и ремкомлект к нему. 45р и 25р цена вопроса. Ну и все, дальше только делать, высота должна получиться 90мм: далее взял старый фильтр и раскурочил его, понадобится верхняя и нижняя резинка затем подрезаем верхнюю крышку ну и собираем:
