Павел Левенсон
Весь контент Павел Левенсон
  1. А после мойки надо смотреть воду в топливной системе, ведь крышка бака течет, как правило помогает слить из поплавковой камеры карба.
  2. У меня готовый есть, сфотаю, в воскресенье выложу
  3. Воздушный фильтр дешевле всего изготовить из волговского маслянного (цена 50р). по диаметру подходит, по длине надо укорачивать. Острый нож, силиконовый герметик и пять минут времени. )))
  4. В сигнализации есть релюха, которая отвечает как раз за глушилку, она залипает. У меня тоже были проблемы с запуском и понял я это когда с кнопки завести не мог(искра при этом была! слабая но была), а с пульта сигналки завел. Выкинул ее фпень и проблем больше не было.
  5. Текст рекордного размера )))) Под фарой возлегает бесполезная сигнализация, я ее выкикинул. (коммутатор висит недалеко от аккамулятора, который, как оказалось, говно))) ) Разъемы дохленькие конечно, но периодическое омывание их вэдэшкой решает проблему. Разъем датчика вентилятора, кстати, единственный имеет уплотнитель)) Под радиатором охлаждения транзистора кроется регулятор напряжения - еще никому не помешал, перенос - лишняя трата сил. Дисковые тормоза не боятся воды, барабанные после первой лужи перестают работать. В общем смазать все (многие принебрегали понятием все и попали на ремонт) и отрегулировать. И будет ездить. Тюнинг нужен только один, это обслуживание, так как наши дилеры не хотят делать свою работу и продают не обслуженный аппарат.
  6. воздушная заслонка регулируется тросиком
  7. читай форум с самого начала)))))
  8. Подсос показался бессмысленным потому что не отрегулирована заслонка.
  9. Основная грязь летит спереди, из поднимаемой лужи. И сзади в трусы стекает)))) поэтому защищаемся водонепроницаемым комбинезоном))))
  10. Если емкость больше, то как это нагружает генератор? временем зарядки? Думаю что аккамулятор большей емкости никак нагрузить гену не может. Он даже при запуске меньше разрядится и генератор нежно восполнит небольшую потерю. А горловина бака протекает потому что с завода кривая, выправил сколько смог, выровнял бензостойким герметиком с вырезанным из тонкой резины кольцом. течка остановилась
  11. Ставлю перемычку, сразу глохнет... Точно такая схема?
  12. Стартер у меня стучал опять же на 125ке когда выпал натяжитель-успокоитель цепи привода стартера. Здесь еще туда не заглядывал, но думаю конструкция одинаковая должна быть.
  13. Приблуда ничего не даст. Если аккамулятор не крутит то чем тебе новая свечка поможет? Меняй аккум. Если ты понял, то у всех как то разом сдохли батарейки, ничего странного. Во первых с завода идет какашка. Во вторых его хватает на сезон, это факт, проверял на 125 ом квадре в течении пяти лет, один только камуль два года проработал, остальные сезон и на помойку. А покупать советую самый дорогой с самым большим током. Два года у меня проработал за 2100р
  14. если раз в месяц пробрызгивать вэдэшкой все разъемы, то нифига с ними не будет. проверено. и этого вполне достаточно
  15. а где ты думаешь дистанционный запуск, не в сигналке?
  16. Выкидываешь сигналку и на шестиконтактном разъеме соединяешь перемычкой два черно-белых провода. И все работать должно. про это писали на форуме уже.
  17. Копай в сторону сигналки)))
  18. Заведешь, но не заглушишь. Нужно в разъеме два провода замкнуть, черно-белых.
  19. http://ru.aliexpress.com/item/Shineray-XY200STII-Bashan-BS200S-7-Undersite-Down-A-arm-Joint-Ball-Head-pair/562385437.html?null Самый простой вариант
  20. http://ru.aliexpress.com/item/Big-bore-kit-change-250CC-ATV-parts-Quad-parts-to-300CC/746771916.html я нашел))))
  21. Ну вот я и обиделся! Я ж тебе написал в чем проблема, а где спасибо? ))))) Dimkin, on 13 Сен 2014 - 7:31 PM, said: Клапан перетянут может быть, у меня такое на 125ке было, сначала не едет, потом вообще глохнет и не заводится пока не остынет.
  22. Клапан перетянут может быть, у меня такое на 125ке было, сначала не едет, потом вообще глохнет и не заводится пока не остынет.
  23. Даже если разбило отверстие в ухе, если затянуть, то люфта быть не должно! Может толщина шайбы недостаточна? Может уже сами наконечники устали?
  24. мне кажется шайбы подложить и затянуть...
