Павел Левенсон
Весь контент Павел Левенсон
  1. Спасибо! высота ирискиного 16 см и большего размера не впихнуть, конструкция рамы такая.
  2. Дима, а размеры своего радиатора можешь сказать?
  3. https://ru.aliexpress.com/item/150cc-200cc-250cc-zongshen-loncin-lifan-motorcycle-water-cooled-engine-radiator-xmotos-apollo-water-box-with/32822676975.html Как думаете, коллеги, вот этот подойдет?
  4. Как я понял, возить перестали наши аппараты после того как доллар подоражал, ну и запчасти тоже с ними перестали возить. Буду конечно искать что то похожее, но блин так не охота колхозить, а похоже придется...
  5. Добрый день, господа! Проблема такая, обрыл все что можно в стране и рядом, но не могу найти радиатор на ириску. Предложений по интернетмагазинам много, но нигде нет в наличии, может кто подскажет где искать?
  6. А дальний свет включается, потомучто рукоятка сцепления нажимает на кнопку моргания дальним светом, кривовато стоит))))
  7. Развалился успокоитель, наскоряк сговнякал из старого ролика, что валялся в гараже, толи от шкоды, толи от фолькскагена...
  8. Да она куда угодно может полететь
  9. Четвертый сезон езжу, цепь ниразу не слетала, Если цепь слетает, значит нужно искать причину (натяг неверный, износ цепи и звезд, неправильная геометрия двигатель/рама/маятник), а вот без крышки лично я никогда ездить не буду. Если цепь может пробить картер, то представьте что может она сделать с ногой. Ее туда не просто так поставили, подумайте. Но, как говорит Юрич, выбор всегда за вами)))
  10. Помогут, но не сильно. Основная жижа летит спереди из поднятой тобой же лужи и прямо в лицо Но много кто делал подкрылки и на этой ветке выкладывал, воспользуйся поиском
  11. Ну если сам все знаешь, зачем спрашивать? )))) Челу с верхним привет)))
  12. В далекие 60-80е годы на автобазах волговские моторы капиталили так сказать с минимальными зазорами, потом ставили на стенд и не заводя с вывернутыми свечами крутили электродвигателем с подключением проточной холодной воды в систему охлаждения. Варварский метод для архаичных двигатей. А ты, гоняя мотор в холодном состоянии его просто убьешь, не успев толком поездить, твой "умный" чел полный дурак, при низких температурах нет правильных рабочих зазоров. Мотор должен работать на расчетной температуре и для обкатки достаточно не вваливать и не ездить в натяг. Все, в общем, завязывай издеваться над техникой. Причем у нас мотор в ириске один из самых песпроблемных узлов.
  13. Серега, забыл тебе ответить)))) Мой родной карб именно так и работает! На подсосе повышает обороты, причем прилично. Сейчас поставил с ускорителем, но настроить пока не смог, сейчас потеплеет обязательно его домучаю или поставлю родной, потому как разницы большой пока не заметил. Так что в этом случае я не предполагаю, а говорю как есть))) кстати я пять лет в молодости карбюраторщиком отработал, поэтому тоже кое что понимаю, подкручивать что то это пошлятина)))
  14. Один наш товарищ здесь уже писал как то, что при регулировке клапанов важно сначала вдавить шток, что бы выдавить из зазоров масло, а потом регулировать. Я так и делал, хотя немного цокают, но привык. Когда не цокали, то при нагреве глох мотор. Блин сложно чинить мотор по фотографии)) ты учитывал факт наличия масла в точках контакта?
  15. Не все рассказал)))) а посоветуй лампочки HB4, но ватт на 5-7, в ходовые огни?
  16. Менять однозначно! Иначе придется менять суппорты, так как грязь быстро сделает свое дело. Но вот от чего подходят не подскажу, мои пока что целые.
  17. Ооо, ребята! Масла это очень долгая и очень отдельная тема! Из источника, близкого к официальным представителям иностранных масел в россии, знаю, что приблизительно 80% масел у нас подделка. Причем как в канистрах, так и на разлив. Официальные дистрибьюторы сами мутят жестко. Поэтому в этом вопросе, как говорит Юрич, выбор за вами ))) и нет смысла рекомендовать что либо, потому как неизвестно что вы получите в красивой канистре. Если не подделка, то любое масло сгодится в принципе, потому как в нашем аппарате требования к маслу минимальные. я сделал выбор в сторону масла Газпромнефть, потому как они его делают на своем заводе и реализуют в свой сети АЗС, шанс получить не бормотуху больше. а, да, Кастрол гавно! они даже не скрывают, что делают его из отработки, и за это имеют налоговые поблажки, буржуйский мир так устроен)))
  18. Я такого лукойловского масла в России не встречал. Спец масла это маркетинг и развод на деньги, много-много статей на эту тему перелопатил. Я думаю любое автомобильное масло 10W40 API SL/CF будет не хуже этого и дешевле. Правда в твоем случае дешевле на 1$ )))) О, нашел! Это не лукойл, а маннол. Торговая марка маннол была зарегистрирована казахскими братьями в германии в середине 90х, и никто в германии такого масла не знает, что они туда льют одному богу известно. А разливают в Литве на старом советском заводе. Тоже в одной статейке вычитал. в этой: https://www.drive2.ru/b/467682219750588837/
  19. Всем привет! У меня тут наболело немного))) Не могу найти светодиодные лампочки, которые светят нормальным белым светом, что на квадр(В головной свет), что на машину(тут надо в ходовые огни HB4), хреновы китайцы делают только 6000-6500К, типа "под ксенон", а это противный голубоватый отлив, в которм ни снега не видно, ни луж!!! на квадрик поставил, ехал в темноте, снял очки, не видно ничего, и чуть глаза не лишился, потому как в кусты улетел в итоге... Проехал сегодня кучу автомагазинов и понял, что продают вот эту хню с алиэкспресс везде,причем тупо наценяя в два раза и нет альтернативы в 4000-4500К, которая изображает более менее нормальный свет. Может есть у кого мысли на этот счет?
  20. Еще раз скажу одну вещь, при правильной настройке карбюратора на подсосе повышаются обороты ХХ, и ничего подкручивать не надо, если этого не происходит, значит настройка неверна.
  21. Ребята! Прекращайте! У стоек стабилизатора с одинаковым номером бывает разная толщина прутка! И те и другие бывают 10мм и 9мм, поэтому покупать нужно только со штангелем в магазине , заказывать не получается.
  22. Это, скорее всего, реле стартера
  23. Много чего написано было по этой теме. Скажу про свой опыт, разницу не почувствовал, едет так же, а вот курок газа стал значительно туже. Да, еще при холодном запуске можно обагатить смесь. Вот и все.
  24. Саня, ты продаешь, тебе и цену назначать, планирую только на зад шипы что бы снег чистить
