Павел Левенсон
Весь контент Павел Левенсон
  1. парни! а никто не продает, случаем, шипованные колеса на ириску?
  2. Мне кажется Владимир ты сильно утяжеляешь конструкцию, а если еще тормозные механизмы воткнуть сильно большая неподрессоренная масса получается, по пересеченке на скорости несможешь ездить, это уже какой то утилитарник получается. Пенсионерский вариант какойто))))) как ведет себя на дороге?
  3. Про направление жижи: помпа качает от центра в стороны. Генератор у нас слабый и вешать на него дополнительную постоянную нагрузку в виде электропомпы я бы не стал, лучше поискать родную простую и надежную, а еще попробуй найти причину поломки крыльчатки, может брак, может антифриз плохой подмерз... И еще одна просьба, дай побольше фоток отвала для снега, тоже мечтаю о таком! может даже чертежи есть?
  4. А вот возьми, откатай, и расскажешь нам)))) Я про дельту написал, потому как проверил, нормальная батарея)))
  5. Начинай с покупки аккумулятора, родной однозначное говно, помню мой родной после покупки квадра весной до осени не дожил... А покупать нужно хороший аккум (читай дорогой). Поставил дельту и уже третий год вообще забыл про все проблемы, связанные с запуском, даже в мороз.
  6. Серега, как привод сцепы поставишь, ждем подробный фотоотчет!
  7. Междуреченск Кемеровской области? А как у вас снежная обстановка? Новосибирск уже завалило нахрен снегом... я уже и не выезжаю на квадре.
  8. А не проще новую купить?Например так: http://scooter-ani.ru/product/kronshteyn-osi-atv250sb/
  9. Серега, нужно всем знать что за развертка, размер, конусность, ГОСТ может на нее, я замаялся искать уже, чем изменить конус ступицы Ты можешь узнать все подробности?
  10. Сергей, а токарь тебе сами пальцы шаровых проточил или в ступице как то отверстие увеличил?
  11. В спортивных машинах вместо сайлентблоков ставят жесткие металлические шарниры , как раз для лучшей управляемости. Что и реализовано в наших рычагах. Если шарнир разбило, то лучше выточить копролактановые втулки, на на ямахах например, а на резинках рычаги будут "плавать".
  12. Шайбане дает перемещаться рычагу вдоль оси - этого при несильно убитом шарнире достаточно, что бы вернуть отсутствие люфта, а еще не дает литолу при шприцовке выдавливать резинки, даже штатные (я купил какие то манжеты от ДТ75 в тракторном магазине очень похожие на родные) , а литол тоже держит и не плохо Но если шарниры мертвы, лучше заказать у толкового токаря новые, а вешать на резинки - псу под хвост управляемость, рыскает по дороге, особенно при торможении
  13. http://www.china-moto.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=31616 Вот сдесь видно шайбы
  14. По доброму надо разверткой конус изменить в ступице..... Погоди, а ты получается не те отверстия переделал если ступицы кверхногами????
  15. ну ты ставишь резинки потому что люфт? Тоесть формально люфт остается, только ты его не слышишь потому что резинка греметь не дает, но квадр по прежнему по дороге плавает
  16. А как подгонял посадочное палец/ступица? Ведь кокус у CBHO15 другой
  17. Вариант не лучший. Замнив жесткий металлический шарнир на резинку теряем в управляемости, аппарат становится "резиновый", если тошнить с девочкой по тропинке на первой скорости, то конечно подойдет, я частенько выезжаю на кроссовую трассу, мне важна управляемость, никогда не расстанусь с жестким шарниром. Но это лишь моё мнение))))Пробег у ириски тысячи две уже, в первый год поставил шайбы между рычагом и петлями, до сих пор после шприцовки приходится разминать подвеску, потому как перестет шевелиться.
  18. Все элемнтарно, сэр!!!! Ты правую ступицу поставил налево, а левую, соответственно, направо. Они подписаны, и у тебя даже надпись кверхногами...
  19. Я недавно купил в магазине дельту, 10мм пруток, кто то из парней заказал с таким же номером, пришла 9 мм
  20. Давайте не будем наступать на грабли в очередной раз. Стойки стабилизатора с одинаковым номером бывают и 10 и 9 мм, многие так уже попадали и я в том числе, поэтому брать нужно только в магазине со штангелем в руках!
  21. Юрич, не кипятись)))
  22. Дружище, не хватает информации, двигатель заводится на полном газу, а дальше? Как работает? Едет/не едет? Есть ли перебои, есть ли тяга? Если он и продолжает работать только на полном газу, то ощущение не работающей системы холостого хода и переходной системы карбюратора, может при манипуляциях с карбами делаете одну и ту же ошибку? Потому что если есть какая то проблема с компрессией или метками, то мотор вообще работать не будет, либо будет работать плохо на всех режимах.
  23. Уменьшить фото)))
  24. Олег, а как быть с левой резьбой?
  25. Юрич, дружище, вот в том то и дело, что не хочется ничего переделывать!
