Павел Левенсон
Весь контент Павел Левенсон
  1. А что там есть кроме наклеек на ирбис?
  2. Михаил, а как ты понял что клапана не притертые, и что изменилось после того как притер?
  3. Спасибо, конечно, Саша, жаль что эту проблему решили почти два года назад ))) Но регулировать нужно сразу же и потом по необходимости, так как с завода бывают перетянутые клапана.
  4. У кого то коробка ломалась у одного (поищи по форуму), а так никто, довольно надежный двигатель получился у китайцев)))) Это видео про 125ку, но пишут что и большая кубатура так же устроена
  5. Дружище, вот тебе ссылка, тут наш, немного отколовшийся в сторону эндуро, коллега собрал подробную выжимку по нашему квадру: http://www.china-moto.ru/forum/topic/4943-irbis-atv-250s-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/ Там все достижения по подбору\ремонту\колхозу собраны. Масло нужно менять как можно чаще, потому что нет у нас фильтра масляного, и содержимое картера очень быстро превращается в говноподобную массу, неприятную даже на вид, не реже чем раз в 300км, это точно, у меня получается немного чаще, потому что километр километру рознь. много перебрал вариантов с фильтром воздушным, но пока что лучше этого не нашел: http://ru.aliexpress.com/item/Bashan-BS200S-7-200cc-Atv-Quad-Bike-Air-Filter/32300966974.html Заказывай быстрее, сейчас распродажа. Дороговато, конечно, но это самый надежный вариант, я могу себе например раз в год позволить, но тут дело каждого
  6. все таки осмелюсь утверждать, что заслонка должна быть полностью открыта (до упора), а в таком положении на больших оборотах ее еще может и прикрывать потоком воздуха
  7. мой столько не ездит, 90 край, но похоже что так
  8. почти 9000 можно раскрутить, но мне кажется, что не стоит,
  9. Нее, все вернулись домой, только мокрые по пояс и во льду)))) Но блин страшно было))
  10. Первым делом проверь воздушную заслонку, она должна плотно закрываться и полностью открываться, на холодну и не заведешь, если заслонка не до конца закрывается
  11. Все дело в том, что я 4 года работал карбюраторщиком в молодости, и всю жизнь с техникой ковыряюсь, Конечно же с новым карбюратором "знакомился", разбирал, сравнивал, регулировал, настраивал. Может мне действительно попался плохой экземпляр. Вот я и говорю, что разница настолько не велика, что нет смысла замарачиваться, если и есть улучшение тяги, то через 20 км перестаешь ощущать разницу, а вот курок навсегда тугим останется ;) Но вот про настройку ты хорошо расписал, надо Диму попросить в кладезь добавить :) Да, забыл спросить, как же добиваются прогревочных оборотов на подсосе? Я так и не понял
  12. Решил прокатиться по озеру Провалился в полыню
  13. Еще раз про карбюратор. Возил свой квадр спецам как только купил, настроили стоковый карб так, что заводится в любой мороз, на подсосе держит где то 2500 оборотов, по мере прогрева подсос убираю - обороты падают до 1500 и ничего не надо подгазовывать, все происходит без моего участия, проблема одна, пока полностью не прогреется едет плохо. Купил второй карб, с ускорителем, как ни крутил не настраивал, прогревочных оборотов так и не добился, холодный запуск плохой, пока ускорителем не нальешь побольше, заводиться не хочет(зимой не очень хочется в холодном гараже копаться, но подозреваю, что заслонка кривая),при этом едет так же,только курок туговат, как я понимаю изза двух тросов. Вот и думаю теперь, а стоит ли вообще заморачиваться на более сложный карб, да и вообще деньги тратить? Стоковый простой и надежный!
  14. Точно сигналка, выкинь ее и будеттебе счастье
  15. Ну и хороший(дорогой) аккум делает дело! Когда поменял даже не ожидал такого эффекта, на обыкновенном, когда крутишь, только касаешся курка газа, сразу останавливается , на нормальном маслает как не в себе, запуск намного увереннее! А ты не пробовал от автомобиля прикурить?
  16. Ты обгонную муфту смотрел? По описанию это ее клинит, других причин не вижу.
  17. Ставили, в начале есть,
  18. Стоит он над левым заднем колесом
  19. Так называемый американский))) Смысл в том что этот метод безразборный, сначала выжигают старую пластиковую внутрянку, а потом под давлением загоняют туда полимер, у меня была старая хонда интегра, там тоже были неразборные рычаги, 40000 проехал на восстановленных таким образом шаровых, потом эксперимент закончился всвязи с продажей авто )))
  20. Все таки качество смеси регулируется не количеством оборотов винта, Увеличиваешь обороты хх, крутишь винт туда сюда и ловишь максимальные обороты двигателя, а сколько там будет "оборотов" даже богу неизвестно. Потом выставляешь обороты ХХ до необходимой величины. Но сначала нужно выставить уровень в поплавковой камере, если не помогает - нужно поэкспериментировать с иглой(поднять/опустить). Когда удается правильно настроить карбюратор, появляются даже прогревочные обороты на подсосе. Особое внимание нужно уделить воздушной заслонке: она должна полностью открываться и полностью закрываться, при этом плотно прилегая по краям (это гарантия качественного холодного запуска) У нас стоит хороший карб в стоке и менять его на какой либо другой лично я не вижу смысла, у меня есть второй с ускорителем, но особой разницы я не почувствовал, только курок газа с последним становится немного туже.
  21. Да, твои шаровые идут вместе с рычагом. Есть так называемыемый американский метод восстановления шаровых, безразборный. Хватит надолго
  22. http://ru.aliexpress.com/item/Bashan-BS200S-7-200cc-Atv-Quad-Bike-Air-Filter/32300966974.html Я поставил такой, все ок
  23. Женя, какие аморты ставил?
  24. Макс, не трогай проводку, разъемчики периодически все вэдэшкой побрызгал, после мойки например, и все работает и ездит , не городи ничего
  25. Купи хороший гелевый аккум, в -25 заводиться будет, Вопрос только в том что в такую погоду неохота ездить
