Valery
4 343 просмотра профиля
Достижения Valery
  1. Valery
    WELS CRF250
    Благодарю за комментарии. 1. Масляный радиатор есть на версии 140 , для 250 решили отказаться от этой опции ввиду вертикального типа двигателя. Так как воздушный поток лучше охлаждает , чем у 140. А радиатор - лишний вес, в езде по пересеченке не всегда ГУТ. 2. Имелось ввиду не как замена дорожному , а приемлемый расколбас , позволяющий вполне нормально проехать десяток другой КМ. 3. Детали технических характеристик спиц запрошу у производителя. 4. электронное зажигание не у всех Питов . Кроме этого у этого пита есть ключ зажигания , предотвращающий моментальный угон. Хотя опция для спортивного инвентаря спорная , лишние детали - лишний гемор. 5. На передних амортах пружин нет вообще , а вот задний аморт DNM с регулировкой преднатяга.
  2. Valery
    WELS CRF250
    На фото заднее колесо WELS CRF 140 . Тема сначала была объединена с 140 моделью. Отличие только в цвете. Поэтому не вижу косяков не считая цвета. Но спасибо за внимательность. В этом форуме лажа не проходит ! Креплю колесо от синего пита CRF 250.
  3. Valery
    WELS CRF250
    Высота по седлу 88 см.
  4. Valery
    WELS CRF140
    Еще один сюжет с питом WELS 140
  5. Valery
    WELS CRF140
    Обзор
  6. Valery
    WELS CRF250
    Наш молодой дерзкий директор по Развитию стал инициатором добротной не залипушной модели. А претендующей на звание полу профессионального. В Числе достоинств : - цепь 428# gold chain - мягкие силиконовые грипсы активно снижающие вибрацию - CNC детали Алюминиевые анодированные ( прочные и красивые при малом весе ) - руль , корона вилки , буксатор , переключатель передач, - информация по раме - тип рамы LX5 самая современная и прочная. - Алюминиевый материал руля на 250 и 140 - коробка передач на 250 мотоциклетного типа ( первая - вниз ) - Большой кикстартер для 250 мотоциклетного типа - кикстартер для 140 и 250 имеет анти отбойник ( нога будет цела при заводе ) - наличие на 250 электронного зажигания - наличие моточасов для 140 и 250 - самоконтрящиеся гайки на всех основных узлах - можно добавить , что двигатели хорошо сбалансированы , - вибрация умеренная, вполне подходит для комфортной езды по шоссе на Производителя моторов 250 кубов - LIFAN , 140 - YX . - Задний амортизатор DNM Тайвань с регулировкой - усиленная передняя вилка перевернутого типа с манжетами и сальниками повышенной плотности - Покрышки UPBEAT brand мягкие с качественными мягкими грунтозацепами - комфортное эргономичное седло - Усиленные спицы из рессорной стали - Надежный топливный фильтр
  7. Valery
    WELS CRF250
    Привет всем! На ваш суд представляем данный пит WELS с модификациями 140 и 250 кубов. Несмотря на дюжую пору , решили сделать что то достойное с риском не вписаться в ценовую планку.
  8. Valery
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Если бензин с осени в карбе либо баке. Технику неи завести. Что с бензином или присадками происходит, не знаю. Но факт установленный
  9. Valery
    Мастерская WELS
    Название работ(Квадроциклы 300-1000 сс) стоимость ТО1 ( пробег 200-300 км) после обкатки 3000-4500 ТО2 (пробег 1000-2500 км) или не зависимо от пробега, по желанию 4500-5500 ТО3 (пробег 3000-4500 км) или не зависимо от пробега, по желанию 5000-8000 Переборка двигателя с цилиндром и ГБЦ + снять/установить/запустить От 20000 Переборка двигателя с цилиндром и ГБЦ без снятия, установки и запуска от 10000 Замена передних колодок 600-800 Замена задних колодок 600-1000 Прокачка тормозной системы(1 контур) 1300-1600 Замена масла в двигателе 700-1000 Замена термостата 500-900 Замена термодатчика 500-700 Замена стартера 700-3500 Замена ведущего шкива 2000-3500 Замена диска сцепления 2000-4500 Установка алюминиевой защиты на днище и рычаги 3500-6000 Замена подножки (одна сторона) 800-1200 Замена облицовки задней 1500-2000 Замена облицовки передней 3500-4500 Замена пыльника ШРУСа внешнего 1400-1900 Замена пыльника ШРУСа внутреннего 1400-1900 Замена привода в сборе (ШРУС внешний+Вал+ШРУС внутренний) 1400-1900 Замена ШРУСа в сборе 1400-1900 Снять/поставить, перебрать передний редуктор 4000-6000 Снять/поставить, перебрать задний редуктор 4000-6000 Замена амортизатора 500-800 Замена руля 1000-2000 Замена А -образного рычага подвески (одного) 600-1000 Установка нештатной лебедки с монтажем проводки под ключ ( при наличие точного кронштейна ) 3000-3800 Установка нештатной лебедки с монтажем проводки под ключ и доработкой крепежной платформы 3500-4500 Замена штатной лебедки (установка на штатную платформу и подключение) 1000-1500 Замена жгута электрического основного (коса электрическая) 1400-3000 Замена сервопривода в сборе переднего редуктора 1400-2800 Замена переднего суппорта (без прокачки тормозной жидкости) 900-1300 Замена декомпрессора 4000-8000 Замена свечи зажигания 300-500 Замена заднего тормозного диска............................. Полный прайс можно посмотреть на www.WELS.ru в разделе мастерские
  10. Valery
    Мастерская WELS
    Вся техника передаваемая на ремонт (в том числе и гарантийный) должна быть в чистом виде, техническая мойка платная. Стоимость технической мойки. Стоимость некоторых работ по ремонту, техническому обслуживанию и тюнингу квадроциклов (все цены приведенные в данном прайсе являются ориентировочными ,точный расчет ремонта осуществляется после осмотра техники механиком в сервисе или на выезде) Первый уровень Легкая загрязненность 400 руб. Второй уровень Средняя загрязненность 600 руб. Третий уровень Ком грязи и глины с растительностью (иногда проросшей) 1000 руб.
  11. Valery
    Мастерская WELS
    Общие положения и правила предоставления мототехники для проведения ремонта в мастерской WELS 1 Техника с объемом двигателя более 50сс предоставляется на ремонт с документом на технику (ПСМ,ПТС,Регистрационное свидетельство)кроме спортинвентаря 2 Техника на ремонт передается в чистом виде (мойка платная) 3 Сроки диагностики/дефектации составляют до 7 рабочих дней Сроки ремонта зависят от наличия запчастей на складе и сложности ремонта 4 Гарантия на работы 30 дней. Гарантия действует со дня получения техники Заказчиком 5 Гарантия на работы выполненные материалами и запчастями заказчика согласовывается индивидуально 6 В случае отказа от ремонта сборка техники не производится. Заказчик забирает технику после оплаты диагностики/дефектации в разобранном виде. Сборка производится только после согласования дополнительной оплаты без обеспечения работоспособности . 7 Выездной сервис осуществляется на усмотрение руководства сервисного центра и по предварительной договоренности. 8 После выполнения работ по ремонту и обслуживанию бесплатный срок хранения составляет 5 дней. По истечению срока взимается плата от 70 до 200 руб. в день в зависимости от вида техники. 9 Срочные работы производятся по отдельному согласованию с Заказчиком и оплачиваются с применением коэффициента 2.0 ко всем видам работ. 10 Техника которая подверглась неквалифицированному ремонту или в разобранном виде в ремонт принимается по договоренности и на диагностику/дефектацию применяется коэффициента 1.5. 11 Прием техники на сервис осуществляется с 9-00 до 17-30 с Пн. по Пн. , прием техники в выходные дни осуществляется по предварительной договоренности . 12 При заборе техники силами сервисного центра Заказчик должен предоставить документы на технику представителю сервисного центра на месте погрузки . Расчет доставки дата и время согласовываются заранее. 13 Предварительная консультация по телефону бесплатная . Вы можете в рабочее время с 9-00 до 20-00 получить консультацию по стоимости и сложности ремонта , наличию запчастей ,загруженности сервиса и возможности выездного обслуживания . Мы с удовольствием ответим на все интересующие вас вопросы. телефон: +7(911)001-20-21 / +7(921)758-31-85 Александр
  12. Valery
    Мастерская WELS
    Прайс на ремонт в мастерской WELS Квадроциклы 50-250 сс Название работ (Квадроциклы 50-250 сс) стоимость руб. ТО1 ( пробег 200-300 км) после обкатки 900-1500 ТО2 (пробег 1000-2500 км) или не зависимо от пробега, по желанию 1200-1600 ТО3 (пробег 3000-4500 км) или не зависимо от пробега, по желанию 1500-2500 Переборка двигателя с цилиндром и ГБЦ + снять/установить/запустить 8000 Переборка двигателя с цилиндром и ГБЦ без снятия, установки и запуска 5000 Замена передних колодок 500 Замена задних колодок 600-1000 Прокачка тормозной системы(1 контур) 900-1100 Замена масла в двигателе 500-1000 Замена стартера 400-900 Замена ведущего шкива/грузиков 800-1500 Замена диска сцепления 800-1500 Снятие/установка багажного отсека(ямы) 500-1000 800-2000 Замена облицовки задней Замена облицовки передней 900-2000 Замена подшипников редуктора 1000-2000 Замена подшипников коленвала 4500-8500 Замена цепи ГРМ 1500-1900 Замена подшипников на задней оси 1000-1900 Снять/поставить , заменить передние амотртизаторы 800-1500 Снять/поставить, перебрать смазать маятник 2000-3000 Замена амортизатора 800-1500 Замена руля 500-900 Замена траверсы 800-2000 Замена подшипника переднего колеса 600-1000 Замена вала редуктора 1500-2000 Замена коммутатора 500-900 Замена жгута электрического основного (коса электрическая) 1000-1500 Замена замка зажигания 400-1000 Замена переднего суппорта (без прокачки тормозной жидкости) 600-1500 Замена лампы фары 300-800 Замена свечи зажигания 300-400 Замена заднего тормозного диска 300-500 Замена катушки зажигания 500-900 ................................... Полный прайс на работы можно посмотреть на сайте wels.ru в разделе мастерские
  13. Valery
    Мастерская WELS
    Писать можно parts@wels.ru либо wels13@yandex.ru
  14. Valery
    Мастерская WELS
    Добавил , спасибо.
