DmiTT-Ry
Весь контент DmiTT-Ry
  1. Может вилку поменять под колесо ?
  2. Привет, купил недавно Bars 250, на 30 км пробега поменял заводское масло, была мелкая стружка и грязь на фильтре, хотел проехать 10 км и слить но вот докатал до 30, думаю самый раз! Следующую замену буду производить по состоянию масла, шприцем откачаю грамм 50 масла и посмотрю наличие в нем стружки, если будет,сменю и на 100 км.Удачи, всех с праздником!!!
  3. В следующие выхи обязательно сфоткаю и выложу!!!
  4. Я походу понял какие резинки... А я думаю нафига они нужны))) ездил ночью фара не дергалась)))надо поставить на место))) Спасибо.
  5. Я такого пока не слышал....После сборки остался вот такой крепеж особо не заморачивался откуда он... Но все же кто знает?
  6. Лишняя смазка там точно не помешает...Ось стоит на месте, но колесо вращается вокруг оси...Втулка была сухая, издавала легкий писк...Все промазал и стала тишина!!! Подшипники сразу не купил по поэтому и не поменял...Выйдут из строя так и поменяю)))Ось маятника на кочках издавала скрип сразу смазал и все пропало... При езде не издает ни скрипов ни стуков... Слышно только движку,глушак и немного цепь...На япах и то все гремело... Наверно потому что они были не новые)))
  7. То что я Москвич посочувствуй мне, то что дерзко ответил, наверно просто устал и хотел спать, третье то что вот как выглядит резина для асфальта (маркировка выбита 167FMM она ничего не значит, что им в голову надумается то и шлепают, видна на фото выше где ось маятника)а вот наша в самый раз для деревни.Извини если чем то обидел.ИМХО
  8. Двигатели разные, багажник, глушители и многое другое...Наш мот почти точная копия Хонды а Ирбис копия чего? И кто говорит что эта резина дорожная???? Как можно ее назвать дорожной?( наверное ты ее в глаза не видел... Она как минимум универсальная но точно не для асфальта... Пересеченка ее стихия, гравий, тропинки, перелесок, дорожки грибника...
  9. Проехал 30 км в щадящем режиме но на всех передачах,поменял масло, стружки мелкой было дофигаНа этом пока все!!! Удачи всем!
  10. после смазал ось маятника(смазки не обнаружено ни грамма) далее принялся за ништяки: кофр и дуги на все ушло 3 дня, собирал потихоньку когда появлялось свободное время от домашних дел...
  11. Небольшой отчет по сборке! Кому-то может пригодится. Когда искал как собрать кроме в ветке ТТРки ничего больше не нашел, возможно плохо искал,теперь по делу: Мотик собирал один поэтому пришлось немного поизвращаться, вот его распечаталпосле чего принялся ставить замок зажигания, приборную панель, руль и фару, все соединения пробрызгал от окисления спец.средством,смазал все тросики и пульты управления после чего поставив фару и крыло, под раму впереди двигателя поставил домкрат и поднял до максимальной высоты,подсунув деревянные брусья( больше ничего подходящего не нашел...Сняв пыльники подшипников переднего колеса набил их смазкойпосле смазал болт заднего монтера и установил наместоНа следующий день снял сидение и немного прикрыл щели от попадания песка(буду в будущем как-то дорабатывать)После поставил АКБ и тоже пробрызгал фишки и клеммы далее снял заднее колесо и помазал подшипники( смазка в подшипниках заднего колеса немного присутствовала, но болт колеса был напрочь сухой)
  12. Всем привет! Вернулся с дачи! Собрал мотик, полные штаны хороших эмоций! Мотик оправдал все мои надежды и даже больше, если честно с Китаем связался впервые и не жалею об этом, не ожидал от него таких ходовых качеств...Очень легок в управлении неплохая динамика, ехали вдвоем совсем немного газа на третьей передаче и он спокойно разгоняется в горку!!! Я был удивлен!Тормоза полностью устроили, очень мягкое сцепление, КПП просто поразила своей четкостью и легкостью переключения, даже на японцах коробка так не работала.Заводится с первого раза, с кикстартера на горячую тоже с первого раза... На холодный ДВС плохо держит холостые, ждем пока обкатается...Слегка жестковата подвеска но это по сравнению с япами, за эти деньги подвеска просто батут!!!Свет вполне приемлем, с ксенононом или светодиодом будет конечно лучше!!!Кто спросит жалею ли я что купил Барса? Отвечу твердо НЕТ!При правильном подходе думаю он мне послужит верой и правдой!!!
  13. Так я фото с форума и выцепил))) только уже не помню откуда и когда... Слежу за многими темами уже все перепуталось))) Извиняйте)))
  14. Мужики!!! Как думаете реально поиборку от XR запилить на Барса?
  15. Все будет по прейскуранту!!!Я педант в этом смысле)))Ночами спать не буду если подшипники не смажу....все тросики и втулочки...все болтики проверю и т.д... Купил для электрических соединений спрей против окисления, его для клемм АКБ используют... Как думаете стоит пробрызгать соединения всех электро фишек?
  16. Всем спасибо!!!)))Завтра начну собирать)))
  17. А купить плюсы можно если закончились?))))))))))[emoji23]
  18. Всёёёёёё!!!Свершилось чудо!!!Принимайте в ряды Барсоводоффф)))))Сергею огромный респект и уважуха!!!Все четко, быстро и без проволочек!!!
  19. Завтра поеду за мотиком кто что скажет по поводу что сразу купить про запас? Может камеру, тросики? Подскажите плиз.
  20. С кофром тоже круто смотрится!!! Надо заиметь сей девайс обязательно!!!
  21. Всем спасибо!!! Тему прочитал от начала и до конца пару месяцев назад...И еще много тем читал... В голове все перепуталось а читать от начала до конца сейчас времени нет...Вобщем по мере появления проблем буду писать))) Вопрос такой... Кофр крепил кто-нибудь к багажнику?
  22. А по XR можно судить по отзывам.... Очень много косяков мелких но неприятных...
  23. У Лифака на мой взгляд жуткая приборка и колеса в стоке толщиной как на велосипеде... Но это лично мое восприятие))) судить о ходовых качествах не могу так как ни разу на китайце ни на каком не катался....
  24. да я читал.... И даже думал его купить... Но если по чесноку, жене не нравится цвет типа говорит желтый и типа Б/У...(((( блин кого я слушаю... Послушай женщину и сделай все НАОБОРОТ!!!!....
  25. Я в деревню глухую беру он мне таи ненужен....
