ALEX22RUS1
Достижения ALEX22RUS1
  1. Е,то- питЬчцуу?и ,яжгщ. См пироибьт
  2. ALEX22RUS1
    RACER RC200GY-C2
    Тоже самое. Летом вообще не пользуюсь, запускаю когда холодный на х/х. Когда на улице по прохладней, крутану ручку газа (карб с ускорительным) и так же запускаю на х/х. Поделись, какой карб? Жиклеры менял? Как настраивать.
  3. Посмотри бензошланг на выходе из бензобака.У меня перегнут был.Еще задняя звезда открутилась- нужно лучше болты стопарить.Пробег 450.
  4. У меня тоже при длительной езде 15-20 мин 65-75 км/ч с постоянными подгазовками, при сбросе газа глохнет, после этого минуты две незаводится.Патом все нормально.
  5. Сегодня видел. Они у нас возле каждого магазина стоят. (Пятый элемент)
  6. Тут дело еще в ПТС.
  7. В пятом элементе появился.
  8. Если для охоты, рыбалки то лучше ТТР. Раптор для драйва.
  9. ALEX22RUS1
    RACER RC200GY-C2
    Подскажите, где на Алтае расходники есть в наличии (цепи, звезды, покрышки и т.д.).
  10. 110 км. Подтянул цепь. При вытянутой цепи - цепь задиет крышку при сбросе газа.Индикатор для подтяжки цепи...
  11. Где бы инструкцию взять, как амортизаторы регулировать. Особенно задний.
  12. Может от старших моделей подойдет.
  13. Может от старших моделей подойдет.
  14. Т.е. нужен амортизатор (в сборе) 380мм.с ходом 100мм.В Барнауле точно нет.
  15. Кстати, звезда на двигатель люфтит сама и шток двигатель люфтит.
