dica
Весь контент dica
  1. Может фото не так передает, но у тебя на стенках каверны в покрытии и риски вертикальные по всей плоскости.. Это уже полутруп
  2. Таке ему кердык.. Масложор точно будет. По поводу точить.. х.з... стенки тонкие.. если гильзануть конечно. Я бы попробовал блок поискать, вдруг колено у кого провернуло, а блок живой.
  3. Ты бы все таки фотки закинул и промерил все, перед тем, как горячку пороть
  4. Ничего Там просто сталь алюминизированная.. А это как экокожу с плюшкой натуральной овчиной называть
  5. Мне за 6 этим летом зил привезли колотой березы с осиной процентов на 10.. Это 3 куба
  6. По дугам кстати тож есть плюсы и минусы. При несильных падениях они спасают мот (крышки и тд), если конечно ногой не зацепишься или ногу ими не придавит При жестких падениях , особо если удар по дугам сильный, раме мотега настает кабздец, когда при отсутствии дуг все обошлось бы пластиком и крышками
  7. Я бы так безапеляционно не заявлял. Если только среди подобного формата сравнивать, а ибо рулится он явно не лучше всех, судя по вылету вилки и центру тяжести как минимум на скорости. А так мотег интересный конечно.
  8. Ну скажем так.. Зачем тогда было тратится на вирагу, если есть велс? Я много кофров пересщупал.. И отдал предпочтение либо гиви, либо каппа.. С гиви я вообще нормальный скользяк поймал.. только царапины. Китай из билтемы у приятеля после подобного в щепы
  9. Таки набери в поиске kappa , givi
  10. Кофры.. Они все же стоят своих денег против китайских.
  11. А чего не каппу или гиви.. ну либо шад как вариант.. ?
  12. Я там неделю прошлую был.. Ваши -20, как в Питере -5.. На градуснике -20, а я в свиторе ходил, лафа Волга понравилась конечно.. красиво
  13. Да я вообще об этом не думал. Я вполне понимаю, что что то могу не знать
  14. Ну может на первые были ремонтные, не буду спорить.. Но так обычно замена блока
  15. Во.. даж на сб форум залез, не поленился Ремонт двигателя (ремонтные поршни) CB400 VTEC2
  16. Ремонтных вкладышей не бывает.. у них цветовой код толщины и подбираются они по зазору в тысячных.. Нет оригинальных ремонтных поршней, только если гильзовать пробовать под стд.. Кинь ссылку на ремонтный оригинал, если они есть
  17. Размер вкладыша 0.000. Биение колена 0.000 и т.д. И это.. по секрету.. Поршня-кольца на ипонцев подобных std, особо с середины 90-х, а ибо никасиль не очень комильфо потом намазюкивать Да и толщина стенок до рубашки очень не очень для расточек.. Блок цилиндров при ремонте на замену.. а все 0.25 и 0.50, это китайские бесполезные поделки
  18. Я же тебе пишу.. зазоры клапанов в сотых, все остальное в тысячных.. И это не фантастика.. просто денех стоит больше значительно
  19. Это для авто инструмент, а не для мота. Для мота индикатор в тысячных
  20. Если механическим, то скорее это не точность изменений.. Там чуть сильнее затянул и сотки провалил.. надо руку набить под одно усилие
  21. Нет.. Есть индикаторы для этого. К примеру вкладыши только в 0.000. С клапанами проще, там в сотых идет , но для устранения таких погрешностей, типа Причем разница составила от2х до 5 соток инструмент надо очень хороший и желательно шкалу измерений в 0.000. С совдеповским микрометром погрешность в сотках будет всегда.. а тем более с китайским не брендовым
  22. Зы.. вот.. нашел список измененных деталей.. Все это на управляемость условно влияет, а не на комфорт Кулак 21214-3001015-10; 21214-3001015-10 Двухрядный подшипник 21214-3103020 Ступица оригинальная 2121-3103015 Тормозной диск 21214-3501070-10 Кожух тормозного диска оригинальный Внешний ШРУС оригинальный, под увеличенную ступичную гайку Нижняя шаровая опора теперь оригинальная 21214
  23. Вообще странно..Думается где-то закралась ошибка.. Ты чем измерял.. на этих моторах точность всего не в сотых, а в 0.000 местами ... ЦПГ например..
  24. Раз уж ты добавил... ссылку. Посмотри сам изменения и расскажи мне.. как ступичный подшипник или тормозной диск влияют на жесткость или мягкость..? Там еще и шрус наружный другой и шаровая и кулак.. Но на жесткость-мягкость влияют больше аморты-пружины, которые на старой у тебя старые, а на новой новые.. Плюс можно на старую так-же газомасло воткнуть и жесткие пружины..
  25. Там есть изменения в шаровых, углах наклона и т.д., типа как на десятке и восмерке различия... но все это ставится и на старушку в комплексе.. Без проблем можно заменить . Не, ну если по одной шаровой менять, если вторая еще не отвалилась, или по одной пружине, если только одна сломана, тыды да. У меня нива с новой подвеской и длинная в добавок. Все равно скачет как козел.. комфорта 0 по сравнению с инопроходимцами
