Emaross
    irbus ttr 250
    Игорь
Достижения Emaross
  1. Внешним осмотром, путем подтягивания гаек-нет. Разбирать пока что холодно к сожалению, теплого гаража нет.
  2. И еще, когда шатаешь колесо, на крепления маятника к раме пальцы кладу и он в этом месте шатается, сегодня посмотрел затяжку его, все в норме..
  3. Подшипники в колесе?
  4. Подшипники в маятнике?!
  5. Спицы в норме, если даже спицы, маяник изза спиц не будет люфтить) я так думаю..
  6. Выручайте. После трех месяцев простоя (вывешеный) в гараже, решил выехать. Начался лязг железа (на кочках) о железо, остановился, потолкал колесо в бок и маятник вместе с колесом ходит. Грешу на сальники в маятнике, рассохлись или что то типа. Есть еще какие варианта? И главное, какие сальники стоят в маятнике?
  7. Emaross
    Irbis ttr250
    Мужики! Вот этот болт регулирует натяг цепи грм?
  8. Emaross
    Irbis ttr250
    Врядли приводная цепь,Натянута хорошо. А на счет сколов потертостей я понял, гляну). Спасибо большое:))
  9. Emaross
    Irbis ttr250
    В четверг только возможность будет посмотреть:( Стуки точно в двиге были:) На счет фары спасибо, на месте уже решу либо силой, либо напильником:) А про звук удоров цепи не вкурсе никто?
  10. Emaross
    Irbis ttr250
    И еще проблемка. Когда на скорости от 30 до 100 сбрасываю газ до конца в районе двигателя звук такой как будто цепь обо что то бьется. Хотя оня Натянута хорошо. А грм натягивается пружиной. Что тогда может быть?
  11. Emaross
    Irbis ttr250
    Доброго времени суток! Есть три проблемы, надеюсь знающие люди подскажут в чем может быть дело. 1. Хрусты с вибрацией по рулю в переднем колесе. Хрусты и вибрации не постоянны. С определенными промежутками оборота колеса. Это подшипники или причина в другом? 2. Вчера закончился бензин, толкал мот до дома, покаттолкал, обратил внимание на стуки в двигателе. Стук учащается по мере возрастания скорости. Что это может быть? (Мот вез на нетрале:)) ) 3. Кто настраивал переднюю фару? А то ближний как дальний а с дальним только белок на деревьях считать)) Жду помощи!)
  12. Emaross
    Irbis ttr250
    Спасибо! Ты не первый кто говорит такое, Прислушаюсь к вам.
  13. Emaross
    Irbis ttr250
    В инете прочитал про него, подходит для сцепления в масленой ванне и сухого сцепления, можно смешивать с минеральными маслами и т.д. Вся эта каша напрягает. Износ двигателя не увеличится с этим маслом? Или всё же лишь мотюль 10w40 7100?
  14. Emaross
    Irbis ttr250
    Мужики, помогите с выбором! Купил масло мотюль 15w60 300v 100% синтетика для 4т двигателей. Подойдет в ирбис ттр 250 14 года? Только тот, который с птс идет.
