BlackGespenst
    2
BlackGespenst стал победителем дня 21 ноября 2015
BlackGespenst имел наиболее популярный контент!
2 Подписчика
    Racer rc250xzr
    Алексей
Контакты
  • Сайт
    http://www.idemitsu.ru
    Москва
3 702 просмотра профиля
Достижения BlackGespenst
  1. Заключительный видео ролик наших покатух. Лучшие летние моменты с Forsage 450 | RED - YouTube
  2. Как отправлял технику?
  3. Мне так и не удалось на дальняк уехать, хотя планировал аж зимой!
  4. Кто как провел лето? Делитесь фото и впечатлениями))))
  5. 41х54х11 (артикул по exist: 55-119 (All-Balls) Хотя Сергей ответил) И если собрался перебирать, шайбы проложи правильно, а то воздух не стравить))))
  6. Настройки у всех разные, кто то даже и не заморачивается. В инете много инфы по настройке, т.к. она индивидуальна. Стиль езды, вес райдера + экип, трасса, вязкость масла и т.д.
  7. Сальники верные, я уже отписывал на эту тему и аналогов гораздо больше, поищи в ветке. Что бы соплями не шла, следить нужно за сальниками, они себя сами не почистят))) И уверен на 10000% что при мойке мота после болот, защиту перьев не снимаешь)))))Ни разу причем!
  8. Сан Саныч, вопрос не глупый! 1. возможно забит патрубок для вывода картерных газов.( обычно шипит или пыхтит) 2. Каким то образом накопилась влага в моторе после спячки. 3. не правильный подбор масла 4.Запотевание, а на самом деле фрикционная пыль 5.Промывка мотора. Воды в моторе быть не должно, масло бы свернулось через время простоя(эмульсия) Думаю все банально: Снять боковую крышку, при этом мотоцикл положить на бок, что бы масло ушло. Протереть смотровое окошко обезжиривателем и крышку изнутри. Прокладка остаётся та же, менять не нужно, герметик не нужен, масло тоже остается, сливать не нужно. В остальном, проверить уровень масла не вырос после замены, уровень антифриза?
  9. обычная нерж. для выхлопа диаметром 38 мм.Переходы на колене не нужны.
  10. Я не сомневался что будет подобный ответ! На данной ветке нет умников, были, правда их удалили. Так если ты пришел за советом, что бы не делать методом тыка и тебе лень читать все ветку, что было бы тебе полезно, то не делай из себя пострадавшего от советов форумчан. Я ерунды не посоветую.(правда бюджетного варианта не предложу) У Сереги(Tarrok) - ручка еще держится, я свою подобную CNC за сезон укатал, начала клинить, по этому ищи ручку с подшипником (колесико в окошке) https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-ACERBIS-CNC-Aluminum-Throttle-Grip-Quick-Twist-Gas-throttle-Settle-Fit-crf-cr-50/32274327423.html?spm=2114.03010208.3.229.MDy3mL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10531_10099_10530_10103_10102_10096_120_10052_10144_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10143_10526_10529_10528_10523_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10119,searchweb201603_8,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_3,single_sort_0_default&btsid=b8c6069f-e8fc-4531-8787-18ed95119a72&algo_expid=7bac66a5-ee68-45ce-8f62-a3c291f36578-27&algo_pvid=7bac66a5-ee68-45ce-8f62-a3c291f36578
  11. без ускорительного
  12. Перепутал с рулевой! Меняй и спицы заодно проверь)))
  13. Ты же уже менял их в 2015 вроде!
  14. Поздравляю с первым пуском после спячки)))А теперь меняй масло)))
  15. Толк будет, только колено 38мм ставь и FCR37
