BlackGespenst
    2
Весь контент BlackGespenst
  1. А это норм, у меня такой же есть)))Думал ты диаметр уменьшил))))
  2. А освободить от нагрузки мартера пробовал))))))? За такие проделки, покупай новый болт!
  3. Возможной мой пример не подойдет, т.к. я удалил часть проводки. У меня пульты убраны, поворотники и всё лишнее :D Ибо катаю не асфальт!
  4. Должен запускаться без дросселя, выжимаешь обогатитель(курок на рычаге сцепления), далее стартер или кик. Убедись что топливный кран открыт( смотрит вниз). Далее запускай. В моем варианте с газом, мот не хочет заводиться, как будто захлебывается. Рулевую разбирать не нужно, вкрути тавотницы и через пистолет закачай пока не попрет. Обязательно протяни по максимум рулевую колонку, а потом забивай смазку.Иначе будет люфтить, пока вся лишняя смазка выйдет.
  5. Серег, не вводи в заблуждение))) Передний подшипник 6904
  6. Вытащи перья и пройдись нулевкой по посадочным местам, должны входить с малейшим усилием!
  7. Заднее колесо в сборе без покрышки можно купить от KAYO T6. цена вопроса от 10-12 тыс.Обод люминь!
  8. CTAKAH, on 25 Дек 2015 - 12:48 AM, said: Привет, поздравляю с приобретением!! Ведущая звезда 13 зубов, ведомая с завода 51! вопрос, последние две цифры(52) это количество зубьев. ДА, это кол-во зубьев! Кроме как заменой колеса в зборе, лечится это?? Заменой ступицы лечится это.Мне повезло, не гуляет 8 ой! Далее по твоим вопросам: Парни все правильно расписали))) Сам катаю только на 95 ом. Смазывать нужно все подшипники, даже если на них что то есть! В рулевую вкрути тавотницы(пресмасленки), там 2 штуки.По другому нормально не смажешь! Обильно закачай смазки туда(пока не попрет наружу) и стяни проводку, иначе при вывороте руля, огромная вероятность порвать проводку об пресмасленку! "Зловещий болт" на ГБЦ к раме, я бы просто его расслабил, снимать не обязательно! Прыгать ты еще врятли будешь! Вырвать крепеж можно только при серьезных прыжках! Так что не парься по его поводу! Еще нужно сделать пару отверстий в маятнике, для слива воды. Сверлить 8 кой, 1 см. до сварочного шва. Одно отверстие по левой стороне, другое по правой снизу, ближе к регулировочным болтам натяжки цепи. Как совет, купи датчик моточасов, по нему легче отслеживать замену масла и все обслуживание. Установить проще простого. Ну а дальше обкатка)))) Можешь обкатать на заводском масле 5 м/ч, не снимая мот с подставки, обкатка на холостом. Сольешь масло и зальешь 5W40 - 10W40! Но только 4T, автомобильное не используй. Первую тысячу пробега, мот будет капризный. Главное сделай так, как мы проверили на себе.
  9. Судя по погоде, на шипах не поедешь! Есть комплект без шипов? На этих выхах реально закатнуть без шипов! Правда пророчат дожди! А с 27 заморозки до -10, первые дни января до -20.
  10. Так давайте пересек устроим! Катнем вместе.
  11. Странно, мой при -5-6 с кика заводится)))
  12. Нормальные мысли, минимум комплект зима/лето, а дальше уж личное! Я бы хотел 4 комплекта на дисках)))Для грязи, песка, твердых грунтов, зима!
  13. Спасибо! Железяка эта очень противная, там 2 пути с минимальным свободным пространством,подъем и спуск, сразу, без свободного пространства,еще она глубокая, дорожного просвета не хватает, сразу на пузо, да и опыта по перескакиванию сразу 2ух направлений нет))) Да и по большей части времени я один катаю. Одинарное направление это 2 рельсы, не сложно перемахнуть,по сути тоже бревно, только ход должен быть побольше, а вот двойное направление 4 рельсы)))еще пока очко жим жим)))
  14. На льду вставал в вилли, норм шипы держат! В глубоком снегу понятно, а смысл в него лезть?
  15. Есть моментами))) Через колеса переезжать и перескакивать! Можно использовать для отработки баланса, уперевшись передним колесом или вовсе поставить его на покрышку!
  16. Я на шипах! Для отработки поворотов у меня накатан овал, 50м. туда и 50м. обратно! Ширина примерно 4 метра Подготовил бревна, т.к. старые свистнули)) Также неподалеку нашел 3 колеса от трактора Беларусь. Выкатывать на большие расстояния не планирую, участок для трени всего в 1 км. от меня. Поработать лопатой не проблема. Площадь участка примерно с хоккейную коробку.
  17. Я искал переднюю на 12, не было, а время ждать было не охота, взял 53, 54 не было за вменяемые деньги! Возможно к лету приобрету на 12 и буду экспериментировать под свой стиль езды! Сейчас в наборе 2 цепи 114 и 116, 51 и 53 зуба, все новое! Для передней в 12 зубов 114 самое оно! Но мне не нравится расстояние покрышки до маятника при раскладе 13 и 51, очень близко! Ставил 13 и 53, цепь 114 еле натянул, расстояние от покрышки до маятника в толщину мизинца! Расклад 13 и 51 цепь 116, 4-ая риска и расстояние отличное. Как то так.
  18. Спасибо!
  19. Ну вот пришел момент, меняю третий комплект цвезд и цепи! На этот раз перед 13 зубов,зад 53, цепь 116. ИМХО, тяги на 3 ей не хватат!
  20. Можно лопатой поработать, вычистить себе нужный участок, ширина не 1,5 метра вполне! Я в том году делал так, а уж добраться до места трени, всегда можно))) Одно но -30 перебор)))
  21. Зима,зимушка))) Есть и своя прелесть. Жаль вода потаяла!
  22. Вань, фильтр нужно чаще смотреть))) Я свой промываю и пропитываю 2-4 раза между заменой масла, а ты знаешь мои замены)))
  23. Парни, тут кто зимой катает?Артем не в счет!
  24. СПС
