alek_kam
    3
Весь контент alek_kam
  1. Пропитывать паралон лучше обычным маслом (растительным));), или спец.жидкостью, кто чем делает? Разница чувствуется?
  2. Делаю отчет по использованию звезды ведущей 20/17/5, а точнее, её воздействие на вал. Т.е. размер пазов не как у нас в стандарте 4, а на мм больше. Пробег после установки этой звезды и новой цепи небольшой, составил всего 50 км, далее конечно же продолжу наблюдать за валом и звездой, но а пока промежуточные результаты. Заметных воздействий на вал я не заметил. Посмотрите внимательно фото. Вал не разбит по бокам шлицов, как мной ожидалось, нет каких-либо заметных воздействий и сверху вала. Возможно слишком малый пробег с такой звездой, чтобы стало заметно воздействие, посмотрю через 800 км, когда буду делать ТО. На звезде зубья как новые. С обратной стороны заметно воздействие цепи. Я это постарался исключить: звезду надо посадить немного глубже, чем она есть. Глубже ей не дает сесть шайбы, которую мы прикручиваем к звезде. Так вот я проложил шайбы обычные круглые между звездой и этим стопорным кольцом. Звезда села глубже) Итог, пока все нормально, звездой на 15 доволен.
  3. В нашей цепи 132 звена, а называется она (в смысле- хорошая цепь) Цепь DID 428VX-132 G&B
  4. Народ, сколько слоев паралона уложить в фильтр (при замене с бумажного на паралон)? Один достаточно, или сделать два-три? Если несколько слоев будут пропитаны маслом, не будет ли плохо пропускать воздух? Спасибо
  5. Я полагаю никакая. У нас внешний 20, внутренний 17. Указанные звезды меньше
  6. По ссылке звезда имеет внешний диаметр 17, внутренний 14, если не ошибаюсь. Внизу страницы али характеристики звезды
  7. Завтра буду проверять - ждите результаты)
  8. Наклейки на мот было бы нормально.
  9. Расскажи по-подробнее, что как делал
  10. Хорошо, попробую прихватить так, спасибо
  11. alik, и кто знает, подскажите, как правильно приварить сверло к удлинителю. Я попробовал соединить их через трубки (по бокам), у меня не вышло ничего. Как выдержать соосность обеих частей, чтобы биение потом было минимальным?
  12. Я не знаю. Масло буду менять только через 800 км - посмотрю. Может кто раньше подскажет
  13. Наверное общую ось сложно выдержать, ходить влево-вправо не будет разве на такой длине?
  14. Ну все, уговорили, завтра так сделаю)))Последний вопрос, длина бура какая у вас была, чтобы не ошибиться при покупке?
  15. Кроме звука изменилось что-либо, характеристики? Говорят толку особо нет от этого, сам склонялся к этому варианту
  16. Будете разрезать и убирать проставки? Тоже интересует этот вопрос
  17. Сделал аналогично 400 км назад, распорную втулку не ставил, все и так держится идеально, подшипники с большим усилием встали на места. Износа за 400 км вообще нет! И тишина. Согласен с рекомендацией, это здорово придумал человек
  18. Привет и тебе. Читай доработки, какие можно произвести с нашим мотом. Про амортизаторы много всего в факе.
  19. Крепления, я смотрю, в размер подошли, без переделок? У нас вообще стандартный размер крепления зеркал?
  20. Добро пожаловать и тебе! Подумай сразу о защите тела, вещь весьма нужная.
  21. Шарик железный? Наподобие из подшипника?
  22. Вовик, как продвигаются дела с багажниками, на вторую партию не готов ещё?))
  23. 1000 руб по этой ссылке, есть многое (если заказывать только) www.moto-zapas.ru/katalog/zapchasti/zapchasti-dlya-irbis-ttr-250-2-new/
