30
Весь контент Ро... Ланд...
Если поршневая исправна, то расход нормальный будет, это штатный жиклёр, вроде, для 225ки нижневальной.
Так я и говорю, что как правило никакой целесообразности в мотоциклах нет (в гражданской жизни), хоть двухколёсный, хоть трёхколёсный.. Колясычи - эт вообще, отдельная песня для фанатов, ну типа секты)) Не, ну есть, каэшно, апологеты телепортаций по затыкам в междурядьях, эт типа в Мск и Ленинграде, дык мешаются всем, лезут в каждую щель, сами травмотологию работой обеспечивают, дык ещё и другим имущество и нервы портят.
6-ступка на гражданских мотоциклах актуальна на маломощных моторах с узким диапазоном тяги для мотиков двойного назначения, типа джебеля того же. Эт когда в определённых условиях нужна тяга с низов и медленная скорость передвижения по пересечёнке, но при этом ещё когда и основная езда - это долгое движение по шоссе. Вот тогда да - смысл есть, можно меньше извращаться со звёздами и на одних и тех же ездить во всех условиях. На чисто дорожных мотоциклах, особого смысла нет от большого количества передач при гражданской езде.
Простите, а при чём здесь автомобиль? У нас 1976ой и мы покупаем Урал или Днепр, так-как Москвичей и Запорожцев в наше СельПо не завезли?))
Да ну нафиг.. Это всё на глаз получается.. Пока заводил, на подсосе гонял, мотор грел, расход в любом случае повышеный будет. Тем паче с ускорителем карб, может он не настроен и не пшикает дозированно, а тупо льёт..
- 3 ответа
А не правильный подсчёт расхода не вариант? Я видел как-то расход около 7/100 на ушатанной 225и кубовой поршневой, но не более. В принципе, ехало почти нормально, т.е. при заявленых 15 л.с. около 90 по ЖПС разгонялся, ни дыма, ни умопомрачительного жора масла не было. Компрессия чуствовалась на кике, из сапуна не кидало и не дымило. Расход был по шоссе с минимальным трафиком и без выворачивания пихла наизнанку, около 5500-6000об.ехал, но мот был гружёный и было не жарко, т.е. мотор был в недогреве, скорее всего, ибо воздушка. Если предположить, что при такой же неисправности мотора, будешь выкручиваешь пихло до максимальных оборотов, то может и 15 сожрёт, но это не точно) Вообще, даже исправный 166ой при околонулевой температуре и сильном ветре, в легкую больше пятёры сожрать может.
- 3 ответа
А камера Петрошиновская? Если да, то может из-за неё, там наварено очень много резины в районе соска и возможно эта наварка не даёт резине нормально сесть на обод, который, к тому же, узкий и с хампами, просто камере тесно.. Эта резина под Ижевские обода создавалась, а не под узенькие Юбровские. П.С. попробуйте камеру с меньшим размером 2.75/ 3.0 например и с металлическим соском, а не с обрезиненым.
Уровень-то проверили на установленом карбе?)
Вот затянуть так, что бы они не закрывались, оно реально, а как вы пишите"не открываются" - эт нужно ещё и талант иметь)))
Ну, ещё проще, просто иглу переставьте)
Масло-то каким образом на провал влияет? Это вообще не про то.. Провал это чисто карбюратор или негерметичный впуск. Верните штатный жиклёр в карбюратор и иглу по центру выставьте, раз провал присутствует, он от резкого обеднения при поднятии дросселя.
ПонЯл Не знал) Тогда можно собрать карб, прикрутить поддон уже заполненый и не особо переворачивая карб внедрить его на место)
Да пофиг сколько там миллиметров) Проверьте, что бы при параллельности поплавков к плоскости, бенз точно перекрывался. В запорной игле есть демпфирующая пружинка, вот при параллельности поплавков, она должна уже выбраться и гарантировано игла должна запирать. При простом перевороте карба поплавки могут быть совсем чу-чуть не параллельны, а приподняты - это нормально. У вас либо мусоринка какая-то под иглой болтается и мешается, но вернее всего, что подклинивается запорная игла или в нижнем положении поплавки зависают после сборки. Попробуйте прикручивать поддончик карба (на стоящем на мотоцикле карбе) уже заполненым, с бензином, тогда поплавки будут в нормальном положении, а не в провисшем, как при пустом поддоне и шансов, что иглу подклинит будет минимум. Ну и уровень проверьте на собраном и установленом карбе с помощью шланга, он должен быть чуть ниже плоскости поддона Аа, ещё заслонку дроссельную проверьте, не подклинивается ли в поднятом сострянии, у меня было такое как-то, что она подвисала.
Ну, если перебор будет, то вернуть 13 ведущую никогда не поздно и дешево)
Тогда уж на 34ю звезду, один зуб на ведомой - эт ни о чём.. Ну, дык всё по канону получилось) Обкатал на богатой смеси в щадящем режиме, в аккурат попритёрлись колечки и вообще ЦПГ. Т.е. по сути мот просто прикатался и на штатных запчастях поехал как надо..
Так они его там с изопропилом бодяжат, видать опилок и навоза много, а нефти мало)
Вот тоже самое, у нас весь бензин стабильно нормальный в центе и на севере. Не, ну есть три-четыре заправки на область, где всегда была паль непонятно откуда берущаяся, дык про них все знают и они пустуют как правило. Я даже специально как-то покупал эту паль, дабы в ИЖа залить, ему должно бы пофиг быть, он мамонт под 72ой рассчитаный, но даже он это переваривал с трудом, т.е. запахло двухтактной смесью из детства, типа 76го бенза, температура выросла и тяга стала никакая, мотор цокотить начал под нагрузкой, как при очень раннем зажигании. В остальном, где бы не был в последние годы; Новгородская, Вологодская, Костромская, Владимирская, Карелия, Ленинградская, Тверская, Московская, Архангельская, Тамбовская, Ивановская, Рязанская области, практически везде стабильно качественный бензин. Доп. фильтрами не пользуюсь на китайцах, то что стоит в кране - этого вполне хватает, мусора никакого в карбах не обнаруживается при ковырянии. Даже на машине сменив наконец-то топливный фильтр спустя 70 тыс.пробега, никакого мусора не нашёл и в баке чистота была. Ну, понятно, что стараешься заправляться у сетевиков, типа Луковицы, Роснефти, СургутНефтегаза, ТатьНефти и т.д. Даже в Кабоже на убогой местной заправке, где карты не принимают и полторы колонки с механическими счётчиками, бенз нормальный оказался. Родной Ярославский 92ой, дык вообще по запаху от иногороднего отличаю)) У нас на хреновый бенз в последний раз напарывался году в 2013ом, наверное и опять же, на какой-то местесковой заправке под Борисоглебским. Ну и в 2016 на Лоухской заправке "Кемь", там мне песочку горсточка прилетела и воды чутка, но ехал мотик нормально вродь, потом уже обнаружил, когда бак полез клеить))
Дядь Леш, я тут с кабом на одном из своих мопедов ковырялся.. В общем, изначально 72 куба, потом 82, потом замена коленвала и поршневая на 52мм , потом подворачивается поршневая 54мм, потом замена карба на 22ой. Вот вроде всё хорошо, низов как грязи, при 16-39 козлит даже, на верхах вибрации, каэшно, поприбавилось, но терпимо. Начинаю задумываться про голову с жирными клапанами. Подворачивается такая, под узкие шпильки. Пихаю и тут понимаю, что мопед перестаёт вменяемо ехать))) Кручу верчу карбы, ставлю, то 26ой, то 27ой, играюсь жиклёрами и прочим, впуски переделывал несколько раз, фильтры всякие городил и менял и т.д. Заставить вменяемо работать не получается, то там затупы, то здесь. Даже глушак переварил, но толку ноль. В итоге, возвращаюсь к 22ому карбу. Но, вот странно, с этим карбом тоже начались пляски с бубном)) Играюсь опять жиклёрами, ну вроде что-то получается отстроить. Выезжаю кататься, ну верха есть, что-то там 80 с гаком едет, но средние и низа какие-то не стабильные, то беднит, то богатит, то нормально работает, то глохнет сам по себе и сильно меняется качество смеси в зависимости от температуры мотора. Пока настраиваешься всё норм и вменяемо, пытаешься ездить, по началу норм, а потом пол часа покатушки и понеслась, то тут стрельнёт, то там пыхнет, то заглохнет. Стабильности нет никакой) Пробую посдвигать на зуб цепочку ГРМ - ничего не даёт, только хуже становится. Перепроверяю несколько раз зазоры в клапанах, смотрю на предмет подсосов воздуха и прочего.. А потом мне это надоедает и я ставлю стандартную голову от 82х кубов.. И я охреневаю от эффекта))) Мопед становится резким на подрыв, никаких проблем с заводкой, хоть на горячую, хоть на холодную, все капризы как рукой сняло и излечилось. Я пока портил себе нервы в попытках настроить мопед с этой жирной головой, совершенно позабыл как должен ехать, просто нормально отрегулированый 110ый мотор без всяких тюнов))) Что не так было с той головой от питуна, я так и не понял, при контрольной проливке нигде не протекла, ни микротрещин, ни закусов, ни люфтов клапанов в направляющих не обнаружилось.. Это я к чему.. Да это к тому, что всё познаётся в сравнении и иногда не стоит желать большего от нормально функционирующего аппарата. Может тебе найтись с кем-то на таком же мотике и просто сравнить как они поедут относительно друг-друга? Может тупо тахометр врёт, а спидометры у китайцев могут всякое разное показывать) В конце - концов, поменяй передаточное, прибавь этим крейсер и может этого хватит для обычной езды?
Нет ничего удобнее этого копия хонды ХР 125-200 Изменено 1 час назад пользователем achan Что, Стелс не-до-чекуха на штанговом пихле тоже едет 150 и крейсер 110-115? Ну, прям тур-эндур уделывающий всех и вся задарма))
Да, вам бы точно не мешало, чу-чуть доложить в ту самую коробку немножко знаний русского языка)
Ну дык и речь про крейсерскую скорость.. Ну и какая она будет при забитой трассе, пробках и прочем, 110-115? Это типа в редкие минуты, когда всех объехал и пока не упёрся в следующий поток?) Кстати, ты своей орфографией палишь свои же клоны)))
Угу, при средней 42 и максималке 146.. Ничо, что у меня на машине при крейсере 100, средняя скорость порядка 62?)) Ну и верить человеку который боится показать свою геолокацию и меняет аккаунты каждый месяц - ну такое себе)
Да там жужжалки в видосе из лохматых годов. Прикол в том, что живых эти мопедов минимум осталось, ресурс у них был изначально невелик, да и не очень понятно где на них ездить. Знакомец владел бандитом чекухой в начале 2000х, на ремонтах разорился, потом разложился, переломал себя и пластик и спулил за копейки, лишь бы забрали. На мот с тех пор не садился. Там рядники на 4 горшка, ну и с учётом износа, пробега и ныне космических ценников на запы - это головная боль, а не мотоцикл. Их и раньше-то обычно брали односезонники фанатеющие спортами, взрослых людей катающих не вокруг дома на подобных мотоциклах встретить крайне сложно)
Всем здравствуйте! Выходной день, в ентом годе, только один на праздник выдался 12е, потому пляшу от того, что имею) Движ под Нестерово предлагаю сдвинуть ближе к выходным, которые после 12го. В общем, план такой: Собираемся на прошлогоднем месте. Деревня Чернокулово и пилить до упора вдоль реки выше по течению, пока не упрётесь в охотничью стоянку (дальше только тропа пешеходная пойдёт и то недалеко) Акимыч, вроде как сможет 14го подъехать, видимо как всегда с утра. Значит старт покатухи 15го с утра. Едем грунтами на Лучки, мимо руин Колягинской ГЭС. Будет буерачное место, потому колясычи, спорт-туристы и чоперообразные не проедут. После Лучков уходим вдоль реки на Спас-Нерль и Куменово, потом срезка грунтами на Стонятино и Федяково( заезжаем на разрушеную ГЭС Ворончиха) Потом рулим на озеро Никольское, что за Заборским болотом. На озере устраиваем обедню) Потом Липкино, Игрищи и в итоге выкатиться должны на Мирславль, зырим очередную разрушенную ГЭС. Потом деревня Новая и пухляком через лес на Свозню(места где обитала банда Юшко в революционные годы). Потом Бережок и Григорово, заезд в Скомово(Церква, мемориал и Т 62, какой-то музей вроде даже есть) Далее едем в сторону Юрково, смотрим поле битвы при Липице. Потом Городище, грунтами на ур. Василёво, вываливаемся на Вёску и дальше асфальтами к месту старта.
