Mitjai
Весь контент Mitjai
  1. Судя по этим фото - это коммут постоянного тока ( они с такими разъемами тоже бывают ) . Они обычно больше размерами , потому что в них дополнительно имеется инвертор переменного тока. Давай так : у тебя какие провода подходят к коммутатору к двухконтактному разъему ? Должен быть один чёрный и всё , второй контакт пустой ( см фото выше , что ты давал ) . Такие коммуты видел на Али , но сам знаешь ждать очень долго , но думаю и на наших инетплощадках тоже есть .
  2. Блин , точно , а я что-то и на дату даже не посмотрел , просто увидел что тему подняли....
  3. Это коммутатор постоянного тока DC-CDI ( на нем даже есть обозначение, см. фото ) , такой стоит в частности и на Ирбис ТТР-250-R ( двигатель 165 FMM ) . Вот он но лучше списаться с продавцом и всё уточнить . А ещё лучше дай фото разъемов коммута и подходящих к нему проводов , тогда скажу точно .
  4. Вот это должно подойти У меня была Пантерка , сиденьки у них с ТТР-ом одинаковые . Рейсеровское даже удобней и дермантин на нем получше .
  5. Привет Миша , выздоравливай . Я когда-то повредил локоть ( упал с мопеда на асфальте ) , мне хирург посоветовал вот это копеешное средство Яндекс А то было дело тоже рука распухла аж до кончиков пальцев , напугался и побежал к хирургу . Он сказал не сцы , всё пройдет , смачивай марлевую салфетку вот этим средством и прикладывай . ну и фиксировал эластичным сетчатым бинтом . И всам деле , дней за пять всё вытянуло . И кстати ещё он сказал - ни каких мазей , только хуже будет , т.к. доступа кислорода к ране нету . Вот как-то так . П.С. Еще сказал его надо развести пополам с водкой ( кроме шуток ) , что я и сделал .
  6. Как раз Илья и дело в том , что времени нет . Работаю почти без выходных , да и на это дело надо будет припасать , если что около 6-7 т.р., накладненько . Просто я на этом моте ( на Ирбисе ) по ДОПам не езжу , а Рейсер недавно продал ( был на номерах ) . Но мысленно буду с вами и буду следить за темой . Если что , не дай Бог конечно , мои контакты есть в теме " Помощь в пути " . Удачи вам на дорогах и приятной поездки !
  7. Я б тоже с огромным удовольствием с вами ( и отпуск с 25-го ) , но у меня мот не зарегистрирован .
  8. Под обозначенные цели тогда надо смотреть ( лично моё мнение ) что-нибудь из этой области . Яндекс.Картинки
  9. Согласен , долго , но чисто как вариант .
  10. https://ru.aliexpress.com/item/M12-M14-M16-M20-1-5-1-25-Aluminum-
  11. Отчитываюсь . Всё хорошо получилось . эпоксидку с бинтом потом закрасил черной краской . Катнули около 70 км. по пересеченке . Ни чего ни где не протекает и не сопливит . Фото промежуточного варианта к сожалению не сохранилось . А на эстетику можно и забить , но если что потом можно обработать и по новой покрасить . Ещё раз всем Спасибо , особенно Песеннику .
  12. Спасибо Константиныч за наводку , но в моей деревне могут быть с этим проблемы . Я вчера всё таки заделал эпоксидкой с марлей , вроде хорошо получилось . Полевые испытания чуть позже . Уж если не проканает , то придётся искать "аргон" .
  13. СПАСИБО всем мужики за очень дельные советы . Буквально на днях займусь , и если боле-мене получится , то зафотаю и отпишу , мож кому и пригодится .
  14. Упс , действительно , я видимо в первый раз не внимательно прочитал .
  15. У тебя какой-то упрощенный драйвер . Я на своих делал вот таким вот способом Отключаем стробоскоп в светодиодных туманках 30W Cree U2 LED / Блог им. 029ah / БайкПост
  16. Спасибо , понял , а я честно говоря хотел им тоже сначала и попробовать
  17. Спасибо Сергей , Скорей всего этим методом изначально и буду пробовать . Как раз вот сижу и просматриваю эту тему , так для инфо. Клеи - Паяльники.ру
  18. Да , холодная сварка тож доверия не внушает , а болтом не вариант - повреждение как раз на углу . И мяса скорей всего мало , толщина этой крышки думаю в районе 1,5 - 2,0 мм.
  19. Про эпоксидку думал , особенно если её с алюминиевой пудрой намешать . Но как у неё с адгезией к алюм-ю , не отвалится ?
  20. Привет мужики , нужен совет . Прикупили на днях другу мот , на нем бывший хозяин навернулся , и видимо об асфальт хорошенько протер передний край ( угол ) правой крышки картера двиг-ля , чуть выше окошка контроля масла . Теперь из этой потертости "сопливит" . Собс-но можно-ли чем-то заделать , ну там супер-пупер клей какой , или хол.сварка ? Или всё же только заваривать сваркой ? Сейчас так-то продаются электроды по алюминию .
  21. На Али никто не заказывал? Не нашёл там таких линз. Вот в этом магазине хорошие линзы ( я заказывал ) https://ru.aliexpress.com/item/2-0-Mini-H1- Там разных размеров есть , но продаются парами .
  22. Антон , бери по возможности с собой в поездки фотоаппарат , места там у тебя красивейшие и фотки будут обалденнейшие
  23. Не то слово , даже направлением не назовешь
