Кенгуру
Весь контент Кенгуру
  1. Не игнорирую, был в отъезде Рото магнето снялся как по маслу, вкрутил-выкрутил и всё Сам брал тут ещё по акции за 367р.
  2. Сегодня, первый раз использовал спец.съёмник, ощущение как будто сам Магнета снимал магнето Легко, без всяких заморочек, хоть каждый день снимай
  3. Из-за этого ЗАО "РПЦ", лоббирует законы Яровой и т.п.
  4. их нужно каждую снять и изгибая дугой проверить на трещины и разрывы, как правило они образуются в самых потаённых от взора местах... Когда-то, только так и нашёл.
  5. Доктор пролечил хорошо свой мопед, посмотрите его сообщения. Я, так сделал только на морде и плюс кое-где посадил шурупы/болты на герметик. Стало на много лучше. Если всё сделать как у доктора и плюс прорезинить (герметиком) все трущиеся части пластика, места крепления пластика и все шурупы, то будет тихо всё. Но придётся разобрать практически весь мопед.
  6. Отлично всё сделал и про хол.сварку молодец смекнул Можно сразу подорвать все болты перед снятием и не надо будет ничего зажимать в тески И была де-то инфа когда сам собирался менять, что заливать масло правильнее через низ, а в верхний болт можно долить. Почему уже не помню, но объяснения были.
  7. Зеркала так подняты вверх, так лучше обзор? Провода только наверху прятать, где "ноздри" в морде, там какое-то метал.кольцо в носу РН идеально ставить на раму в обдуваемом месте, т.к. он греется. На пласитке перчаточника не очень удачное место... Если переставить уже не вариант, то можно проложить мет. пластину. Судя по окалине варили электродами, а лучше полуавтоматом. За небольшую денежку в любом автосервисе, который занимается жестянкой.
  8. Как хорошо что поставил V/A, напряжение в сети стало 15-17В. Сдох РН (походу из говна делают) если ещё один сгорит придётся паять самому. Так же жёлтый провод в стоковом жгуте проводов (удлинитель от фишки к генератору до фишки РН) где-то дорвался до массы. Напугал меня цука, из-за него показывал пробой на массу гены причём по всем трём! А, я уже начал разбирать ротор...хорошо что, остановился и решил дай-ка отдельно проверю генератор в его родных фишка...Пришлось прокладывать ещё один провод заместо мёртвого. Отдельно к аккуму подключил лапочку автомобильную на 55/60W что бы лишнее забирала на себя, полагаю до магаза доедем нормально, а там сразу и поменяю на парковке РН на новый и заодно решил что, куплю съёмник красивый для ротора на всякий случай И раз уж полез, провёл предохранитель от прикуривателя в перчаточник и заменил его на флашковый, а то в случае чего стеклянный ещё поискать придётся и всю морду снимать при замене. Теперь красота
  9. На пробив ещё смотрите. Баланс между мягко и пробив амортов
  10. Это точно. Просто полагаю, что это не серийный, а кто-то ручками в гараже переделал скут.
  11. Тогда, аккуратно разобрать и поставить обратно на герметик. Пару недель аккуратной езды проживёт... Или купить сразу на 200р. и 42 и 40,5.
  12. мне казалось, что наш сальник и пыльник(юбочка) единое целое или мухи отдельно, котлеты отдельно? Viktor, Ваши терзания понятны они по 250р. и более, а японский ваще 1600р! Рискнуть купить 40,5 и возможно профукать 500р. или разобрать и купить что надо, но до магаза на маршрутке поедите Вариантов других нет...видимо вы первый кто меняет сальники вилки на Нирване...
  13. Вот такое чудо увидел в инете:
  14. 1,5мм разница... это всё что угодно может быть. Т.к. выгоднее штамповать одно и тоже на "разную" технику, то стоит положится на сообщение от Uruguay, но 100% гарантии нет. И ещё наш с "юбочкой".
  15. В интернете или в книжке оп з/п этих размеров нет и к сожалению у меня тоже ибо я их не трогал при разборе. Нужды в этом не было. У Вас остаётся только один вариант, снять его и если нет маркировки измерить штангелем или сразу в магаз с ним.
  16. Круизёр шикарный, так сесть и всю Европу и США объехать
  17. 7.5см - противоположенные. 5,5см - соседние. Дырки отверстия на 8 Болты на 6. Центральный болт стачиваем под конус, чтобы он самоцентровался на шкиве, иначе может стать грустно... Натянули туго и молотком по центральному болту с усилием но не со всей дури и так пока не соскочит магнит, он снимается именно ударом.
  18. Теперь будем ждать результат, удачи
  19. Спасибо В общем alexskri2009 уже ответил на вопрос. С картинками, артикулами запчастей и что куда, можно гянуть тут, как я пришёл к успеху
  20. Опередил denis08 У нас же такой же стоит, уже в стоке или его не было? Сечение провода так по грамотному см. таблицу в автомаге цены ломят за провода. У меня после ремонта осталось много провода бытового трёхжильного цветной, вот его распускаем, получаем три цветных провода: cерый, желто-зелёный и синий, в основном такие цвета. Они отлично подходят и стоят дешевле
  21. Все фото без вспышки. Приборка: Видемость -0. Иду по приборам Да будет -свет! Габариты: Ближний: Дальний: Это мой первый ночной выезд, после всех изменений по электрике. Дальний опускал в самый низ, так что он у меня как ближний настроен, что оказалось абсолютно бессмысленым, т.к. фара ближнего в руле справляется на 5+ да и от габаритов отличный свет, как раньше от ближнего Теперь нужно настроить/поднять дальний, а так же сделать так, чтобы ближний не отключался при включении дальнего иначе не комфортно первые 3-5метров перед мопедом опять будут тёмные. Кто так делал?
  22. Нормальные обычные зеркала, правда их классик вид не очень гармонирует с более спортивным видом нашего скута, но и цена 500р. в полене нормальная. Откуда на наши цены в 2-3т.р. мне не понятно, разве что закупают их по 500р., а остальное жадность продаванов...А ,пока не вырезал новое, в то место где было зеркальный элемент, просто приклеил от зеркал Газелей накладку "от слепых зон" и было тоже не плохо, но некрасиво
  23. 1) Показания будут только по "V", что и не удивительно При условии вкл. зажигания показывает просто V аккума, "А" 0,00. Добавляем потребителей (габариты), то значения 0,45А без знака "-" впереди. 2) Всё верно. Наши китайские братья с Али конкретно не акцентируют внимание на -/+ показаний, просто 10А возможно подразумевая -/+ как само собой.. Но, точно уверяют что сей девайс для авто/мото. Минусовых значений не видел ни при пуске двигателя ни в режиме движения или вообще включенных потребителей, что и есть хорошо. Искусственно создать условия можно было бы например отключив гену, и посмотреть появится ли знак "-", но это же нужно сделать Да и как-то даже не задумывался и не сомневался что по умолчанию должен показывать и -/+, пока не спросили... Вот что добавлю, есть у меня дагадака, что может на этом приборе нету вообще таких "понятий" как -/+ на экране значений ибо он работает через врезку в цепь минуса, а не плюса как обычный "A" на старом авто...
