Александр163163
    welscbr300
2 175 просмотров профиля
Достижения Александр163163
  1. я делал , самодельную отвертку оооооочень маленькую , а так да место там совсем неудобное.
  2. А вообще рекомендую перед началом " ковыряния " двигателя замерить компрессию и внимательно осмотреть свечу это может многое сказать о состоянии и работе двигателя .
  3. Это бедная смесь , тут смотри два варианта , либо подсос воздуха либо смотри сам карбюратор , там есть жиклер холостого хода , маленький такой посмотри его состояние , и винт качества смеси с острой на кончике иглой так вот он должен быть чистым , и его канал тоже он находиться около дросельной заслонки залей карбюратор керосином и пусть полежит пару часов потом продуй все компрессором , иглу у винта качества аккуратно отмой от черного налета , после настрой карбюратор ,
  4. Спасибо за предложение , на выходные есть планы уже .
  5. кто то задавал вопрос по установке кейхена с ускорителем , рекомендую всем , динамика меняется провалов нет , работает лудше намного , сехон откатал с новым карбом полет норм
  6. а в подьем как ? максималка какая ? в двоем с пасажиром ?
  7. согласен , пробег 22500 за два сезона , но огрехи конечно есть у него , одометр на приборке так и сбрасывается , даже после после замены якобы устраненый дефект, коробка передач сырая на 11000 умерла 3 передача, заменил , "заводилка" тоже сделана из сыромятины, два раза пнул развалилась , пришлось переделовать электрика слабая разъемы с новя надо делать карбюратор говно не работает с ним , заменил на кейхен с ускорителем теперь норм, цепь вообще на 5000 км и умерла , и вот теперь умер амортизатор задний , и цену мне за него назвали 10500 , вот это уже верх наглости , японский дешевле стоит, просто не представляю как у мотоцикла стоимостью в 70 аморт 10ку стоит
  8. Светлана, когда будет обнародован список запчастей на мотоциклы велс . с ценами и ссылкой на сайт для заказа ?
  9. С Новокуйбышевска , всем привет!
  10. В целом нормальный ток с запчастями на движок проблема , ни где нет, сеон весь откатал 10500 пробега
  11. Я на 17 звезде откатал сезон разницу почуешь сразу , болше не залезет туда ( продается на алиэкспресс) диаметр 20мм цепь 428, клапана впуск 0,05 выпуск 0,07 но щупы хрен найдешь по токарям по спрашивай я в магазине так и не нашел , нулевик тебе ничего не даст проверено ,
  12. Светлана в личку писать небуду , может кто еще чем дополнит сможите прайс составит возможно . по запчастям рекомендую : расходники такие как : воздушный фильтр , тормозные колодки , трос газа, трос сцепления , диски сцепления , звездочки ведущая ведомая , демфер задней звезды . далее задняя, передяя ось , сальники пера вилки , ну и запчасти по двигателю 170FMM все которые сможите привезти
  13. Светлана , с приборной панелью вопрос актуален? отправил все данные ответа никакого
  14. Да вот кому не сложно померьте заднюю ось на флексе нужны размеры , хочу на велс примудрить на своем резьбу сорвал
