Информация о AndreiR
- День рождения 18.03.1983
ttr250r
Andrei
Пол
Город
Новосибирск
Интересы
туризм
1 129 просмотров профиля
Достижения AndreiR
полез тут перебирать тормозные суппорты, оказалось, при (по ощущениям при езде исправных тормозах) на переднем суппорте один поршень закис, тормоза работали благодаря второму, но колодки изнашивались не равномерно, так что не ждите когда все закиснет, периодически проверяйте поршня и чистите. Кстати поршень я так и не смог выдавить, буду пытаться компрессором... еще одна проблема возникла, чтобы снять колодки на переднем суппорте нужно открутить хитрые шпильки, они как и все китайское сделаны из чего то, что явно мягче шестигранника, хоть и откручивал битой с трещеткой, все равно умудрился сорвать бошку этому хитрому болту. Вот теперь думаю, чем заменить это чудо, ничего подобного в продаже не нашел, может комрады посоветую какой совет?
Похоже, когда поменял масло в вике поставил нижний мост чуть ниже, затянул его, а потом гайку рулевой , получилось что подшипник не сел при полностью затянутой гайке, то что появилась небольшая щель с низу я значения не придал, да и не заметил по началу, к тому же от туда торчали потроха сальника, подумал, место под сальник. В общем как обычно, половина поломок от кривых рук...
в общем попробовал завести без аккума, не получилось, кик пинается , звук вообще страшный и приятный издает, пару раз моргнул электрикой,минут 15 я потыркал, да сгонял за акумом, подсоединил, мот завелся с стартера сразу, с пол оборота, как говорят... жалею, что не проверил с аккумом завести холодный киком, но летом заводил без проблем с кика. В мтоге я начинаю склоняться к мысли, что с кика без аккума не завести.
откатал тыщу на маноле 4т10w40 разницу с мотюлем 7100 не почувствовал, даже кажется, что коробка лучше работает, особенно заметно, когда пробег перевалил за 500 км, после смены масла, после такого пробега, на мотюле появлялись нейтрали по любому случаю, странные и страшные хрусты при включении передачи, у манола такое наблюдается значительно реже, хрусты не такие страшные. В общем для себя решил, что переплачивать за мотюль не буду.
да в ФАКе ка кто раз и нет уже пружины, я не мог добраться до стопорной гайки, точнее, я добрался но она утоплена и качественно подхватить её не получается ключ срывается, прессса под рукой нету, закрепить пружину, то же с ходу не получилось, только чуть чуть отогнуть, чтобы ключь просунуть, ладно, в принципе направление понятно, буду думать, как поджать и закрепить пружину, чтобы легче до гайки добраться было. Пошуршал в интернетах, оказывается есть такое приспособление для стяжки пружин, но стоит конских денег , самое дешевое 70 р нашел, буду что то подобное сам делать из подручных средств.
я разобрался с пятаком и влепил на его место обрезок от ПВХ водопроводной трубы, остаток от трубы из которой делал бардачек, вырезал, как попало на скорую руку, разогрел газовой горелкой по краю, немного на пластик огня дал, да прижал, оно прям вплавилось намертво, а что косо было по подмялось, ПВХ, когда нагретый, он как пластилин, взял и прилепил, герметиком еще зачем то по краю прошелся. Воздушный фильтр то же сделал просто, взял поролон для скутеров вырезал примерно по рамке, подложил под рамку да прикрутил её, думаю вот может сетку надо было металлическую, сильно там воздух сосет, не может ли поролон порвать и засосать...
да правильно, только потом бошку эту шестигранную отпилил.(разьба на болте, как на родной шпильке, вогналась все нормально, с усилием но и выдернуть потом, если что, можно будет) все просто, что даже рассказывать подробнее нечего, уже почти 2000 прошел с этого момента все держится норм, звезда не шатается.
я просто купил болты с резьбой, как у родных шпилек( у родных шпилька которая в ступицу ставится чуть меньше резьбы) и легко вколотил в ступицу, звезда замечательно сидит и не болтается, звездочку с двух сторон гайками поджал, со стороны ступицы узкой гайкой и на фиксатор резьбы её посадил, а с внешней стороны обычной( шляпки пришлось спилить, что-бы легко звезду поменять можно было).
