Саня тр-тр
    4
Весь контент Саня тр-тр
  1. Конечно! А можно так, как я писал выше. Как удобней так и делать.
  2. Очень часто процесс покупки квадра (нового) выглядит так - покупатель пришёл в салон, ткнул пальцем в квадр, сказал - куплю, доставьте по адресу : "...". Курьер доставляет квадр, отдаёт документы, забирает деньги, и говорит : "будете проезжать мимо салона - зайдите, впишем вас в ПСМ, для постановки на учёт". Клиент катается, не ставит на учёт, потом решает продать. Вы покупаете, едете в салон, и говорите что-то вроде :" я у вас три года назад квадр покупал, вы сказали заедешь - впишем тебя в ПСМ, так вот он я, заехал". Вы у первого покупателя должны забрать ПСМ, таможенную хрень, накладную. Если первый покупатель вписал таки себя в ПСМ, то ехать в салон надо с ним, и просить-умолять аннулировать первую запись а внести вас. з.ы. а технадзор обычно "посылает" тех, кто купил у физ-лица не стоявший на учёте квадр. Отсюда есть теоретический третий путь - первый продаёт в комиссионку (юр-лицу), а вы у комиссионки покупаете.
  3. Ну я езжу... Опасений было несколько - боялся что тяги не будет, и что звезда соскакивать будет (крепление-то стопорным кольцом). Тяги хватает, даже больше нравится что не так быстро передачи выкручиваются. Не соскочила ни разу, хотя и замок цепи терял, а уж цепь слетала просто многократно.
  4. Скажем так - 11 - на "козла" стантить, 12 - сток, 13 - по трассе крейсер не 60км/ч а 70 :P (по спидометру, который аццки пи.дит).
  5. Совершенно верно! Причём выбор от 11 до 15 зубов. А вот "усиленная" для муравья идёт под ижевскую 520 цепь, но только 13 зубов. Инфа к размышлению - вентилятор работает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от зарядки. Нет зарядки - вентилятор стоит. Плохая зарядка - еле крутится. Про обдув - все китайские эндурики предпочитают греться на больших скоростях на трассе, а не на 20-30 км/ч по грунтовке.
  6. Всё верно, но на родной звезде (12 зубов) мне мечталось о шестиступенчатой коробке, а на звезде в 13 зубов достаточно было бы пятой передачи :) (мечты, мечты...). Я просто подсказываю где взять неплохую звезду за 150р, без "али" и ожиданий неделями.
  7. Шлиц ведущей звезды как у "муравья", плюс (или минус :) ) пять минут работы надфилем-напильником. На 520 цепь бывает только 13 зубов (вроде). Резьбовых отверстий нет, креплю стопорным кольцом.
  8. Они явно не для этого. К основным отверстиям изнутри приварены втулки. Если поставить маятник на нижние отверстия то маятник будет Уже чем рама на пару см. Да и толку от этого вроде ноль. Сейчас как раз с маятником и амортом колдую, только вчера пробовал маятник на разные дырки, прогрессию переворачивать, и т.д..
  9. Желательно заливать масло для мотоциклов. Вязкость 10w40 вполне подойдёт.
  10. Поможем, чем сможем! Итак по-порядку : устройство коробки очень простое - она механическая, т.е. валы и шестерни и никакой автоматики. Этот мотор очень распространён, устанавливается на "альфы"-"дельты", детские квадры, пит-байки и т.д. Беда в том, что добавляя в изначально четырёхступенчатую коробку заднюю пердачу, общее число передач невозможно сделать более четырёх. Следовательно когда китайцы делают эту коробку "по-максимуму" (как-бы "полный фарш") у них получается коробка 3+1, три передачи вперёд и одна назад. Но чаще они справедливо полагают, что квадр детский, ребёнку переключать скорости трудно, и в результате рождается коробка 1+1, одна вперёд и одна назад, тем более что это ещё и дешевле. Проблема этой коробки только одна - для достижения максимальной скорости 40-50км/ч на одной (единственной) передаче вперёд они используют шестерни примерно соответствующие ТРЕТЬЕЙ передаче обычного мопеда. Естественно что трогаться с третьей очень тяжело. Не верите? Попробуйте резко тронутся НАЗАД. Он способен шлифовать сухой асфальт, потому что передаточное задней нормальное (соответствующее первой на мопеде). Масло заливается в этот движок как в мотоцикл - мотор, коробка, сцепление, всё в одном масле, обычное мото масло для двигателя четырёхтактных мотоциклов. Трогается плавно (создавая иллюзию акпп или вариатора) он за счёт автоматического сцепления. Что можно улучшить : во-первых проверить какой тип сцепления у вас стоит. Проверка простая - если он заведётся "с толкача", это хорошо, пол-дела сделано. Если с толкача на передаче он не крутит мотор - полная беда, значит сцепление как на бензопиле - оно под детьми долго не живёт, а под взрослым тем более. Если же сцепление у вас "правильное" - квадр заводится с толкача, для начала можно попробовать поменять звёзды, увеличив общее передаточное (правда это снизит максималку). Звёзды нужно ставить на ось больше чем родная (защиту звезды возможно придется отрезать), а на мотор меньше, плюс желательно перейти на 428-ую цепь. А вообще взрослый не тяжёлый человек сможет получать удовольствие от передвижения на этом квадре только на коробке 3+1. Всё остальное компромисы и серьёзные ограничения при езде (например подъём, кочки или мягкий грунт). Море информации по квадру найдёте на АТВ-форуме, раздел "азиаты", тема "армада 110". Там есть всё. Люди даже научились из коробки 1+1 делать 3+1. У меня пятилетнего сына такой квадр таскает хорошо, но на увеличенных звёздах.
  11. Откуда уверенность что она не рабочая? Давай покумекаем вместе. Что относительно чего прокручивается? То есть снять ты их снял? :) А что мешает поставить обратно? Последовательность такая : поршень вдавил, рамку с пальцами вдавил, маленькую колодку в рамку поставил, большую колодку на пальцы одел (сначала в одну дырочку, потом в другую), и всё.
  12. Разработай, почисть, смажь. Если колодки заедают износ их будет очень быстрым. Обращай особое внимание на лёгкость перемещения большой колодки по пальцам. Капай, брызгай маслицем после каждой мойки, а то большая колодка у нас уходит раза в два быстрее малой. Именно из-за подклинивания на пальцах.
  13. Необязательно самому наступать на грабли, чтобы иметь возможность что-то о них сказать :) . Всё понятно по тех. характеристикам. Спрашивай что интересует (лучше в личку).
  14. Нажми на пластину со штырями максимально утопив их. Колодка снимется сначала с одного отверстия, потом с другого.
  15. Странно, я думал магнит не должен тоже крутиться. Отписывайся как разберёшь.
  16. Если получится попасть на трек, или хоть какое-то подобие трассы, постараюсь снять. Вес 100. По пункту 2 - я сначала оттормаживаюсь на четвёртой, а секунду спустя не отпуская тормоза включаю третью или вторую (по ситуации). Вот фото из инета, правый поворот, смотреть на правую руку пилота, большим пальцем ему нереально до курка достать.
  17. Просто АГОНЬ! :) Пойми принцип действия : когда едешь верхняя ветвь цепи натянута мотором как струна, соответственно вся слабина собирается внизу, и нижняя ветвь мотается как верёвка, успокоитель её слегка поджимает вверх, не давая ей мотаться вправо-влево (иначе может пойти мимо звезды и соскочить), на серьёзных мотах (квадрах) возле задней звезды стоит желобок направляющий цепь точно на звезду, и ездят они (серьёзные) с гораздо меньшим натягом цепи чем мы. У меня цепь соскакивала сто раз, ничего криминального в этом нет, единственное я снял (и всем советую) крышку на моторе закрывающую переднюю звезду, с этой крышкой соскок цепи это две большие проблемы : во-первых может цепь под крышкой заклинить и разбить картер мотора, а во-вторых поставить цепь когда стоит эта крышка очень нелегко. Без неё никаких проблем. Цепь натягиваю я довольно сильно (вообще-то это вредно, от этого она вытягивается), проверяю так - натяжитель (твой :) ) левой рукой отжимаю вниз, а правой рукой болтаю нижнюю ветвь цепи, если цепь слегка касается пластиковой защиты - то нормально, если сильно по ней гремит - значит слабовато. Я натягиваю сильно и соскакивает она часто потому, что цепь ИЖ, езжу много по грязи, и сильный износ втулок маятника (то есть у меня задняя ось ходит не только вверх - вниз, но и слегка наклоняется если под одним колесом кочка, от этого наклона цепь сама сходит с задней звезды).
  18. Спроси у тех кто такое пишет : на каких-нибудь ЯПОНСКИХ квадрах стоит такой успокоитель? Нет? А как же тогда все "рапторы - хренапторы" ездят? з.ы. цепь натянуть не забудь. Ты же знаешь как она натягивается?
  19. Это не натяжитель, а успокоитель (типа). Ездить без него можно. Цепь укорачивать не надо. Натяжение цепи регулировать обычным способом.
  20. У кого-то было дело внутренняя колодка терялась на ходу.. Много букв будет :) но я попробую: Чтобы пройти поворот быстро и уверенно надо "отвешиваться" (т.е. жопку с сиденья сдвигать вбок :) ). Если по-порядку : 1) газ открыт, 2) газ закрыт, тормозим и включаем нужную передачу, 3) отпускаем сцепление и кладём задницу на заднее крыло внутрь поворота, 4) руль в поворот и газом срываем задние в букс, 5) проходим поворот работая только газом (по-возможности не болтая рулём). Пункты 3 и 4 почти одновременно делаются. И вот представим что мы едем налево - правая рука вытянута, большой палец прекрасно контролирует газ. А теперь правый поворот - правая рукоятка около груди, правая кисть развёрнута так, что большой палец не достаёт до газа. Вот тут-то мы указательным СНИЗУ нащупываем курок и тянем его. Надо какую-нить ссылочку на видео найти, проще увидеть, чем описать :) .
  21. Конечно можно :) Слово "вопрос" не всегда означает что-либо с вопросительным знаком. В данном контексте :) по смыслу оно соответствовало более современному и модному слову "тема". Ещё какой может быть :) Некоторым с ручкой удобней, хоть ты тресни :) . Меня например до сих пор немного напрягает перехват с большого пальца на указательный в правом повороте.
  22. Это вопрос риторический :) , типа как например споры "что лучше ручка газа или курок". з.ы. я никогда не вернусь к штатным тормозам :)
  23. Демпфер от авто мерседес в 201 кузове, в народе называвшимся 190-й. Вот что написано на коробочке MEYLE 0260460161 ещё написано ZEL-1125. Продавать - ну нафиг)) он слишком недорого стоит, а до транспортной от меня 60км. Съездить отправить - 500р на бенз, а покупал я его по-моему за 1500р ). Ой, даже за 1100р.
  24. Никакого прикола - всё серьёзно)) Цена - бесценно (кусок железяки толстой), а на фото и вовсе планка натяжения генератора ваз или нива. Демпфер я уже купил у нашего одноклубника кстати, так вот ставить его теперь наверное не буду.
  25. Совершенно верно. И действительно руль стал очень лёгким, но читал я типа "еду 60км по пашне и курю одной рукой" - это не так. Наверное пионэры писали, и как всегда слегка)) преувеличили. Раньше был расколбас на 55-60км, прибавив до 65-70 всё затихало, сейчас этого абсолютно нет. Сейчас по асфальту могу рулить одной рукой сколько угодно и не напрягаясь, раньше это был подвиг. По грунту заметно легче стало ехать стоя (не в оттяжке пролетать кочки, а именно стоя во весь рост) руки при этом направлены вниз и рулить было очень тяжело. Сейчас сколь угодно долго и не напрягаясь.
