Весь контент Владимир Царёв
Здравствуйте.Вот посмотрите тут http://scootermag.ru/category/zapchasti-dlja-irbis-xr250r-250ss-4t/ 700р всех делов то.....
Я отдал на изготовление подъёмника размеры, то намерил 43 см....мот вертикально с распрямлением подвески - движение вверх рулём и затем вверх за багажник ( подвеска сама до конца не распрямляется )
На приведённом фото у мотоцикла на переднем колесе резина стоит не правильно!, это очень опасно!
А как же мокрое сцепление? Да на автомобильном оно будет буксовать,
Я бы продал, пробег 600км, все баллоны с камерами (родные) за 2т.р.
На этом форуме у всех ирбисы и они с карбюраторами......инжектор ищи на другом форуме !
Здравствуйте. А что так руль дорого? Вот есть и дешевле и на много.http://ru.aliexpress.com/item/Refires-22mm-caliber-motorcycle-handlebar-cb400-vtec-vtr-xjr-refires-Wholesale-free-shipping/1619375100.html
На ирбисах 13-го года ими крепился задний тормозной шланг к маятнику. Сейчас крепление другое, но китайцы продолжают класть в комплект крепежа. Я свой собирал сам, и тоже остались такие штучки и с десяток болтов (зелёных).
Извиняюсь конечно, но по моему полная фигня. Как движку воздушного охлаждения охлаждаться встречным потоком воздуха? Перегрев обеспечен.P.S. и как их закрепить на Ирбисе? Где брать дуги?
Здравствуйте. И где бы приобрести этот кусок пластика......дайте адресок или ссылку. Может от какого другого мота подходит? А то после каждой поездки мыть надо мот (езжу в лес по грибы).
Согласен. Очень много "воды", идёт простая переписка между двумя-тремя людьми , ну пишитесь себе на здоровье, но только в личку. Посмотрите начало ветки - это решение тех.вопрсов, полезные советы, а сейчас-"Вань, а как динамика.- Да как в законах физики." Тьфу,читать не о чем становиться....Уважаемый Модератор! Делайте сортировку и флудильщиков исключайте из ветки. С Уважением Владимир.
А Вы снимите резинки с подножек-будете удивлены:под резиной металлические острые зубы.
Извините, но предполагаю душит двигатель катализатор....
Из карбюратора -при переливе карбюратора, бензин дожен слиться на землю, а не в воздушный фильтр. Другой шланг -тот что потолще, не из движка а В движок, по нему засасывается воздух для дожигания в выпускном (закрепляется под сиденьем), а с бака идёт шланг из под заливной горловины-слив воды и расплескавшегося топлива (бак с двойной стенкой)- слив на землю как и шланг с карбюратораИ рекомендую почитать другие ветки форума-подчерпнёте много полезного (например irbis XR250 , TTR250)
Здравствуйте. У меня абсолютно так же. Завожу с закрытой заслонкой (смесь обогащается), затем на 2-е положение, грею 3-4 минуты, перевожу в нижнее , далее поехал. А вот в холодное время- без полного закрытия заслонки даже и не заведётесь, даже прогреваться минуту-другую будете на закрытой. Да не парьтесь, всё это нормально, так должно и быть.....
Ну вот Вам другая ссылка http://ru.aliexpress.com/item/Keihin-CVK-Carburetor-Fit-Feishen-FS-300cc-ATV-Quad-Go-Kart-Buggy-Free-Shipping/1946570023.html, только не пойму, как его крепить к фланцу цилиндра и размерами в ХР может и не влезть.... (может и ошибаюсь)
Вот Вам ссылка http://ru.aliexpress.com/item/KEIHIN-30mm-carburetor-power-jet-accelerating-pump-with-visiable-transperent-throttle-settle-free-shipping/1632833426.html
Спасибо. Но и тот прямой как и родной.....
Здравствуйте. А по подробней пожалуйста....
Да, ещё забыл сказать: заходите через хром-там есть переводчик. Выбираете язык и он Вам всё переводит, так же есть выбор цены-в рублях или в долларах. По оплате - я лично пользуюсь киви.
Уважаемые форумчане. Смотрите алиэкспресс. Не реклама, просто совет. Много чего можно приобрести за "копейки". Ведь магазины там всё и заказывают, только в оптовых масштабах, накрутка у продавцов у нас составляет минимум 100%. Запы и акксесуары лично сам сравнивал : на витрине зеркала 650р, достаю планшет, захожу в али -точно такие один в один 310р, доставка бесплатно. Вот даю начальную ссылку , а там слева категории-выбирайте.......http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=motocross&enSearchText=motocross&CatId=202003239&shipCountry=ru&initiative_id=AS_20140801113324&isrefine=y
Здравствуйте. Могу подсказать где купить рычаг пер.передач со складывающейся лапкой :http://ru.aliexpress.com/item/Refires-aluminum-alloy-Gear-Shift-Lever-Motorcycle-Parts-folding-gearshift-lever-Motocross-gearshift-lever/1937229975.html, 2-3 недели ожидания.
quote name="sergрычаг k8" post="111701" timestamp="1408733387"]Владимир Царев а какой принцип работы такого натяжителя? Здравствуйте. Принцип работы натяжителя такой: для больших ходов подвески-цепь сильно натягивать нельзя (при большом верхнем ходе цепь натягивается до предела, поэтому может присутствовать неравномерное растяжение цепи, повышенная нагрузка на упорный подшипник вторичного вала коробки-это на котором звёздочка). Цепь с большим провисом -тоже не есть айс. И вот для этого есть натяжитель цепи. У него ролик на подпружиненной лапке -устраняет провис, а когда цепь начинает натягиваться, то и ролик уходит вниз, цепь расслабляется-опять поджимает к верху. Поэтому цепь всегда наянута, нет сильного износа слайдера (когда скидываешь газ на ходу-весь "провис" получается свеху). Работает натяжитель как маятник. Маятник вверх, рычаг с роликом вниз. Вот так и работает.
