Владимир Царёв
Весь контент Владимир Царёв
  1. шрус-консистентная смазка, а тад-17 это масло. Как вообще можно сравнивать? В советское время мы кипятили цепь в смеси масла и графита, затем всё снаружи вытирали насухо. Цепей хватало на несколько тысяч. Советские цепи на мотах были безсальниковые. сейчас пользуюсь смазкой castrol, цепь мою в бензине, затем из баллончика с трубочкой дозированно наношу-чтобы попадала в ролики и места соединения звеньев. Затем всё лишнее снаружи удаляю тряпкой. Второй сезон, 2000 км, а цепь вытянута на треть(процедуру промывки и смазки делаю каждые 400 км). Мой вес 130кг, бывает с женой езжу 90кг.бываю и в лужах и в г..ах. вывод: своевременно мыть и смазывать цепь и будет Вам счастье
  2. Сегодня решил съездить на мото в город. Ехал по трассе, где идёт ремонт - фрезерованный асфальт километров 10. Еле еле эти километры проехал - зад и перёд водит как по гололёду. Вот и минусы зубастой резины. И минус огромный. Обратно ехал другой дорогой.
  3. облегчать нечем, разве только весь пластик выкинуть- 2кг минус.а если есть моты другие легче, зачем брали этот?
  4. цепь от ижа к нам подходит, а вот звёзды нет, другое крепление.
  5. 70-75т.р
  6. Ага, и аккумулятор 900мА/ч (для опель антара дизель) тоже зарядит.......Не смешите......даже для инвертора такой мощности габариты указанного Вами г....с такой ценой слишком маловаты! И намного маловаты.
  7. чтобы посмотреть втулку, надо снимать переднее колесо. Выступы на втулке должны попадать в выемки на ступице.
  8. Он ставиться между ступицей переднего колеса и вилкой. Сквозь него проходит ось переднего колеса.там внутри пластиковая втулка с 2мя выступами, которая свободно вращается. Может тебе её при сборке не поставили? Иди в магазин и спрашивай с них.
  9. в переднем колесе стоит датчик скорости с чёрным проводом который идет в панель. Он присутствует? Мот собирал сам или купил собранный?
  10. со скоростью погрешность увеличивается. Точно спидометр (приора) показывает до 60, далее по нарастающей. 100 спид. 88 gps, 120 спид. 103 gps, 140 спид. 119 gps. И это на большинстве авто и мотоциклах, даже на иномарках.
  11. да не сойдёт стоковая резина. Ни в одну горку не въедешь! Бесполезно, да ещё вдвоём.тяга будет отменная , после замены звёзд, но что толку от неё , если сцепления с грунтом никакого......
  12. обычный. Необычный начали выпускать во второй половине 2014
  13. то же самое. Первое включение скорости как на планете, потом всё нормуль. Это диски подсклеиваются. Лечится - во время прогрева несколько раз выжимать сцепление.
  14. да за такую цену я лучше новый супер-пупер зарядник для авто куплю, который, кстати, и мотоциклетный аккумулятор может заряжать. А у вас- только мотоциклетный.........
  15. вот и ещё один вопрос возник. А сколько кто качает резину?
  16. лады, у каждого свои взгляды на жизнь........
  17. Живу на селе, резина зубастая, по асфальту ездить не люблю, но придерживаюсь того, что умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!
  18. Ну тогда не сетуйте и не жальтесь, что у вас мот не хочет больше ездить. И не хайте потом, что мот говно и никуда не годен. а чего без акваланга? С ним можно и поглубже нырнуть. P/S : сердце кровью обливается, когда видишь такое насилие над техникой!
  19. Вот именно что не закачает. Компрессия проверяется на прогретом двигателе и с полностью открытым дроселем. А что такое давление сжатия поршнем? Компрессия это показатель герметичности при сжатии. Если компрессия маленькая, то сильно пропускают кольца или клапана. Маленькая компрессия - залить 20гр. масла под свечу и снова мерить. Если компрессия поднялась, то пропускают кольца, а если нет, то клапана закрываются негерметично- притирать тогда нужно.
  20. а это Вы о чём?
  21. втулки маятника. Проверь люфт. Если есть , то точи новые!
  22. Ребят, вот задался таким вопросом: как работает натяжитель цепи ГРМ? холодный двигун работает тихо, но как прогреется, то слышен шум цепи. Может как то это натяжителем устраняется. И вообще, как он должен регулироваться?
  23. взял бы, да есть уже (нашёл где предлагать....)
  24. вот китайцы с маленьким ростом ездят и на таких высоких мотах. Стоят рядом с мотом с левой стороны, ставят левую ногу на подножку, выжимают сцепу, врубают скорость и начинают трогаться. Правой ногой отталкиваются и перебрасывают через седло - как на велосипед садятся.
