BATman3
Весь контент BATman3
На защиту использовал алюминиевые уголки 20х20х1,5 (или 2), вроде... Смогу посмотреть только в четверг.
Попробуй еще в http://www.podshipnik.ru обратиться. Я там брал подшипники на другой мот. Не плохая контора, много чего есть в наличии.
Так можно с высотой чуть поиграть. Например вместо 5 мм, взять 4 или 6. P.S. У меня, кстати, один размер - 4 мм.
Ну мне они ответили так же :). Но при личном посещении продают и за нал, только без чека. А не проще тебе попробовать купить здесь: http://rost-holding.ru/products/rti/shaft-seals/ ? Мне еще попадались конторы в Питере. Просто найди конторы в инете, разошли по электронке запрос с необходимыми сальниками и жди ответа :).
А на какой герметик клеил обратно?
А как ставится линза? Она же вроде больше отверстия под лампу...
Пару недель назад купил расширительный бачок от квадрика В Мотобуме. Вообще я у них спрашивал именно для Crossrunnera, там сказали что именно для него пока нет, но они все одинаковые и этот подойдет. Оказалось на штатное место просто так не подошел. Он оказался примерно на 5 сантиметров больше, чем должен был быть... Пришлось сделать небольшой кронштейн. В результате на моем моте теперь есть расширительный бачок.
Привет! Манжеты брал в конторе, которая их делает. Брал здесь: http://www.valkar.com/production/shaft_seal/index2.php?FILE=shaft_seal_011_020.txt&COLS_NUM=5&CACHE_TIME=0. Но это в Москве, в поисковике проскакивали такие конторы в Питере. Подшипник заднего колеса 6302 RS (CWRL) 2 шт Манжета заднего колеса 28х42х7 2 шт Подшипник переднего колеса 6201 2RS (CXCL) 2 шт Подшипник маятника NK20/16 4 шт Сальник маятника 20х28х5 4 шт Подшипник треугольника HK172318 3 шт Сальник треугольника 16х24х5 4 шт Сальник треугольника 20х26х5 2 шт Подшипник П-рычага HK172318 2 шт Сальник П-рычага 16х24х5 2 шт Блин, таблица нормально не вставляется....
Да, отлично!!! Спасибо!
Спасибо! Нужно еще расстояние от маятника до оси цепи в "горизонте".
Народ! Огромная просьба! Хочу сделать ловушку цепи, а сейчас у меня как раз все разобрано и снят маятник (удобно приварить уши для ловушки. Сфотографируйте, пожалуйста, мот сзади со стороны задней звезды (фотик ниже ведущей звезды) и приложите рулетку от маятника до цепи (примерно в месте, где маятник приплющен). В местах на фото:
Поиск оказался быстрым. Взял манжеты на всю подвеску. Вышло около 400 руб
Да я б тоже сменил, вопрос - на что? Нигде в магазинах не видел подобных кранов.
Кстати, а кто как развернул бензокран? У меня такое ощущение, что там нужен кран с отводом в противоположенную сторону, или вниз.
Сегодня не много повозился с мотом. Нашел все оси для прогрессии в автомагазине. Какие-то болты подошли от ВАЗа, что-то от КАМАЗа :))... Планировал собрать заднюю подвеску и поставить заднее колесо. Но чуда не случилось... Когда снимал прогрессию выяснилось, что на одном из ушей не хватает одной манжеты (они там все 4 одинаковые - 20х28х5), еще две манжеты повреждены... Кстати в осях маятника у нас 4 игольчатых роликоподшипника NK20/16. В одном ухе было не много смазки, во втором абсолютно сухо... Так что советую всем по зиме сделать ревизию всех подшипников и смазать их. А мне предстоит завтра поиск манжет...
Нет, не натягивается. Он абсолютно своден.
На это фото не совсем правильно. Я отстегнул провод за фарой и перепроложил его. Длины хватает с лихвой. И заходит он у меня за защиту пера прямо снизу. Там есть защелка для него.
Задний амортизатор: Общая длина 480 мм, по центрам отверстий 450 мм. Отверстия 10 мм, в вверхнем ухе Ф=20мм и стоят втулки на Ф=10мм
Когда смазывал игольчатые подшипники рычагов прогрессии, порвал манжету. Размер 16х24х5, в магазине подобрал только 16х24х7. Пришлось 1 мм с задней части сточить и поставить такой. Так же все оси прогрессии были перетянуты и, когда собирал, окончательно слизало резьбу на одной из гаек и болту... Поэтому пока до конца не собрал, нужно найти ось. А еще в пятницу заберу расширительный бачок.
