120
Весь контент путник1
большинству туда как до Китая
удачи Паше!
густое масло ?
если так сразу, то для начала пройди по тросу сцепления, не пережал ли или надломил его
памяти Высоцкого (25.01.1938-25.07.1980)
рычаг сцепления который на моторе должен иметь если есть этот микроскопический свободный ход значит сцепление не зажато, а свободный ход на рычаге гарантирует что при изменении длины троса сцеление опять же не зажмется, например если повернуть руль в право до упора то трос сцепления возле рулевого стакана будет почти прямой, а если в лево то будет изгиб по малому радиусу, причем оболочка и жила меняют длину на разное значение, и если не будет свободного хода на рычаге то при левом развороте можно почувствовать что сцепление пробуксовывает, конечно это малость утрировано и это не единственная причина для свободного хода на рычаге
да, встань я перед выбором самолетом за стописят или альтернатива, то выбор был бы очевиден: мотоцикл за стописят и алга , а так конечно прихренели
тут может быть такой момент: сцепление подожжено, или изношено, или на "полтяшковый" мотор поставили большую кубатуру, на малых оборотах сцепление справляется, а когда "даешь газу" и обороты увеличиваются мотор начинает выходить на пик своей мощности и крутящего момента, а с увеличением скорости растет сопротивление движению, и сцепление начинает пробуксовывать не справляясь с нагрузкой, и чем чаще и дольше это происходит тем сильнее изнашиваются диски сцепления пока совсем не смогут нормально работать, так что с ремонтом тянуть не стоит
- 5 ответов
- альфа 2023
- не тянет
(и ещё 7 )
в принципе рабочая схема, мощная пластина на оси колеса, на ней суппорт, хомут или что то подобное нужен только чтоб не провернуло при торможении, но соглашусь с парнями что не проблема купить готовые железки
- 11 ответов
сейчас я знаю как в реальности выглядит фраза "езжу в офис на мотоцикле"
парни, а дело не в настройках инжектора? ручка только воздух открывает, сколь топлива подать решают мозги, и вопрос к топикстартеру: если "газовать" очень осторожно, мотор так же резко набирает обороты?
дергается передача это уже следствие, причина скорее всего недовключение передачи, или сбитые кулачки на шестернях, такое бывает когда гонщики не пользуются сцеплением при переключении, в любом случае дефектовать нужно будет не только вилки, но и шестерни
image sharing
сегодня видел еще один мопед, фамилие ему vmc cm48q, пошарил в сети, выдает классический вид альфы, а этот шикарный экземпляр: тормоза в круг гидродисковые, превернутая вилка, вид как у спорта, но не просто поделка, а именно как у спорта, рама клетка(!) как у взрослых, здоровый бак, одноместный, мотор 125 горизонтальный, владелец говорит что мопед по бумагам, колеса литье, резина асфальт, маятник конечно не литой хоть и с центральным моно амортизатором, думаю такой на дороге должен стоять ништяк
пошарил еще в сети, с подходящим внешним видом только 140 моторы, на мопедки уже и такие ставят?
вчера в области забежали в торговый центр, искали строй материалы, среди прочего был отдел с мототехникой, квадры, сегоходы, мопеды, торопились, но обратил внимание на мопед классической компоновки, кабовский горизонтальный мотор, но чет показался крупноват даже для стодвадцатьпятки, стартер находится снизу, под мотором, а на месте привычного стартера прилив как для балансвала, что за мотор не разбирался, да и фамилие мопедки не запомнил, сейчас глянул в сети, чет ничего подходящего не нашел
