axel78
    2
Весь контент axel78
  1. Спереди 16, сзади штатная, 48, цепь 428. Я тут подумал про маятник и раму. Можно аккуратно вварить кусок снизу в раму ближе к передней части, а потом ту часть кот. есть сейчас вырезать. И раму не поведет от сварки и маятник упираться перестанет. Интересно, а если маятнику упираться будет некуда, аморт не разорвет? :P
  2. Так вроде или точно? Откуда инфа? Я опираюсь только на свой опыт, например.
  3. У меня такая и стоит сейчас. Ступенька есть. Пришлось пожертвовать стопорным кольцом, родной гайкой нормально притянулась и не откручивается.
  4. Зачем учиться? Сходи да сдай с В на А.
  5. Mikuni T/A вроде в Индии делают.
  6. Mikuni T/A вроде в Индии делают.
  7. Гелевый да, не обслуживается.
  8. Ты уверен что акком не обслуживаемый? На моем крышка была вклеена, я ее выломал аккуратно, под ней пробки, долил водички, пробки на место, крышку скочем армированным приклеил, потом еще доливал воду. Всмысле, перед не поднимается с большой задней звездой? Наоборот он должен на заднее стремится, разгоняться быстрее, макс. скорость падать будет. Подозреваю, что такие же и надо ставить, 14/48. Могу дать померить звездочку, влезет или нет.
  9. axel78
    Zongshen 250-5
    Эге, V-twin, практически кастом-диск, прикольно. Как он? Я в Греции много таких видел, а в прокат брал супермото. Так вот, я когда мопедку взял проверил уровни всех жидкостей и смутило меня немного стеклышко на тормозном бачке, я его пальцем протер-вроде ничего, уровень нормальный. Уехал на нем, еду -красота, тепло, солнце светит - шоколад, одним словом. Тут смотрю - на шта- пятно, потом еще и еще. Пришлось обратно возвращаться, делать возмущенный вид и менять мот.Так вот хозяин этого проката рассказал мне, что эти стеклышки на солнце портятся очень быстро и крошатся. У него аж технология ремонта разработана. Так что будь в курсе.
  10. Я юзаю вот такие везде http://www.oxtar-boots.com/tcxcomp.html Офигенный уровень защиты, падал много, в т.ч. ронял мотик прямо на ногу, без последствий. +сохранен объем движений в голеностопе. Берцы с ними рядом не стояли. Если добавить хорошие коленки - травм будет значительно меньше. Черепаха тоже полезная вещь.
  11. Изучал статистику по этой травме? :blink: Купи боты, мой тебе совет. Колесо пробовал прокрутить когда она натянута как струна? Меряй провис цепи под нагрузкой, то что она в покое болтается-фигня.
  12. Пленок много клеится, по-ходу срываешь по-одной. Еще перемотчики есть, по принципу фотиков пленочных, лента двигается с одной катушки в другую. Только, ИМХО, это все для соревнований. Смысл везти пару очков, все равно останавливаться придется, помыл в луже, тряпкой протер и ок.
  13. Для 520 цепи подойдут ведущие звездочки для DRZ 400, они же идут на DR 125 и 200 поздних годов. У меня сейчас в руках звездочка JTF432.14 из каталога JT sprockets на 14 зубов, она под 520 цепь. Так вот, наружный диаметр по концам зубьев примерно 77мм, дели пополам и померяй от центра вала до ближайшей точки картера+ там же идет коса проводов, которая тоже жрет место. +прикинь толщину 520 цепи и поймешь, ту ли цепь ты купил. По-поводу аккумулятора. Клемы, я думаю, у тебя начищены и контакт хороший? Свой аккумулятор я разбирал и добавлял воду несколько раз, попробуй проверить уровень. Админам: предлагаю поле Откуда сделать обязательным для заполнения.
  14. Сломал ногу, но не сильно - это сильно. Как это? А мотоботы нормальные кросс или эндуро, не имеет ли смысла купить? В такой ситуации попробуй провернуть колесо, если натяг все время разный, то цепь- в помойку. Провис 2-3 см в мануале не совсем верен, ИМХО 2-3 см д. б. под нагрузкой, когда ты сидишь на нем, чтобы на ямах ее меньше растягивало.
  15. Согласен с тобой целиком и полностью по-поводу того что маятник упирается в раму. Думал о модернизации, ничего не придумал, разве что маятник перевернуть вверх ногами, но не пробовал, возникает много всяких Но, и уже пробовать не буду. Судя по тому что ВМ 05 года, а ездишь ты на нем всего 8 месяцев, могу предположить что брал ты его юзаным. Так вот, у меня аморт стоит штоком вверх, но все равно очень жесткий. Хотя, могли и сборщики дилера напороть. Прыгать-прыгал. Вроде ничего. Переходя на 520 цепь нужно брать минимальную звездочку, места в картере очень мало, 520я может и не влезть.
  16. Slim, мне кажется, страна должна знать своих героев, в лицо, тык скыть
  17. Так там же написано "подшыбник", а ты про какой-то подшипник пишешь. Непонятно!
  18. Надо просто мот купить соответствующий твоим запросам. Расточка ничем хорошим не закончится. Либо сервис очень часто, либо финиш очень быстро. ИМХО, конечно
  19. Т. е. ты всерьез полагаешь, что если ты поменяешь свечу то мот будет бодрее? круто! А мужики -то не знают! (с)
  20. Я когда искал цепь, нашел только кроссовую 428 ю, т.е. она без уплотнений, совсем, и стоила она около 2 т.р. Сколько проходит такая цепь-большой вопрос.
  21. Тогда уж проще масляный радиатор поставить. А вообще, зачем тебе это?
  22. Извините, погороячился! :D У кого как, на эндуро-поролоновый, очень мне нравится!
  23. Никто не вымер! :D Какие работы? Масло поменяй, воздухофильтр промой-пропитай, цепь подтяни-смажь. Чего еще? Не мешай технике работать! ;)
  24. Присутствует, мы уже познакомились.
  25. Сева, привет! Как япономотопром?
