Коневод
    5
Весь контент Коневод
  1. Вообще-то с шунтирующим РР мот должен заводиться и работать вообще без аккумулятора, выдавая при этом положенное напряжение. Мое мнение - проблема в РР, раз на обмотках 18В.
  2. Ставили уже на гарпию. Должна подойти перед: JTF-327, задняя: JTR-279. Только передаточные числа считай внимательно. Близкая по наружному диаметру 520-я задняя звезда навскидку будет около 32 зубьев, соответственно, передняя 12-13.
  3. Ищи классический "кислотник", доедь до "63 региона", может, они на заказ привезут. Или в "Байк-центре" на Тополиной.
  4. Пружина слегка натягивается и цепляется за отлив. Она возвращает педаль кика в транспортное положение. А вот вилки какую куда - не скажу, я когда разбирал, просто сложил их как были и потом на свои места поставил.
  5. Кикстартер встает только в одном положении, не спутаешь, примерь без валов, увидишь как стоит и работает. А вилки сначала ставишь на свои места, а потом только вставляешь вал.
  6. Никита, я ж не про магазин, там просто фотки и характеристики. 26-сильная 320-кубовая "двустволка" это уже более серьезно)))) В прошлом году мотов с такими движками из Китая не возили.
  7. Заинтересовался техникой, которую Гейдар присмотрел. Обнаружил, что из китая 350-кубовые моты возить стали, вот здесь нашел московский магазин. Правда, цены, на мой взгляд, достаточно негуманны и как себя впрыск китайский поведет - тоже неизвестно. Но тенденция, однако...
  8. Без доков? А что гайцы у вас не работают? Без доков головняков куча: бегать от гайцов, потом продавать проблемно... а если уж заловят - и мота лишишься и на кучу бобла попадешь. Тебе оно надо?
  9. Действительно, думайте сами, получать удовольствие или "втыкаться" за нормативами. Считаем. 1610/24=67 км/ч средняя скорость для самого простого норматива. Чтобы выдержать такую среднюю, по собственному опыту, надо идти от 100 и обгонять любой транспорт, идущий со скоростью менее 90, причем без задержек. В принципе, на пределе возможности, если останавливаться только для дозаправки... 1500 миль за 36 и 2000 за 48 - то же, но дольше. В любом случае, даже 1000 миль за 24 уже предел для Трофика, остальное - со средней скоростью от 100, то есть "крейсер" должен быть 130-140, пожалуй, для загруженных дорог и поболе. По собственному опыту. От дома в деревне до ворот гаража в городе 101 км, из них 25 км трасса пустая, 50км - М-5, двухполосное шоссе средней загрузки, остальное - город. В час укладываюсь, если иду 130+++(вплоть до 190) и по городу 90-100, на Трофике в принципе укладывался в 80 минут, но по пустой дороге. При наличии колонн грузовиков час-сорок, что уже даже в самый простой норматив (100 км за 84 мин) не укладывается. Как-то так.
  10. Зема, тенденция нехорошая, ни у кого таких проблем не было, может быть тебе стОит пошукать другую ГБЦ? По моторазборам, например...
  11. Да, и еще проверь, не забит ли топливный фильтр, нормально ли воздух в бак попадает не пережаты ли топливные шланги, короче, достаточно ли топлива доходит до карбюратора. А винт холостого хода верни на место: он на работу карбюратора под нагрузкой практически не влияет. По регулировке уровня. Карбюратор должен быть расположен так, чтобы усик только касался шарика, но не утапливал его!!!!
  12. Положение иглы меняет состав смеси на частичных нагрузках, т. е. при открытии дросселя до 2/3 примерно. Винтами регулируется только холостой ход. А вот для режима полных нагрузок надо подбирать главный топливный жиклер (ГТЖ). Я уже писал, но повторюсь: в эти карбюраторы подходит ГТЖ от карбюраторов ВАЗ-классика, ставил 107, 109 и 112, остановился на первом варианте. В общем случае настройка карбюратора производится: 1. Чистка-проверка состояния-регулировка уровня топлива. 2. Подбор ГТЖ. (Работа движка с полным газом и отдача полной мощности) 3. Подбор положения иглы. (Разгон "Вполгаза") 4. Регулировка холостого хода.
  13. Послушал. Занудство, если честно. После "Плуги-Вуги" Юры Клинских ни о чем B)
  14. По поводу деревенских пацанов и Уралов. У нас в деревне пацанята летают или на китаемопедах или на ИЖах, видимо, у кого остались. В райцентре есть штрафстоянка, на которой в четыре-пять уровней кучей навалены мотоциклы, уже много лет. Есть там и ИЖи, и Явы, и Муравьи и Уралы. Видимо, рейд когда-то был, "подчистили" от незарегистрированных. А мотаки жаль, сгнивают постепенно. А вот по Уралам есть инфа из первых рук. Общался я с владельцем "Вояжа", он говорит, с запчастями как раз жуткая проблема, ибо запы на Урала - китайские, можно и оригинальные найти, но цены космические. Приводил пример - три сцепления за сезон, пока где-то в деревне у деда не купил за литр С2Н5ОН "заначку" из советских времен. Вот на нем уже два сезона откатал.
  15. Да, Зема, попал ты ;)
  16. Привет, Игорь)))) я тоже в деревне, строю, потом в личку фотку, если интересно. Так по твоей проблеме еще одно предположение. Даже два. Первое - пробой катушки. Кстати, очень характерные синдромы. Второе - коммутатор. Помнится, у меня на "копейке" стояло 213 (читай - "восьмерочное") зажигание. Так вот, коммутатор тоже сдыхал постепенно: подергивания, потом сильней, сильней, а потом коммут заменил. Одна проблема - проверяются предположения только методом замен. Радует одно: и катушка и коммутатор подходят от обычных китаемопедов.
  17. Если кому интересно. Корзины из трубы - дюймовки толстостенной. Набивал песком, грел резаком и гнул по кондуктору.
  18. Хто ж их знает... Про Гарпию я давно мимоходом где-то прочел, вроде чел доволен был. А по жесткости, тут много факторов помимо абсолютного показателя жесткости: точки крепления, получившиеся рычаги, угол наклона... так что только опытным путем. Зема, пополняй ФАК. Только доступно для всех, типо: "Провод такого-то цвета цепляем к такому-то контакту", а то вопросами закидают.
  19. Рома, на Гарпию вроде Ураловские ставили, покопай в этом направлении. Я ставил ижевские, кстати, они даже послабее, не связывайся. Или искать что-то фирменное. Новые дороговато, а вот с моторазборов что-нить присмотреть можно было бы... Кстати, ты аккумулятор менял? А то тут на гарпиевской ветке тему подняли... кстати, если не менял, проверяй воду, он НЕ гелевый.
  20. Кстати, не знаю, как на гарпии, а в аккумулятор Трофика перед запуском в эксплуатацию заливали электролит. Там было шесть мерных тюбиков, их просто влили в банки, и порекомендовали подзарядить, когда до дома доеду. Так что был это обычный свинцово-кислотный сухозаряженный аккумулятор, никакой не гелевый. Вытаскивали из той же упаковки, что и мот, так что о подмене аккумулятора продаваном речи нет.
  21. Схема есть в ФАКе, реле поворотов с двумя контактами, модуль зажигания с двумя фишками. Где были - не помню, я все в левый бардачок перенес. Проверь, заряжена ли АКБ. А какая конкретно лампа не горит? Нейтрали? Пройдись по фишкам. А вольтметр показывает? И вообще, возьми мультиметр и проверь в первую очередь напряжение на АКБ при заглушенном и заведенном двигателе. Кстати, исправный генератор вполне "тянет" галогенку 75/70 Вт.
  22. Про аккумуляторы, правда, не мотоциклетные. Собственно, история такова. Что-то около четырех лет назад, как раз летом, потребовалась замена АКБ на моем конике. Штатно там стояла 66-я, но места хоть под 90-ю, вот и прикупил батарейку на 77 а/ч, НЕОБСЛУЖИВАЕМУЮ (это важно), ЗВЭРЬ, блин. Сверху было написано "необслуживаемая, не требует доливки" и все так аккуратно со всех сторон заклеено... ага... Щастье продлилось ровно два года и супер-пупер навороченная батарея благополучно сдохла. Поскольку на пузотерке - Конике гоняет в основном жена, а мне не светило работать ее персональной службой 911, АКБ была приобретена новая. А ЗВЭР, ничтоже сумняшеся, был вскрыт. И под яркими самоклеящимися этикетками были обнаружены самые обыкновенные пробки с резьбой. Под которые пришлось влить больше литра дистиллированной воды. После всех положенных шаманских плясок (зарядка-плотность-уровень) батарейка была водружена в УАЗ, на котором проработала еще два года. Это я, собственно, к чему... не так уж Толян и неправ, во всяком случае, покупая обычный свинцово-кислотный аккумулятор, вы покупаете именно его, а вот "необслуживаемые", "гелевые" или "АМГ" могут оказаться теми же свинцово-кислотниками с красивыми этикетками. А настоящий гелевый аккумулятор я видел "в деле". Он был еще из тех, у которых банки были скручены в цилиндры. Это реально сильная батарея, не буду описывать, как владелец над ней издевался, но впечатлило весьма.
  23. ээээ.... Разъем на указатель уровня топлива изображен рядом с датчиком (это разное), разъем указателя подписан. Подсветка номера подключена к лампе, обозначенной "габарит" параллельно ей, да, провод коричневый, он там обозначен. Простите уж, не думал, что пририсовать вторую лампочку к габаритной и прибор со стрелочкой вместо разъема столь существенно.
  24. Будем надеяться. Я, в принципе, никого ни к чему не принуждаю, но считаю, что лучше перестраховаться.
  25. Пока закон достаточно расплывчат, но законопроект существует, и проще убедить отказаться от его принятия, чем потом призывать отменить уже действующий закон. О перспективе принятия, например, здесь.
