5
Весь контент Коневод
Никита, Зема, я с вами согласен, но проблема этого запрета как раз в том, что нормальных мотоциклистов вынудят стоять в пробках, а отморозки без прав и номеров так и будут носиться с огромной скоростью, поэтому речь не о них, им на любые законы нас...ть, а вот мы теряем очень многое. От времени до выхода из строя движка - "воздухана", который в жару в пробке попросту перегреется со всеми вытекающими.
Кстати, этот вариант можно проверить, если при отсоединенном от приборки тросе покрутить переднее колесо. Сам трос (внутренняя часть) должен крутиться при вращении переднего колеса. Плавно и без заеданий. Не знаю, как у китайцев, но у нас стандарт один метр пути=один оборот троса. Скорее всего то же самое. В таком случае, можно попытаться при неисправном спидометре приспособить что-нить отечественное. От "шахи", например. У меня на "ИЖе" приборка от восьмерки с низкой панелью стояла.
Толик, с днюхой тебя и мот, прости, что с запозданием. Ни гвоздя, как говорится, ни жезла. и вообще, что это за :( ??? Ты мущщина в самом соку, ищще диффченок снимать и снимать ;) .
Господа, не нашел подходящей темы, поэтому создаю новую. Просьба присоединиться. Речь, собственно, о запрете езды мотоциклистам между рядами. Петиция против этого запрета. Тыкните сюда и подпишитесь. Здесь можно комментировать.
Мощности тебе звезды не прибавят, это прерогатива двигателя, законы физики еще никто не отменял. Что стоит штатно - все в том же ФАКе, с маркировками, 15/38, цепь 428, длина 132. Ставили до 18/40, тут уж кому как нравится, но цепь надо длинней. Где брать - вариантов много, лично я брал здесь
Тебе к ней и регулятор другой нужен, трехфазный. А вообще, все в куче менять. И зажигание DC-CDI ставить. Ибо на трофиковском гене отдельная катушка только на зажигание работает.
Игорь, реальная турбина (Реальная!!!) даст очень хорошую прибавку мощности. А это... ну, сам прикинь. Обороты турбины в районе 100000 (ста тысяч). При этом она не только компенсирует поток воздуха, "прокачиваемого" через движок, но и создает избыток давления. При этом используется энергия выхлопных газов. Недостатки турбины (инертность в основном) отсутствуют у приводных компрессоров. Так вот, они забирают до 30 процентов мощности двигателя. Вот и подумай, навскидку, прокачает ли слабенький электромоторчик такое количество воздуха в единицу времени? Приблизительно (не считая компрессионных потерь) около 0,6 м3 в минуту потребляет воздуха твой движок при 5000 об/мин. А его еще сжать надо. Да у меня в гараже компрессор столько не качает.
Ромка, твоя молодец, учи, пусть катается. Моя вот даже на машине за рулем не любит. Кстати, я вторую часть лапки скоростной нашел)) Тока счас в деревне, приеду - отзвонюсь. Эххх, пойду маразм лечить свежей клубникой со сливками и сахаром... говорят, глюкоза моск поддерживает :rolleyes:
Никита, да дело, собственно, не только в ценах, те же наколенники у меня бак царапают. Опять же неудобно и жарко. Какое удовольствие, если с тебя пот ручьями течет? Снять - надеть все это. А если по делам мотаешься? Полчаса пакуешься, десять минут едешь. И, опять же, экип поможет при скользячке километров до 40 скорости. А при столкновениях, тем более при 100-150 никакой экип не спасет. Я не противник экипа, скорее это самооправдание, я сам в джинсах и легкой куртке езжу. Кстати, очень хорошие перчатки мужики в военторге покупали.
Не, Игорь, ты дядька ;) :P серьезный и вдумчивый, на тебе и таких, как ты, страна держится, поэтому тебе в маразматики рано)))) Зема, да не обидился я нисколько, шутка юмора это была))))
А я-то думал... а оно вот оно как... дожил-таки до маразма... :( :( :( и на трофике моем мальчишка молодой ездит, диффченок соблазняет... а сам на хруста купился... думал кубов мало, а енто старость подкралась... :(
Гы... АБС... краем уха слышал термин "Пузырьковая АБС", если интересно, погугли. А на практике на сухом асфальте передок и так одним диском заблокировать постараться надо, а на скользкой дороге - мокрой или на песке навернешься, случаи были.
Николай, дело не в том, рвешь или нет, а в том, что ось вращения маятника не совпадает с осью передней звезды и при работе подвески расстояние между звездами меняется. Сажаешь пассажира и на пенсионерской скорости попадаешь на кочку... ДЗАНГ! Хотя я не настаиваю, каждый сам кузнец своего счастья. Но инструкцию не дилетанты писали. Копейка, говоришь была? А в чем тогда проблема? все то же самое, фазы так же по меткам, только левую крышку и колокол снять придется. А про клапан :) раскрою вам всем страшную тайну. :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: Во времена оные по недосмотру крутанул я на "копейке" стартером движок со скинутой цепью и пару клапанов погнул. Тогда еще не прошли времена тотального дефицита, клапанов в продаже не было... :( терять было нечего. Рассухарил и при помощи молотка, ударяя аккуратно по тарелке вставленного на место клапана, выровнял. И даже сумел притереть. После этого проездил несколько лет. Метод, конечно, изуверский, но если положение безвыходное... ну, вы поняли :D Ах, да, про моменты. Гугл в помощь, существует таблица стандартных моментов для стандартных резьбовых соединений. От нее и пляши.
Дело, собственно, не в скорости, у цепи меняется натяжение при ходе подвески. При положенном провисе (на незагруженной подвеске), если полностью сжать затем подвеску, цепь натягивается.
При установке более мощных ламп однозначно замена реле. Для ламп 4Х21Вт подойдет автомобильное, "восьмерочное", но увеличится нагрузка на генератор и вообще электрооборудование. Как вариант - установка хороших светодиодных ламп, тогда реле менять не придется, другой вопрос - цена качественных светодиодов.
А что за регик? Качество картинки вроде неплохое.
в контакте есть товарисч, он продает коммуты с программируемым УОЗ.
Дима, в ФАК загляни, там список аналогов.
