Коневод
    5
Весь контент Коневод
  1. У меня индикатор стоит, от дороги не отвлекает, так что то исключительно дело личных предпочтений. Датчик какой нужен где-то выше в этой ветке, указатель примерно такой
  2. У меня движок завыл, потому что шестерни нормально зацепляться перестали. Правда, до износа не доездил - все восстановил. Вал рассверливать не стали, запрессовали бронзовые втулки. Смазки там и так достаточно. А шкив генератора снял очень просто. В нем резьба есть под съемник. Болт крепления отвернул, подобрал болт по резьбе, хорошенько смазал, потигоньку тянул и молоточком сбоку постукивал, слетел, как миленький.
  3. B) У меня родной на закрытом военном заводе делали B) :ph34r: , никаких надписей и маркировки. Субъективно - с тем, что я купил движок работает без каких-либо изменений, я его в бардачок как запасной закрепил.
  4. Женя, а на Белорусской коммуты не смотрел? Там вроде от 150 "деревянных", я в прошлом году себе запасной AC-CDI за 120 взял, разницы в работе мота не почувствовал.
  5. Блин, зато адреналину сколько хапнул ;)
  6. А силу прилагать не надо. Или защелки тебе, Толян, сырые попадались. Хорошая защелка сидит плотно, ее никакими пассатижами не уцепишь. Я делаю так: тонкой острой отерткой подцепляю один конец защелки, приподнимаю и аккуратно сдигаю на себя. А потом защелку просто поворачиавю вниз и снимаю. За много лет ничего не слетало и не рвалось. Хотя манера езды не пенсионерская.
  7. Сними крышечку с левой стороны движка на двух болтах, которая прикрывает ведущую звезду. Найди на цепи замочек и расстыкуй его отверткой. Вытащи замковое звено, выдерни цепь. При установке не забывай, что стык замка должен смотреть ПРОТИВ хода цепи, иначе может расстыковаться.
  8. Господа, а нельзя ли теперь "привязать" все это к системе AC-CDI ?
  9. Иван, если ты точно правильно поймал ВМТ и метки не заняли горизонтальное положение, значит неправильно выставлены фазы. Из-за этого и звук может быть.
  10. Женя, а почему не будет-то? Он ставится в разрыв датчика и представляет собой простейшее устройство задержки, в принципе такая байда должна работать вообще с любым зажиганием?
  11. Игорь, привет :) ! Если я правильно понял, продавец вышлет драйвера и прогу на почту, и прошьет свою конструкцию по желанию сам, по параметрам твоего движка. Останется подсоединить четыре проводка. Вот только непонятен один момент: Вроде сошлись на УОЗ "по умолчанию" в районе 34 градусов, а у Жени график прорисован только до 17 градусов в районе 6000 оборотов. Где правда?
  12. Я делал 0,04 0,05, тоже нормально.
  13. Значит, так. Тебе нужны два щупа: 0,04 и 0,05 мм. Снимаешь топливный бак и выкручиваешь свечу. Далее. На крышке клапанной коробки сверху есть две пробки в продольной плоскости движка. Та, что "смотрит" к глушаку - над выпускным клапаном, вторая - над впускным. Откручиваешь их. Скручиваешь бумажку трубочкой и вставляешь ее в свечное отверстие. Затем потихоньку кик-стартером крутишь движок до того момента, когда компрессией начнет выталкивать бумажку. Это начало такта сжатия. Вытаскиваешь бумажечку и вставляешь в свечное отверстие что-нибудь типа карандаша до упора в поршень и продолжаешь потихоньку крутить движок до того момента, как поршень перестанет выталкивать карандаш. Так ты поймаешь ВМТ в конце такта сжатия. Можно еще по меткам РВ. Для этого надо снять крышечку с левой стороны верхней части движка с надписью CDI там две метки должны занять горизонтальное положение, но такт сжатия все равно "ловить" придется. Поймали. Теперь регулировка. Щуп с легким трением должен проходить между коромыслом и стержнем клапана. Для впускного - 0,04 для выпускного - 0,05 мм. Регулировочные винты законтрены. Покорячиться придется: щупы тонкие, доступ неудобен: вроде зазор выставил, контрагайку затянул и зазор "ушел", так что с нескольких попыток. Не торопись и аккуратненько, все получится. :) Кстати, ссылка на ФАК есть в моей подписи ;)
  14. Привет, Игорь! Вопрос - да, скорее риторический. Прокладки выжили, только одна надорвалась, но герметик это наше все. Выжим, на мой взгляд, смотри: промежуточный вал ведомый, он надет на первичный. Получается, когда передача включена и сцепление выжато, он на ведомом крутится. При нагреве, особенно если втулка не бронзовая, их может прихватывать слегка. Вот и возникает эффект "ведущего" сцепления. Женя, спасибо, токарь есть на работе, бог в своем деле, кто по твоему мне спецключ точил? ;) Да, он самый и есть, ставь))))) Привет, Иван. Поздравляю! Понт есть, но на совсем холодном движке. Но подгазовывать все равно надо. Движок снимать надо, а отверстие не в картере, эти валы один на другой надеваются. Не думаю, что рассверливать вал будет правильным решением. Бронзу достану, буду втулку точить.
  15. Фотографию шкива трофейного можно посмотреть в профильной ветке, не знаю, насколько совпадает выступ зажигания с гарпиевским. Я движок расколол.
  16. Кратко о том, как я колол движок. Сгоняем с мотака Наглую Морду Сливаем масло, вскрываем правую крышку и наблюдаем такое. У меня болталась корзина сцепления вместе с валом. Отворачиваем три винта с центрифуги. Вынимаем шток сцепления с подшипником. Под крышечкой находится самая хитрая гайка. Под которую пришлось делать спецключ. Так выглядит шкив генератора с метками и приливом зажигания. А вот и виновник торжества: Первичный вал, на котором закреплен нажимной диск сцепления. На него надет промежуточный вал, на котором надета корзина. А вместо втулки была намотана какая-то жестянка... :wacko: :blink: :angry: Вопрос к офдилеру: что это за фигня, где взять нужные детали, сколько они будут стоить и как долго их ждать? :wacko:
  17. Пашка, детонация может быть от бедной смеси. Зажигание у нас не регулируется никак, эту тему в гарпиевской ветке муссируют периодически, на днях опять подняли. А может еще коммутатор характеристики УОЗ "увел". Электроника - штукатонкая, всяко бывает...
  18. ИЖевский как раз со встроенным выпрямителем был. И проводов семь: три входа, зажигание, силовой (выходной) плюс, выход на возбуждение, выход на контрольную лампу. Масса прямо винтами на корпус. А диоды - автомобильные "таблетки", только в другом корпусе. Точно говорю, я эту конструкцию расковыривал.
  19. Паша, не делай скоропалительных выводов. Я сам с 90 года на автокранах работаю, и рад бы подработать, да как отдали организацию хозяину - поставили жэпээс-навигаторы всем: шаг влево - ползарплаты нет. Не объяснять же каждому, что и хотел бы, да не могу.
  20. Толик, так же "звониться" будет РР типа ИЖевского, с принудительным возбуждением и встроенным выпрямителем. А однофазные можно подключить треугольником три штуки, можно на полную катушку мощность генератора использовать ;)
  21. Гребаные кетайцы. :angry: На первичный вал КПП надет промвал, на котором и висит корзина сцепы. Должна быть втулка бронзовая, а эти пи... :angry: :angry: :angry: пи... (запикано) намотали кусок фольги, (запикано). Фотки позже, сейчас некогда.
  22. Паша, а с четырьмя проводами есть? Если три штуки сможешь пристроить по габаритам и денег не жалко, купи, а я тебе нарисую, как их подключить. Толик, ты пойми, не все в электрике-то шпрехают, тем более в электронике. Человеку неинтересны подробности работы шунтирующих и каких-либо других тиристоров. Он, может, тиристоров в глаза не видел, ему надо на пальцах разъяснить, что ему надо сделать, чтобы генератор работал.
  23. Короче, сильно завыла пара шестерен моторной передачи. Вскрытие правой крышки показало, что корзина сцепления вместе с ведомой шестерней болтается вместе с валом. То есть имеется люфт первичного вала КПП. Может и стоило бы ездить, ибо следов поышенного износа нет, стружки металлической нет, но уж очень это гудение на разгоне достает. Движок уже снял, что-то мне рама не нравится, может, усилить все-таки, пока движок снят? А что сделал? Х.З., Андрей, может, стиль вождения: я, несмотря на возраст, езжу не по пенсионерски, а может, брак...
  24. Смотри. Красный - плюс, зеленый - минус, а белый и черный - это на контрольную лампу и обмотку возбуждения. То есть этот регулятор при повышении напряжения снижает подачу напряжения на обмотку возбуждения. Отличие его от автомобильного - только в наличии встроенного выпрямителя: в автомобильном генераторе выпрямитель встроен в сам генератор. А у нас нет обмотки возбуждения и регулировка осуществляется по другому принципу, понимаешь? Поэтому и не подходит. У Гарпии с генератора снимается нестабилизированное и невыпрямленное напряжение. Три фазы. Выше есть ссылка, как проверить такой генератор. Так вот, регулятор как таковой, если придраться, отсутствует, это - выпрямитель-стабилизатор. Диодный мост выпрямляет, а стабилизатор - сглаживает и ограничивет напряжение, которое и снимается с красного провода. Так что ищи с пятью проводами. 12 Вольт - это так называемое "номинальное" напряжение. Условная величина, обозначающая, на какой номинал стоят приборы: 6, 12, 24 или даже 36 вольт. А действующее напряжение для 12-ти вольтовых систем на заведенном двигателе должно составлять 13,8-14,2В. А разница в цене может быть из-за разных производителей и даже разных завозов.
  25. Паша, на семь проводов, очевидно, это НАСТОЯЩИЙ регулятор напряжения ("Реле-регулятор"), который поддерживает напряжение в бортовой сети за счет изменения напряжения в обмотке возбуждения (мотоциклы советского производства с 12-ти вольтовыми генераторами переменного тока). На Гарпии стоит выпрямитель-регулятор, который поддерживает просто выходное напряжение, то есть действует как обычный мощный стабилизатор напряжения. И в нем встроен выпрямитель. А в генераторе возбуждение осуществляется постоянным магнитом. В общем, тебе надо либо немножко разобраться с теорией и основными видами генераторных установок, либо найти все же хорошего электрика. И не обижайся на Анатолия, он просто тебя недопонимает.
