giga22rus
Весь контент giga22rus
  1. он и орет из за этого колпака, там как камера получается. по этому и тише и басовитей если трубу подставить
  2. Соединение карб-резинка-патрубок нормальное более менее, чуток резинка выпирает.
  3. сделай подлинней а потом обрежешь
  4. Лютая ступенька на впуске, надо убирать (((
  5. инструкция так то была в теме ))
  6. Игла с завода была максимально поднята. Трогать не стал, в процессе по свече видно будет.
  7. Регулировка поплавка. Проверить правильное положение поплавка уровня следующим образом: · удерживая тело карбюратора в положение, показанное на рис. 13 и убедитесь, что поплавок находится в правильное расстояние от тела лице карбюратора, как указано в таблице. Поплавок не трогаем, он сам занимает место, не давим на него, он подпружинен. Карб как на картинке, если к верх ногами поставить то поплавок уйдет ниже под своим весом(сдавит пружину) У меня с завода было все точно.
  8. Тоже самое что трубу подставить?
  9. не заводил еще
  10. 0.12 0.08 сделал +-2 сотки
  11. на выпуске. впуск 0
  12. Чето я не понял, нафиг вы игрались с разными зазорами если коромысло общее? ))))) У меня на впускных ноль, зажаты были наглухо, поджарились наверно (( на выпуске 0.1 и 0.15. регулировать обязательно, кто не лазил.
  13. не должна упираться, там нормальный зазор. Только если в пучок проводов, он мешает, надо его грамотно развести
  14. что бы крейсер 120 надо лобовое ставить )) а так тока 100 комфортно
  15. У меня тоже подклинивал, мот аж не ехал, звонил на завод, сказали гарантийный случай и такое бывает, типа сдавайте на гарантию поставим новый. но я то хотел кататься , нафигачил вд во все щели и он вроде заработал )))
  16. фара упирается ребрами жесткости в кронштейн приборки и крыла, подогнуть там ничего нельзя, только если ребра на фаре подпилить.
  17. а из чего новую сетку делали, где искать?
  18. снега нет уже )) у нас выше головы ))
  19. может и цепь. проверь
  20. че намного тише?
  21. Ты пробовал подставлять так трубу?
  22. Еще бы понять есть ли смысл пилить глушак или достаточно этого )))
  23. Крутит на передаче ели нажать сцепу )) не надо ему ни куда лазить, отрегулировать винты и все. он и так там накрутил всего, абсолютно не разбираясь в матчасти ))
  24. ксенон)) че тебе про сигналку то надо? бери самую дешевую с 2х сторонней связью и маленькой сиреной и ставь. там 5 проводов подключить и в инструкции все разжевано
