Александр Симферополь
Достижения Александр Симферополь
Подскажите где можно купить такой датчик через инет без кидалова, проверенного продавца, если можно в личку
новый или рабочий Б/У
если 12 будешь менять готов купить
Спец ключа не нашел, использовал молоток и выколотку (пробойчик).Тоже интересует как ключ называется и где достать?
Это кто высокий и тяжелый,как же вы тогда его по бездорожью эксплуатируете?У меня рост 170 вес 90 справляются с ним спокойно вообще не напрягает не высота не вес его,если Вас так напрягает значит вам только на "пузотерках" ездить и спортзал надо посетить силенок поднабраться )))
Чем тебе штатное, не угодило?
еще пока нет,а ты нашел причину?
В крыму не какой гарантии нет так мотики возят черные диллеры при покупке предупреждают,что гарантии нет,завтра буду разбираться, что к чему
Всем доброго времени суток)ребята подскажите кто сталкивался с такой херью..хр250р,сломался спидометр на пробеге 2100км!начал показывать неправильную скорость в итоге стоит на0 теперь.провод целый,без надломов,фишка плотно сидит,что с ним может быть?либо это датчик на оси издох??спасибо.
пробег 2100км.эксплуатация жесткая бездорожье,прыжки пересеченка
разобрался что гремело,на прогрессии под амортизатором срезало шляпку болта,остальные болты были отпущены, болт заменил обтянул, все стало гуд!
спасибо сегодня проверил все закручено пробег 2100км.
Подскажите вмт для регулировки клапанов маленькая риска (мот хр250р 2014г.птс),гайка коленвала прав.или лев резьба?
может амортизатор тарахтит?
