raevskii70
Информация о raevskii70
  • День рождения 23.05.1970
    Racer RC250LV Cruiser
    serge
    Питер
1 949 просмотров профиля
Достижения raevskii70
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
  • Уже год в теме Редкий
Последние значки
27
  1. raevskii70
    Racer Cruiser RC250LV
    240 рублей за 2 подшипника и 2 втулки под них за бутылку пива. Подшипники упорные, а вот втулка капролоновая... Маятник всё равно болтается. Уже ставил, толку ноль...
  2. raevskii70
    Привет Братья. Переделал раму под подшипники для оси маятника заднего колеса. Протестил, словил кайф. Ушёл обгон мота задним колесом, стук при торможении и скрипы. Операция прошла не зря!)))
  3. raevskii70
    Салют Братья! Кто-нибудь ось заднего маятника ставил на подшипники?
  4. raevskii70
    Поставил новые аморты
  5. raevskii70
    Сам регулировал, но диаметра не помню...
  6. raevskii70
    Клапана загнуло из-за натяжителей, стоят ущербные. Лишний раз в клапана лучше не лезь.
  7. raevskii70
    Наконец поставил бензонасос. Стало намного лучше. Пропали провалы на полупустом баке.
  8. raevskii70
    растянутая цепь влияет только на токрытие закрытие клапанов, да и нагрузки на цепь особо нет. Скорее всего на глушителе что-то открутилось. Лезть в клапанную крышку тупо не советую, прикручивается ооооооочень проблематично( легко сорвать можно. Ну если уж залезешь, то можно проверить по меткам работу клапанов и цепь (размер по пинам), в мануале всё это есть. У меня метки на один зуб были смещены, выставлять надо по стрелкам с цифрами на звездах, а не по засечкам ( ну может это только у меня они криворуко стоят) )))
  9. raevskii70
    Натяжитель можно проверить, открутив винтик пробочку и внетри винт натяжителя ( он с пружиной, если чутка покрутить его отверткой, то точувствуешь есть пружина или умерла) НО БЕЗ ФАНАТИЗМА !!!!!
  10. raevskii70
    Спасибо. Бедааааааа там с проводами, припаял и клеем из пестика залил, чтоб вибрации не было.
  11. raevskii70
    Поменял клапана на обоих горшках. Метки на валах ГРМ набиты через одно место и не совпадают на 1-2 зуба с метками на звездах, выставил по звездам.... Звук изменился. Прет, как танк. Мот не узнать, динамика стала лучше. Собирать ТОЛЬКО с динамометрическим ключом, моменты маленькие и всё ТАКОЕ хлипкое )))
  12. raevskii70
    Таже фигня......мерцает так противно.(((
  13. raevskii70
    Натяжители Hyosung Cam Chain Tensioner GT250R GV250 GT250 New Updated | eBay Инфа про натяжители
  14. raevskii70
    на натяжители ссылку не вставить (
  15. raevskii70
