Yurich
    BASHAN BS200S. Скорпион 250.
    Yurich
    Нижегородская обл.
2 621 просмотр профиля
Достижения Yurich
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
  • Уже год в теме Редкий
Последние значки
149
  1. вырезать вставку из пластиковой бутылки и подложить во внутрь капроновой втулки. Зажать на место и и забыть как минимум на год. Можно и родную заказать 450-500р ( правда в наличии нет ни когда ни где) и проделать ту-же процедуру.
  2. Снимай крышку генератора и визуально осмотри обгонную муфту и шестерни редуктора стартера, если там всё ок, разбирай прозвони или меняй стартер.
  3. Масса отвалилась где то, та что силовая к двигателю идёт. Может окислилась где-то.
  4. Померьте размер для удобства и закажите от аналогичных моторов. Во многих магазинах указаны размары. как пример ; 167 , 163
  5. Схемы эл-оборудования именно Ирбиса я не видел, но принцип работы карлсона одинаков на многой технике. Проверьте её и в исключение дальнейших проблем добавьте реле. В зависимости от самого вентилятора можно применить одну из этих схем. Мощность предохранителя зависит от мощности кулера.
  6. Возьмите от ТТРа китайского аналогичен должен быть. У Вас генератор однофазный походу распиновка коммута : два жёлтых на обмотку генератора, зелёный масса, красный на батарейку, красный с белым тест на замок. А там вот так : Различие только в разъёме и цвет провода.
  7. Вот посмотрите, может отправят. https://scooter-ani.ru/product/zvezda-vedomaya-520-36t-atv250sb/ или https://www.rollingmoto.ru/catalog/520_vedomye_zvezdy/163383/ https://fastbox.su/atv-kvadrocikl-bashan-250-reduktor-zadnij-most-520-36-zubov-item-i7836244393.html?catId=251351 А что так туго с токарями? У нас просто часто идут в сторону увеличения, выбираешь доступную в плане покупки в своём регионе звезду с нужным шагом и кол-вом зубов, точишь один раз проставку и потом меняешь по надобности без проблем. Первые делали простые шайбы (как пример под звезду от хонды св 400) т,к. метел звезды хороший за всё время пока нет намёка на износ. Вот ещё вариант с простой шайбой+сварка под звезду от ижа Дмитрий здесь выкладывал вроде. звезда от иж уже подносилась а этот-же примерно период прилично. (хозяин хочет менять)
  8. Уважаемый Вы ответа быстро не ждите, пока ясновидящие соберутся , пока определят что у Вас за мотор, совместно с психологами конкретизируют ваше "как-то не акти" , аналитики наложат на показания моторов и кто нибудь возможно ответит. Вам-то ведь трудно самому описать и записать хотя-бы на телефон, так что наберитесь терпения.
  9. Всё зависит от того что именно от этого мотора вам надо. Сцепление,генератор, распредвал,цепь ГРМ, поршень палец должны быть аналогичны, кпп 5ст(другая), цилиндр и гбц без водяной рубашки(другие), коленвал точно не скажу- зависит от реализации привода помпы. Да балансирный вал не обязательно для 169 есть и без него.
  10. У ирбисов и башанов не зависимо от кубатуты мотор нижневальный имеет поршни диметром 63.5 (200сс), 65.5 (225сс) и 67(250), разные поршневой палец (15 и 16мм) и коленвал соответственно. Все они имеют маркировку 167. На мотолендах и скорпионах моторы могут быть аналогичны и видел ещё два варианта верхневальных моторов.Маркировка может разниться.
  11. Что-то тупо измеряется рулеткой, линейкой, штангилем ,микрометром и т.д., Какие-то размеры беруться из различных каталогов в интернете.
  12. К сожалению не очень понятно что именно за шестерню вы держите в руке. Если это паразитка , которая является в постоянном вращении и меняет направление вращения валов при вкл. задней, то да её нет в комплекте. Но как вы и писали без неё просто не будет задней или вообще можно поставить кпп с мотоцикла и получить 5 в перёд ,без задней.
  13. Шестерни в нашу КПП по отдельности не продаются (Ни кто пока не нашёл) целиком КПП в Китае есть, ссылки буквально 2-3 страницы назад выкладывали.
  14. На что хоть схема-то нужна? А то тут полно моделей разных. На Башанку 200сс я выкладывал тут уже, можете поискать если надо.
  15. В это версия картоночки с наклейкой))) Вроде как 1300гр влазить должно примерно.Скорее всего пробка воздушная.
