Bankir
1 Подписчик
Информация о Bankir
  • День рождения 20.03.1978
    Ирбис ТТR250R, Racer RC200XZT, Kawasaki KLE400
    Дмитрий
    с.Смоленское Алтайского края
Контакты
  • Телефон
    +7-963-517-сорок-87
3 824 просмотра профиля
Достижения Bankir
  • Популярный Редкий
Последние значки
502
  1. Раньше автол, дизельное мешали 1/25. Двухтактное 1/33 или 1/40
  2. Парни, всем привет! Давно не заходил сюда. К теме топорика на Алтае: прошу помочь лайком в местном фотоконкурсе до 25 января. https://vk.com/photo-184903371_457240106 Спасибо!
  3. У меня брат делал из нивовского, по моему СААЗ. Тоже резьбу нарезал, по тихоньку лерку проворачивал по 10-20градусов. Затем остынет и снова. Таким нытьем да катаньем за день нарезал нужной длины. Но скажу за ранее, аморт получился мягкий, видимо масло в нем жидкое было. Он и пробовал заменить на простой автол, просверлив отверстие и нарезав подом резьбу под пробку. Результат тоже не ахти, аморт разогревается и все его нужные качества пропадают. В итоге, отказался от этого колхоза и купил типа для ТТР125, но с регулировкой отбоя. Вот этот теперь работает как надо.
  4. Сам 500-ку не пробовал, но говорят пободрее моторчик. А так здесь https://vk.com/club20181719 более конкретную инфу можно получить.
  5. Bankir
    Racer Enduro RC200XZT
    Диаметр 63,5мм. Зазоры 0,06мм - впуск, 0,08мм выпуск. Цепь ГРМ 102зв.
  6. Да как сказать, он мне с мотом достался. Сравнить только с братовским могу, у него аморт гибрид: пружина сток, а аморт - нивовский. У моего пружина жестче, и он длиннее стока на 10мм, что дает увеличение клиренса. Сейчас брат выписал такой же как на фото, с регулировкой. На мот не ставил, т.к. взял в прозапас. Но пружину снимал, чтоб проверить, как работает регулировка. Говорит, крутилка влияет в обе стороны. Какова надежность - только эксплуатация может показать. На моем уже, видимо, был переточен шток под 16мм, поставлен др. сальник, с которым мне пришлось помучаться, пока не сделал самодельный из какой-то манжеты.
  7. Это типа от ТТР125, у меня стоит такой, только без регулировки. Жесткости хватает. На болты крепления придется добавить шайбы, т.к. ширина ушей меньше, чем у родного.
  8. Да, здорово, но как там 散 оказался?! Его же вроде как прижали?
  9. Точно! BMW выпустил лицензированную копию Racer!
  10. Bankir
    У нашего аморта ход очень маленький и он под прогрессию, на Ирбис не пойдет. У меня на Ирбисе стоит от ТТР125, пружины достаточно, но пришлось делать самодельный сальник, т.к. обыкновенный не выдерживал.
  11. Чет глухозимье настало, решил освежить воспоминания о прошедшем лете:
  12. Теоретически думаю, шайбы подложить. Вроде кто то здесь на форуме уже делал так.
