Урал_01
    3
Урал_01 стал победителем дня 1 февраля 2016
Урал_01 имел наиболее популярный контент!
Информация о Урал_01
  • День рождения 12.09.1979
    Ирбис ттр 250 R, Днепр Мт 10-36, Имз Урал СМ.
    Урал
    Майкоп
  • Интересы
    Мото
11 819 просмотров профиля
Достижения Урал_01
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
  • Уже год в теме Редкий
Последние значки
177
  1. Мужчины всем здравствуйте. На ирбис ттр 250 р 2013 год какой коммутатор , DC или AC? Квадратные контакты и размером он больше обычных. Купил DC с такими же папой мамой , правда меньше по размеру сам блок, и вообще тишина не схватывает.
  2. Я последнее время ездил стал замечать что пробуксовывает муфта. Думал диски подошли, мотак то 13го года. Купил комплект феродо, снял родные весь комплект меньше нового всего на 0,5мм. Ну хрен его знает думаю, поставлю новые может перестанет пробуксовывать. Поставил букс пропал но начало вести, сильно закусывает , нетраль фиг поймаешь то первая то вторая. А поджимаешь вроде вести перестает но опять появляется пробуксовка. Может это быть изза масла или еще какая причина может быть? Масло матюль 7100 10w40 1литр. Может больше нужно или вообще другое попробовать
  3. Мужики всем здорова. Такая штука- ведет сцепление. Поддимаю винтом на ручке выжима- начинает пробуксовывать. Отпускаю чтоб не буксовало, начинает вести фиг вырубишь скорость. В чем причина не пойму. Подскажите было у кого мож
  4. После чьегото "ремонта" немогу собрать движок другу, не становится стопор на корзине сцепления. Изначально были отпущены болты на корзине и стояло 6 феродо и 5 железных промежуточных. Кпп не работала. Вопрос: сколько там должно быть дисков? По видио 5 феродо и 4 промежуточных. Кто разбирал видел или есть вариант посмотреть подскажите пожалуйста
  5. Доброго вечера уважаемый) подскажите сколько дисков сцепления в коробке. Собираю мотор другу после лютого тюненга))) не становится стопор на корзинуи болты на самом наборе дисков были отпущены
  6. Всем здравствуйте. Есть у кого номера подшипников по 165фмм двигателю? Фак не помог
  7. 2 компл. рулевого стволовых подшипники CRF 50cc - 250cc грязезащищенная пит Pro велосипед 41 - 22.5 - 24 http://s.aliexpress.com/3URJjy6f (from AliExpress Android) Вот и подшипники под вал
  8. Уже нашёл, после как написал)) спасибо!Я вот про такие подумал:http://www.pitmoto.ru/accessories/info/538/ С нашими на 0,5 мм расхождение по валу. Минимум переделок
  9. Кстати насчёт рулевой..кто переделывал на конические подшипники?
  10. Подвеска самодельная, длиннее стоковой. Ход тоже больше.Цепь дид не соскакивает?..))) ну ну..)) Я же говорил уже что ловушку дураки наверно придумали, но мой юмор не поняли. Или те кто придумал ловушку не знают что такое цепь дид)))
  11. На вашем мопеде!)) у меня другая подвеска,ход больше . да даже при родной подвеске и большой задней звезде велик риск что цепь соскочит. Не вижу смысла ездить и очковать что слетит цепь и выломает кусок картера. Тем более без хорошей цепи
  12. Она направляет цепь на ведомую звезду. В условиях офроуда когда подвеска совершает наибольшие хода, это особенно важно и нужно. Для езды по асфальту и обочине не заморачивайся, можно и без неё)
  13. Ну я то с ней езжу.. Дружище ..Просто в Казахстане русский юмор не понятен.. Наверно))
  14. Ловушку ставить дураки придумали!))
