Урал_01
    3
Весь контент Урал_01
  1. Может между шестернями попало что. У меня так было , попал кусочек от шестерни коробки между шестернями коленвал- балансирный вал и там застрял. Стучало довольно громко)
  2. Наверно это всех ждёт в дальнейшем будущем))) я про пересесть на альфы))) Мужчины вопрос: кто разбирал рулевую колонку. Какие туда подшипники? Где-то видел написано было как на альфе)) это правда??
  3. болты м10.только в проставках резьбы нет. Все держится за ступицу.сверлил станком
  4. На вставки в ступицу порезал заднюю ось имз.она немного толще, можно зашлифовать нождачкой
  5. Звезда поживает отлично) сверлил довольно глубоко, но не насквозь. Со стороны диска все как и было. Там тела хватает глубоко засверлить
  6. Поставьте уже зубов на 70 ведущую)))))))... Он тогда в околоземное пространство выходить будет!)))))))
  7. С сальниками если делать то нужны втулки которые сквозь сальник будут уператься в раму и внутреннюю обойму. Так же и между подшипниками шайбы между ВНУТРЕННИМИ ОБОЙМАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Толстые не обязательно, можно и пару тройку десяых мм поставить. Вместо осевого болта что ты нарисовал подходит ИЖЕВСКАЯ ОСЬ ЗАДНЯЯ
  8. Сверлил обычным светлом обычной дрелью. Все ок. У меня самопальный маятник, вы видели фотки. Работает хорошо. Подшипники по два на сторону, между ними распорная втулка. Между парами подшипников ещё шайбы стоят 1мм в упор внутренней обоймы. Все пространство внутреннее набито литолом. Сальники лишний гемор, они не так уж и нужны в этом узле
  9. Насчёт рассверливания рамы.. Нужно сделать отверстие 15,2мм к примеру.. А родное кто мерял?? Там и так больше 14ти мм причём намного. Пусть даже придётся снять 1 мм- это 0,5мм на сторону! Как можно там криво рассверлить???!! Это только у жопоруких получится закосячить и то я не верю в это.
  10. Поставьте по два 202х на сторону и не морочте голову
  11. Ось под 202й подшипник (15мм) подходит с ЗАДНЕГО КОЛЕСА ИЖ БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК. в раме немного отверстия расширить придётся
  12. Это прям в посёлке горка поросшая лесом. Там живность только двуногая)) желудями не питается)) листва выгорела осенью и видно жёлуди
  13. Техника супер!))) но за рулём совсем не чемпион)))
  14. Здравствуй) да, все так. Это фото попало на главную сайта "клуб эндуро23"))
  15. Вот и снег опять)))) погода выпендривается дико
  16. Были в этом году и морозы на крещение, под -20. Но это после постройки краснодарского водохранилища редкость. А раньше зима была как зима, снежная и морозная
  17. Мы так часто собираемся. В контакте группа есть
  18. А какая сейчас длина между осями крепления маятника и колёса?
  19. В заморочках с родным амортизатором вообще не вижу смысла.
  20. Переместить мешает шаг резьбы соска. Покупать не вижу смысла. Собрал из вазовского и езжу с комфортом )
