Урал_01
    3
Весь контент Урал_01
  1. Наши аморты без подкачки. Вернее подкачка есть, но сосок внутри))
  2. Маятник просто блеск. А амортизатор мягковат (не путать с пружиной))
  3. Вот мои размеры.
  4. Сейчас в Краснодаре. Буду дома замерю отпишусь
  5. Можно положить и не сливать
  6. Ты крышку сними и все сразу поймёшь))
  7. Чтобы разобрать корзину, нужно сначала разобрать центрифугу масляную. С помощью вот такого ключа
  8. Вопрос: какой длины должен быть "нормальный" в вашем представлении маятник?)
  9. Мягкость зависит не от хода а от мягкости пружины и количества пластин в аморте. Например мой маятник длиньше родного и аморт с регулировкой поджима пружины . хода вполне достаточно
  10. Нет не рассматривал. Для меня было проще сделать так
  11. Ход только на амортизаторе добавится если геометрию не будешь менять, всмысле задирать зад. А прогрессии то там нет, роль прогрессии выполняет сама пружина. На ней витки с разным шагом
  12. Клади на правую половинку когда будешь половинить. Так легче и сцепление ненужно разбирать
  13. Судя по Аве у него другой МОТ и аморт другой соответственно
  14. Как можно метчик замерить штангелем??)))))
  15. Там внизу болт с шайбой алюминиевой, держит сам амортизатор внутри пера.снизу трубчатым ключом затяни его
  16. Дело не в пружине а в рычагах пролинка. Другу ставил пружину со своего мота- тоже самое как на колу. Выкинули пролинк приварили уши на верх маятника и .. Чудо!))) стало мягенько. Но аморт нужен короткий как на нашем тырчике
  17. Я же недавно все это снимал, вот и говорю что да как)) там только внутри резьба под болт. Ничего я внутрь не закладывал,просто закрутил болт, поддавил его хорошо. Затем горелочкой подогрел все это дело и пару раз по голове ему молоточком дал)) и все снялось, легко и быстро. Обратно село крепко , там конус и шпонка.
  18. Я покупал на рынке твёрдый болтик. Цена смешная, непомню сколько. А зачем вам сьемник господа??... На 165фмм только болтик нужен...
  19. Это грустно. Ну если сильно придавит, можно и зашиповаться
