10
Весь контент Archie
сколько их, а остальные, на колене надо?
совсем прям говно?) я просто видео нашел там коробочные валы и приводные так восстанавливали даже грузовые, на сколько сцепы хватает? под башкой тоже прокладку не менять?
В общем с изготовлением звезды дело не двигается, в одной конторе зарядили нереальную цену, другую пока не нашел, есть мысли наварить на вал шлицы полуавтоматом и вырезать чем нибудь новые, какой интересно будет их прочность, думаю пойдет. Придется раскидать мотор, вопрос по прокладкам, нужно менять все или старые пойдут и под гбц, и что еще нужно для разборки и сборки по расходникам. Сколько ходит сцепление, может сразу подкину.
почему просто не надеть пакеты или пленкой замотать если в дождь и грязь стартовать собрался, антигравийка не эластичная лучше силикон
одному стремно конечно
смазан он
https://www.youtube.com/watch?v=OD6Nyjuiiso
Кстати про Китай, это правда что тамошние водители добивают сбитых пешеходов при наезде, или это бред?
- 489 ответов
При езде на своем замечал противное дребезжание спереди, думал что подшипник на вилке( кто то говорил) протянул не помогло, оказалось звук от суппорта переднего,при легком торможении пропадал, я вот думаю это связанно с этими резинками которые ты ищешь? У себя кто наблюдал такое явление? или это из-за упорной пластины металлической.
забьют пока открутишь :)
Так она и будет плавать,не в упор до конца шлицов, а чуть с зазорчиком. Там по нормальному не приварить и не отцентрировать её, со внутренней стороны неудобно, а снаружи обваривать то шайбу не поставить, так она провернулась но из-за шайбы осталась на валу, а елсиб её не было то х.з. что получилось бы, была она изнутри приварена на пару капель но это когда шлица были а щас там борозда конкретная
поступило предложение изготовить звезду по типу "каевской" но чтобы втулка была на весь вал до конца шлицов, буду двигаться в этом направлении
буду думать, сначала найду звезду,за мыслишки спасибо
чувствую себя криворуким убожеством после твоих советов :D такие они технически сложные,будет выходной попробую найти каевскую,посмотреть в живую,там на валу шлицов мм на 5 может на больше, нет
мне паре везде попадают от 3700 и дороже , найти бы на разборе(
норм игруха
- 489 ответов
а у ттр ведущий вал такой как на XR? а то по ветки ттр форума читал мол движок отдают с самовывозом
х.з. еслиб я знал то не спрашивал, так что советуйте, пока только валы в сборе попадаются в районе 5тыщ комплект
думаю не пойдет, слишком широко убиты шлицы, может только краем шлица зацепит, это не надолго.
