kosten124rus
    Lifan LF 200GY-5
    Костя
2 227 просмотров профиля
Достижения kosten124rus
  1. прогрессия может и не сильно пугает, а вот вилка на лифане точно чахлая, и на кручение очень слабая и на пробой, не помогло даже замена жидкости.
  2. в прошлом сезоне был у меня лифан, я его насиловал как мог, он всё выдержал, и даже рама за которую я боялся больше всего и маятник всё осталось целое, дак вот , хочу снова взять недорогого китайца и наткнулся на рэйсера, встал вопрос такой же он по качеству или нет, цена у них одинаковая, моторы тоже одинаковые, при покупке я полностью всё перебираю один фиг, беспокоит меня восновном рама, не лопнула или не погнулась бы. кто что думает, стоит взять ракера или лучше лифан ) заранее спасибо п.с. ракер еще внешне больше нравится, но беспокоит отсутсвие прогрессии п.п.с. и рост у меня 198
  3. родные крепления не переделывались, были вырезаны две пластины из алюминия, изогнуты по месту, крепятся в двух местах, одна дырка в том месте где родная морда прикручивается, вторая прям под приборкой(там три дырочки, вот которая самая маленькая) только пришлось из трубки проставку вырезать 5 мм, ну и фара в стандартные крепления. всё вырезалось по месту, потому, что родная рамка приборки кривая. в фару воткнул биксенон, только дальний не работает, не стал заморачиваться с реле. если честно подумываю вернуть родную морду, потому, что фара тяжелая и большая.
  4. тюненг
  5. тогда не подскажу, просто некоторые через низ меняют, и не могут затянуть норм. и брякать начинает. тут только вскрытие поможет :(
  6. менял через низ или перо снимал? стук после замены появился?
  7. мужики, такой вопрос, я ,короче, звёзды сегодня 520е ставил, и заднюю звезду поставил надписями внутрь, потому, что на родной звезде есть выточка под шпильки, а у этой выточка с той стороны где надписи, и если ставить надписями наружу, до звезда больше торчит и шпильки прокручиваются при затяжке. вобщем кто как ставил?
  8. не, пешком, тащил херню тяжелую, с леруа, и на лестнице вспоткнулся )))
  9. и какое между ними отличие, кроме одной дырочки на 8.2 которая не используется?
  10. наткнулся на ирбисовские звёзды, судя по размера должны подойти, или я ошибаюсь? http://scootermag.ru/product/zvezda-vedomaja-530-38t-ttr250-/ http://scootermag.ru/product/zvezda-vedushaja-530-12-irbis-ttr250-atv250/ хотя нет, передняя не подойдет, да и 530 цепь не кчему, зато http://www.ebay.com/itm/JT-SPROCKET-JTR273-CORONA-TRASMISSIONE-Z-39-KTM-200-DUKE-12-14-/291376191604?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item43d75fd874&vxp=mtrтакую можно поставит вместо JTR279, тоесть JTR273 и JTR279 одинаковы по креплениям под 520 цепь назад.
  11. кстати http://www.24auto.ru/board/moto/5138766/вот неплохая цена )
  12. заедь в фанбайк на взлётке и возьми мотюль 5100 10-40 или 7100 10-40, или могу предложить то которое я лью, дам контакты где взять. гстати где мот всётаки купил?
  13. хотел предложить катануть, но тут все так долго отмечались, что я успел сломать ногу ))) щас сижу дома (
  14. по сухому асфальту норм, но будь он хоть чуть чуть мокрый и всё, лучше вообще не ездить
  15. на симафорке, где база парижанка бмами торгуют, там цена была самой низкой в городе.
