axy
    racer
    буба
Достижения axy
  1. axy
    Racer Enduro RC250XZR
    Бак бензина не надо в пустую жечь, от этого толку 0. Обкатывают под нагрузкой.
  2. axy
    Если по сальникам смотреть, то вилка получается 41мм.
  3. axy
    Я немного подпилил площадку нижнюю под акум и стало легче фильтр ставить.
  4. axy
    Я на алиэкспресс дешевле не нашёл, но они там облегчённые и из какого то "прочного" сплава. Спицы отдельно, они тоже примерно 300 за штуку.
  5. axy
    Ступицы и спицы хонда crf x версии. Можно китайские ступицы на хонду заказать, стоят примерно 8500 обе.
  6. axy
    Ступицу в месте самого большого отклонения, которое можно обнаружить при помощи пластикового хомута прикреплённого к маятнику на против посадочного места звезды. Проще говоря, я брал хомут и закрепил его максимально близко к плоскости напротив посадочного места звезды, сняв перед этим звезду. Потом крутишь колесо и смотришь в каком месте ступица больше всего приближается к концу хомута и стачиваешь эту плоскость напильником немного. Этим способом я и выровнял ступицу, теперь звезда не восьмерит, а крутится ровно. Это тоже самое , как исправляют восьмёрку на колесе, только мы стачиваем, а там спицами тянут.
  7. axy
    Может я не правильно понял. Звезда кв каком направлении гуляет, вдоль оси или поперёк? Если вдоль то напильником точить, а если поперёк, то я болты и звезду заменил на новые и натяг цепи почти не меняется. Болты кстати тоже кривые, у них сама шляпка не по центру, а смещена немного, поэтому лучше их на хорошие заменить и забыть.
  8. axy
    Звезду бери на 51 зуб, если на 52, то цепь надо на 116 звеньев. Ступицу я напильником выровнял, снял звезду и поставил колесо, потом крутишь его и смотришь где стачивать. Для облегчения процесса можно прилепить на маятник кусочек хомута пластикового и подвести его конец к ступице, так легче при вращении определить где стачивать.
  9. axy
    Только если с хонды супермотарда какого нибуть.
  10. axy
    мыть надо после каждого гряземеса мот и масло в вилке и амморте менять почаще.
  11. axy
    Ставьте первый параметр на 18( кол-во отверстий в тормозном диске) , а второй 2200 (периметр переднего колеса) и скорость будет реальной. Не забудьте сохранить настройки, вроде надо зажать левую кнопку после настроек приборки.
  12. axy
    разве хондовские передние колодки тормозные не подходят?
  13. axy
    Я переделал выходную трубку, которая в набалдашнике глушителя стояла, отпилил колено от минска и переварил по нормальному, родная трубка очень криво приварена и заужение сильное, новая больше по диаметру.. Флейту прихватил по новой, чтоб плотно на посадочные места садилась. Сейчас из глушака поток воздуха сильней намного, значит его не душит больше. Набивал металлическими губками для мытья посуды и обмотал плотно поверх набивкой родной. Звук на холостых тише стал, а на ходу вроде такой-же, как и был.
  14. axy
    Просьба снять видос с установленным карбом и рассказать о нюансах при установке если есть такая возможность.
  15. axy
    И ещё, у меня масло сочится из под сальника ведущей звезды немного, сальник менял на новый, вал мёртво стоит без люфтов. Думаю это из за перелива масла и сочится, когда мот стоит на боковой подножке неделю.
