TIMICH
    2
Весь контент TIMICH
  1. хозяин жаловался что мот со всех сторон течет )))))) говорю может месячные пришли? нет говорит годовые он круглый год течет))) и маслом и бензином и антифризом и хрен знает еще чем )))))) антифриз понял по какой причине передавили шланг обрадки в расширительный бачок. вилка тоже течет сальники это то что мне удалось определить сразу остальное будем смотреть по ходу разборки.
  2. начал с задних тормозов. не понятно что они вообще лили. мопэд приехал с заклинившим поршнем в главном тормозном цилиндре.
  3. привезли мопэдко на ТО на этот раз второй кузов
  4. есть мелкие ершики с металлической мягкой щетиной. вот ими слегка касаясь поверхности без нажима. они верхний налет счищают
  5. могу еще пару тем сбросить если понравилось
  6. ставим лайки и подписываемся??????
  7. вяло крутил стартер ((((( косяк найден конЭц..........
  8. восстановил крепления на пластике и склеил трещины. привезли свечки мусор пришлось ставить других не было.
  9. еще одна проблема вылезла. мот не хотел работать с закрытой крышкой бака ((((( не поступал воздух
  10. дошел до карбов. помыл почистил отрегулировал уровень поплавков и собрал.
  11. скрип прогрессии появился после мойки. открыл все ржавое и сухое
  12. не ставьте такие болты.
  13. болталось крыло. пришлось разбирать и делать. по ходу косяки выползали. собрал вытащил, завел и поехал на мойку пробить всю грязь и после посмотреть нет ли течи. потекли карбы ((((((((((( все не как у людей (((((
  14. продолжим сборку
  15. пришлось разбирать и помпу. через технологическое отверстие потек антифриз. фибра манжет помер ((((
  16. разобрал перед снял тормоза и понеслосььььььььььььььььььь )))))))))))))))))))))))))))))))
  17. надо было покрасить крышки двигателя. разобрав нашел трещину под катушками. пришлось варить.
  18. открыл машинку передних тормозов и понял что и перед придется перебирать
  19. компрессия после регулировки поднялась. это радует значит голову поднимать не надо))))
  20. свои свечки гамно. и принесли тоже гамно только новые )))))))
  21. прокладка клапаной крышки тоже села.не прижимала прокладку плотно и была течь из под нее. другой нет. придется сажать на герметик.
  22. чистка водяной системы продолжается
  23. ну приступим за регулировку((((((
  24. колодки предохранителей пришлось почистить и поджать. не было контакта нормального
  25. поднимаю бак и понимаю что на нем только ездили и ездили. все свое и ничего не тронуто толком. я сделал вывод что нормального ТО он никогда не видел))) и на всякий случай померил компрессию. тут я огорчился(((((( регулировать клапана на зизере то еще удовольствие
