ravage920
Информация о ravage920
  • День рождения 16.04.1990
    Kawasaki ZZR1100, Irbis TTR250r, irbis dingo t150
    роман
    Таштагол
1 366 просмотров профиля
Достижения ravage920
  1. Подскажите размеры верхнего сайлентблока стокового амморта
  2. Народ привет, задался таким вопросом, в прошлом году переделывал маятник на подшипники как следствие маятник стал чуть длинней, и мот стал ниже, так ниже что в одного на кочках колесо об подкрылок заднее шоркает. Так вот на сколько задерется зад если я проставку на 2 см. на задний амморт запилю?
  3. Народ привет, задался таким вопросом, в прошлом году переделывал маятник на подшипники как следствие маятник стал чуть длинней, и мот стал ниже, так ниже что в одного на кочках колесо об подкрылок заднее шоркает. Так вот на сколько задерется зад если я проставку на 2 см. на задний амморт запилю?
  4. Народ какие звезды нужны для переходника от Олега. И где их заказать можно
  5. Куплю запчасти на ирбис ттр250р. нужен фильтр воздушный в сборе пластик по кругу втч крылья защита цепи и направляющая цепи. и еще кое что. ПИШИТЕ В ЛС ЕСЛИ У КОГО ТО ЕСТЬ.!!!
  6. всем привет! есть у кого контакты Олега Дырчика? киньте в личку почту или вк хотел узнать у него кое что про его доработки. а он сюда чето не заходит
  7. люди! кто нибудь пробовал придумывать альтернативу сломанному заднему крылу? может у кого фотки есть или чертежик? не могу найти в инете это крыло нигде нет в наличии и заказать не могут(, да и смысла ставить не вижу, хочу что нибудь более надежное придумать делитесь идеями у кого что есть
  8. Привет народ! такой вопрос, недавно покатался на АБМ раптор 200 и в сравнении с ним моя вилка да и в целом подвеска, вообще дубовая, до этого не сильно вникал, а как сравнил так задумался, что моя вилка на ирбисе жестковата, и на скорости иногда когда влетаеш в кочку или в яму или на лежачего наезжаеш аж руки отбивает, пробовал проезжать на рапторе по этому же маршруту все нормально, мягенько. Я уже и вилку разбирал смотрел может клинит чего и масло по 260 залил (в моей деревне нашел только МГП 10), и заметил что когда раптор снимаеш с подножки у него вилка просаживается , а на моем почти не сжимается и чтобы сжать ее нужно выжать передний тормоз, или упереться в кочку/камень и надавить на руль. когда разбирал вилку смотрел может клинит чего или перья погнул, (влетел раз в большой овраг на скорости) вроде все в норме ровное и без коцков. Когда собрал вилку поставил перья без масла на снял мот с подставки, и что то он не сильно просел.... Подскажите где подвох искать?
  9. Если рычаги менял например как я на короткие. То проверь свободный ход рычага переднего тормоза. У меня зажимало из за этого. Решил проблеему подпиливанием рычага на наждааке По моей проблеме кто что подскажет?
  10. Всем привет! Народ подскажите, на моем ттр когда трогаешся, отпускаешь сцепление почти в самом конце когда диски уже почти сцепились слышится и чувствуется треск и как бы подергивание, точно не могу понять от куда идет, это только в тот момент когда опускаешь сцепление, на ходу тоже такая беда появляется когда переключаешся, встречал такую проблему и на других новых китайских мотиках, но сильно не вникал, грешу на сцепление. Есть у кого мысли что это? Пробег 600, люлей мотику сильно еще не вваливал....
  11. Всем привет. Сегодня устанавливал датчик температуры в приборную панель. И обнаружил вот такой колхоз в ПриборКе нового мотоцикла. спаянная дорожка я хз. Нету слов
  12. Так что с моментами затяжки гаек гбц? Подскажет кто их?
  13. Я просто привык что на ижах кольца ломались но и то видно тоже наши какие-то новые кольца изобрели в 2009 когда еще с ижами заморачивался покупал такие. Чугуно пластилин называется))) при монтаже/демонтаже разгинались и обратно не сгинались)))
  14. Всем привет! Кто знает момент затяжки гаек гбц? И к случаю китайские кольца...пожрать...
  15. Здоров всем. Вообщем такая х... у меня стоит карб с ускорителкм и прямоток. Пробовал настраивать по мануалам карб тоже виг поймеш в одном говорят откручивай в другом закручивай витн каче тва. Но вроде получилось и заводился норм и обороты набирал на месте. А вот на ходу если ручку крутануть резко то мот мычит и не едет потом нехотя разгоняется. А если плавно разгонять то получше разгоняется и все равно орет больше чем едет. пробовал менят положение иглы но все так же было даже нагар не менялся по моему. Проезжал примерно по 10 км и менял положение. Но все равно тупит при разгоне. думал может фильтр. вчера поменял бумагу в фильтре на поролон. Итог стало еще хуже вообще только на низах едет. Свеча коричневая лиже к темному нагар бархатстый. Винт качества тоже крутил мучал. Сейчас на 2.5 откручен. Жиклер гтж 108. Заколебался уже с этим карбом. Выручайте.
