Информация о bezya17
- День рождения 02.12.1978
Racer Enduro RC200XZT
Виталий
Пол
Город
Респ. Тыва, Кызыл
846 просмотров профиля
Достижения bezya17
- 1 194 ответа
- racer enduro rc200xzt
- racer
Кстати, раз уж залез сюда, похвастаюсь ;-) В прошлое воскресение катанули с другом по окрестностям города. На обед забрались на мотах на вершину самой высокой горы в округе, где катались. И первым делом кинули видюшку в местный эндуро-чат в Вотсапе, чтобы подрастравить тех, кто не смог поехать с нами ))
- 1 194 ответа
- racer
Пасиб! Попробую покрутить ))
- 1 194 ответа
- racer
По разгону отличий не заметил. Вибрация на скорости аж на подножки и седуху отдает. Это может быть из-за клапанов?!?!?
- 1 194 ответа
- racer
Мужчины! Вопросик возник. Внезапно на двиге появилась вибрация и посторонний шум, как будто резонанс ловит, но не лязг. Появляется на ходу, при плавном ходе по ровному асфальту периодически пропадает, но появляется, если мот качнет на кочке. Болты крепления двига к раме затянуты. Мужики яповоды, с которыми катаюсь, предположили, что нужно проверить натяжку цепи ГРМ. Так? И не нашел видюшки, как это делается. Ткните носом, пожалуйста!
- 1 194 ответа
- racer
Не обратил внимание. Но сейчас припоминаю, что когда катался, руки устали. Может из-за того, что в стойке, по снегу и часто разворачивался и буксовал, а может и из-за тросика. Надо будет в следующие выходные перепроверить )) Кстати, сначала я пытался впихнуть новый карб также, как старый, но шпильки патрубка не дали его засунуть. Поэтому отвинтил патрубок от цилиндра и привинтил его к карбу, а потом все это в сборе запихнул.
- 1 194 ответа
- racer
Да хз, не припомню. А про пинаться - на снеге не почувствовал так как либо роет, либо скользит. Забыл сказать, заводиться теперь с первого раза. Только надо теперь раздобыть и присобачить рычаг подсоса с какого-нибудь совкоцикла, а то на новом карбе дроссельная заслонка подпружиненная.
- 1 194 ответа
- racer
Скорее так Сегодня поставил сначала карб, потом не удержался и сразу воткнул комутатор. Х.з., резвее едет или нет, прокатился по снегу, дальше второй не переключался. Но после прогрева наконец-то появился холостой ход!!! Я чертовски рад
- 1 194 ответа
- racer
Не, он же не вакуумный. Там вал, а на нем кулачок-эксцентрик, как на каленвалу, к кулачку прижимается тяга ускорительного насоса. Крутишь ручку - кулачок-эксцентрик толкает тягу ускорительного насоса. Чем больше выкручиваешь ручку, тем больше подача от насоса. Так что видимо это не для для ускорения старта, а для большей подачи топлива на скорости.
- 1 194 ответа
- racer
Будем посмотреть
- 1 194 ответа
- racer
https://ru.aliexpress.com/item/Hight-Performance-KEIHIN-PZ30-30mm-Carburetor-Power-Jet-Accelerating-Pump-Dual-Cable-IRBIS-For-200cc-250cc/32339740065.html Ок, тогда начну с карба, поскольку от родного я холостых так и не добился
- 1 194 ответа
- racer
Спасибо, Мистер! Как мой Кузьма ехал, я помню. )) Мне еще от китайских друзей карб идет с ускорительным насосом. Думаю дождусь, сразу все поставлю и сравню.
- 1 194 ответа
- racer
А остальные контакты? Которые фишечками? Они подходят или перепаивать (сматывать) придется? И что куда? Мой Кузьма просто у родителей в теплом гараже зимует, я до него только на выходных доберусь, не смотрел еще, как там что устроено.
- 1 194 ответа
- racer
ЗдорОво, мужчины! Здесь видел, что кто-то ставил себе такую приблудку https://ru.aliexpress.com/item/GY6-DC-CDI-50cc-125cc-150cc-MOPED-SCOOTER-CHINESE-PARTS-The-red-lines-connect-battery-positive/32615600344.html?spm=2114.13010608.0.0.jPWEXP Подскажите, пожалуйста, как ее цеплять, куда? Сразу скажу: в электрике я полный дятел, поэтому прошу объяснять на уровне: берешь красный проводок и подсоединяешь к зеленой хреновинке... и т.п.
- 1 194 ответа
- racer
Упокой Господь душу его! :(
- 1 194 ответа
- racer
