ccm52
сергей
904 просмотра профиля
Достижения ccm52
Гайка крепления заднего колеса по 30 ключ, резьба по замеру рулеткой около 20мм.
Небольшой отчет. Решил поменять рулевые наконечники, а заодно и шаровые верхние и нижние. Перед началом эксплуатации всем наконечники разбирал и смазывал. Рулевые наконечники кончились к пробегу около 2000км, сделал из Delta 1-B1-809 (заказывал неделю назад, диаметр прутка 10мм, все подходит), огромную помощь оказал одноклубник mrserh, за что ему спасибо. Верхние и нижние шаровые можно было не менять, т.к. люфт в них был около 1мм, но раз разобрал решил заменить заодно и их. Верхние хорошо подошли ME-ES-6129 (без переделок), при этом наружную гайку использовал от крепления колеса УАЗ-Хантер (она конусная), отрезав примерно 2/3. Аналогом ME-ES-6129 бьется Delfi TA 1180, но у них резьба меньше нарезана, поэтому выставить развал нормально без переделок не получиться. Нижние шаровые поставил от 8-ки, тыльная часть должна быть на конус,а не цилиндром. Пришлось маленько доработать. Решения доработок есть разные на форуме, я с краев приварил "уши", оставив посадочное место без переделок. Теперь передок долго внимания не потребует.
При стоке и небольшой выработке в рулевых наконечниках колесо в крайнем вывернутом положении ободом почти задевает рычаг сзади. Когда я усилил рулевой отросток цапфы (от излома) и отвел чуть назад рулевые наконечники (фото есть несколькими страницами выше), то угол поворота стал поменьше, легче стало рулиться. Собираюсь поменять внутренние наконечники (наружные поменял).
А резьбу для внутренних чем нарезали?
Появился люфт во внутренних рулевых наконечниках. Хотел заменить как и наружные на нормальные, нарезав резьбу, но она на внутренних наконечниках с левой резьбой. Не могу найти плашку на 10х1.25 с левой резьбой. Кто как вышел из положения?
Усилил крепление уха на ступице к рулевому наконечнику (чтоб не гнуло и не отломило). Можно закрепить в родное отверстие (будет просто усиление) можно чуть отвести назад (будет легче руль, но меньший угол поворота). Я пока выбрал второй вариант. На фото в черновом варианте - пробное отведение наконечника максимально назад (руль очень легкий, но угол поворота очень маленький), методом подбора определил, что максимально допустимое отведение назад от родного крепления на 2-2,5см (покрашенная деталь). Установил светодиодные фары, подключил вместо дальнего света (рекомендую). Иногда катаем с CF X8 в лайтовом режиме.
Не подскажите задний на что поменян?
Забыл написать, что когда внутреннюю колодку выдавило поршнем и я ее потерял, то поршень рабочего тормозного цилиндра много вышел к тормозному диску. На поршне со стороны механизма ручника приварен пруток, на который давит механизм ручника. Вокруг этого прутка в корпусе цилиндра уплотнительная манжета. Так вот, когда поршень вышел много влево, пруток вышел из манжеты, я пытался его вправить на место без разборки цилиндра и торцом прутка надорвал манжету. Манжету подобрал в тракторном магазине маслобензостойкую. Будьте внимательны при заправке поршня (перед этим будет не плохо смазать WD-шкой).
Не всегда есть запчасти в наличии, поэтому после потери внутренней колодки сделал самодельные, увеличенные (наружная колодка больше по размерам пластина и фракционная накладка; у внутренней - металлическая пластина размерами как родная, фрикционная накладка больше). Ресурс хождения колодок увеличился (может подсохло и жидкой грязи меньше стало). Фрикционный материал - от диска сцепления грузовика толщиной 0,4-0,5см, вырезаю болгаркой форму, клею поксиполом, выдержка сутки. На данном квадрике не срывает (в другой технике применять с осторожностью). Бюджет около 300руб на 10 комплектов колодок. Пишу все по зад, т.к. перед еще родные. У меня разделенные тормоза. К одноконтурным не вернусь :) . Передний контур (как резервный) спасал не один раз. Прилагаю фото родных колодок и самодельной наружной.
У меня раз провалилась педаль, оказалось из-за полного износа внутренней колодки металлическую пластину выдавило поршнем за металлическую пластину направляющих и она вылетела (в этом момент почувствовал провал).
Я поставил цепь JT X1R 092RL, не жалею. Разрывная нагрузка около 3 тонн. Пробежал около 1000км. Износа не видно. Перед каждой поездкой цепь смазываю. Замок цепи не разборный (один раз при установке расклепывается). Сейчас по интернету средняя цена около 4тыщ.
Тоже присоединю к вопросу. Неужели у всех стоит сток и не течет?
Антифриз Мотюль.
Сделайте, пожалуйста, поподробнее фото верхнего крепления.
