sany61
Весь контент sany61
  1. Здраствуйте! Опишу свой "чудо"случай.От вибраций,или китай" качество "но отвалился один проводок(пайка)от кнопки пуск стартера (правая грипса)и замкнул совторым проводом кнопки пуск.Ясначало нечего непонял нажимая передний,задний тормоз и ненажимая кнопки пуск мот начинался запускатся.Заводился всё впоядке,а сам думаю как мне тормозить в движении?стартер включался при нажатии тормоза!Вобщем додома доехал без тормозв тоесть ненажимая сознательно.Решение моё выкинул родную кнопку и вколхозил микрик с советской производственной аппаратуры.Всё окей теперь.Я кчему?может и увас с пуском подобная "шляпа"?
  2. sany61
    Racer Enduro RC250XZR
    Здраствуйте !Такой какбы вопросец ! Может пусть пока зазоры заводские стоят? Втом плане "усядутся",потому как обкатка и особо гонятьто нерекомендуется ?Ну а после обкатки то сомо собой.Я выставил впуск 0.10 выпуск 0.15 Думаю чуть попозже всётаки переставить впуск ивыпуск одинаково 0.10
  3. sany61
    Здраствуйте!Евгений так всё какбы указано в профиле.Мот приобретён в августе прошлогогода.Выпуск 14го года,пройдено очень мало практически обкатка 1300км.Зимой "спал" собираю потихоньку через покупку пару колёс для грунт асфальт. Быстро иза цен невыходит.Поповоду провалов меня обсолютно устраивает заводская настройка .
  4. sany61
    Здраствуйте !Почти соседи :-) Если это только вас волнует ? то я оченьрад ! Мои душевные поздровления! Вы там неспите ,завра думаю люди накидают вариантов.Потемам пройдите найдёте что надо. Вобщем милости просим "соседи" :-)
  5. На Капатах с Минским двигателем спици тоже летели нараз! Делал самодельные распорки между ободом иступицей для вертикальной нагрузки+удара,навращения колеса конечно работали сами спици.Распорки примив :болты 8ка,трубочки под диаметр болта,немного сварочных работ с трубками и болтами,распирал гаечкой и всё класс! Вся нагрузка на подшипники и посадочное место подшипника.Работает всё много лет !Истина в простом :-)
  6. Здраствуйте! Помню очень довно навелосипеде от подшипников вышла изстроя ступица.Так мне особого труда в первый раз переспицивать несоставило труда.Глазами расмотрев порядок установки и пошевелив руками получен был результат.Первым убрать яйцо,далее 8 ку,простучав поспицам ключиком добится равной тональности натяжения.Лично мне как в игру поиграть,время ну 3-4часа с головой хватит.На ютубе информации навалом.Думаю длиной спиц малость можно половировать,если конечно менять все спици.Есть конечно калькуляторы там,но янезаморачиваюсь вычеслением.Закачество метала спиц молчу. Для вас:изготовте сами спици если их вам нужно несколько штук,дело мне кажется будет быстрее.
  7. Поповоду обод.Исхожу из того что уменя есть и хорошем состоянии.Количество недостоющих спиц будут в равной степени разделены по окружности.Натяжка будет в точности симетрии,глазом даже незаметно будет недостачи.Диаметр обода 18"36спиц я ненаходил.Считаете затея глупая ? это ваше мнение !
  8. Здраствуйте!Все размеры я снял с мота заднего Т6. На моём Расере такиеже размеры.Может я плохо обьяснил,просто я хочу переделать ,заменить переднее колесо 21"на18".Обод с Т6 заднего (32спици) на свою переднюю ступицу Расера (36спиц).
  9. Здраствуйте!В недалёком будущем сам тоже буду переспицовывать 18"обод под переднюю ступицу.(предстоит подбор размера спиц).На заднем как и напереднем уменя будет по 32спицы.Только незнаю как увас но унас спици внешние короче на 5мм от внутрених (такая технология 201мм и196мм диаметр 4)Спицы буду искать усебя в облостном мото рынке не тоньше 4.
  10. sany61
    Kayo T6
    Ромыч52 попробуй собратца силами терпением нервами разумом.Человек способен намногое стакими качествами.В жизни порой происходят непредсказуемые тяжкие происшествия. Помоги тебе БОГ.
  11. sany61
    Kayo T6
    Здраствуйте! Намой взгляд както наверно длиновата.
  12. Пару раз приходилось работать с таким матерьялом,ох-уж и долго потом чешешся.Хотя старались безопасить себя по максимуму очки,распираторы,перчатки,одежду одевали старенькую чтоб потом навыброс. Сейчас больше работаем с щадящими тепло-изоляциями,почти без средств индивидуальной защиты.Голыми руками крутим,после холодной водой смыл и почти порядок.
  13. Уважаемый АК ! ВАШИ советы помню ,ВЫ раньше много раз описывали спасибо! Можете меня застыдить но я наверно незнаю бозальтовой ваты. Мин ваты,и асбест ваты наработе навалом.Вот ВАС и спросил написав материал. Извените если тупо надоедаю.
  14. Александр Константинович ВАМбы в МИДе работать ! :-) Если разрешите попобую совет здесь спросить что лучше набить в полость выхлопной банки ? 1.стоительная мин.вата типо урса итого подобных(негорит) 2.азбестовая вата (негорит) 3.как сильно нужно-можно набивать(плотность).Может при набивании смачивать чтоб плотней получалось? В каких случаях шумо-поглощение звука лучше когда плотно или рыхло ? Извените пожалуста если не в соответствующей теме. Спасибо !
  15. Спасибо за ответ.Вот думаю неушто я так штангелем грубо снял покозания ? Вместо 150 намерял 154 ?Завтра пересмотрю ,перемерию.
  16. sany61
    Kayo T6
    Здраствуйте Александр !Както довно Вы давали и мне такой совет,говорю ДА реально помог :-) Спасибо!
  17. Здраствуйте !Накартинке заднего колеса с офсайта запчастей звезда крепится на 4 болтах. А самой звезде 6 отверстий.(гдето ошибка может я чтото недопонял?) Есть квам вопросики: 1.Диаметр посадочного места звезды не 125 мм 2.растояния поцентрам отверстий крепления звезды к ступице не 153 мм 3.Звезда плоская 4.Цепь 520 Все пункты сознаком ??? Подозреваю унас взаимозаменяемость (родня) Спасибо .
  18. sany61
    Здраствуйте !С любого другого наверно можноже подобрать.Лижбы фиксировала,удержевала иглу.Думаю не сложно,с явы не онали.
  19. Здраствуйте !Очеь нравится ! Полная дружная семья ! Спасибо !
  20. sany61
    Здраствуйте! Блин непомню:-( вот и недавно-то .Одев на каркас свой новый фильтр ,помоему самы острым углом в низ,и уже внутри какбы осторожно раворачивая на 90*градусов усаживаем его по периметру соприкосновения фильтра с самим боксом.Он если так присмотрется формы "три угла".Неспеша расмотри его увидеш истину.
  21. sany61
    Спаибо ! Да да да признаюсь сниму сдуши "камень" электролит мне зашиворот:-( На своей бензо-генераторе станции загубил аккумулятор пренибрёг оставив в неотапливовом гараже необслуживаемый аккумулятор :-( Пришол край полный .
  22. sany61
    Получается две правды : 1.При покупках новых аккумуляторов мы оброщаем внимание на даты их выпуска.Тогда какая разница в выпуске? 2.При не должной и долгой недозарядки генератором аккумулятору тоже край приходит.И мы начинаем его реанимировать заряжая малым током большее время. 3.Самый лучший способ на мой взгляд чтоб он был в работающей технике. PS чутьли не религия блин :-)
  23. sany61
    Дай БОГ намм всем долгих работ аккумуляторов и быстрых пусков наших моторов ! Мой аккумулятор заряжен и находится дома температурная среда +- 18 ° Зарядку произвожу 2 раза в месяц.Говорят такое правильное хранение.
  24. sany61
    Рекомендуют вобще заряд производить 10% от мощности самого аккумулятора .Тоесть плавной зарядкой.Автоматика импульсная зарядка кончно хорошо "цивилизация" :-)
